Uloženie kari rohoží
janulikk
Registroval sa 6. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 756 príspevkov. Má 2 priateľov. Trnava, okres Trnava.
janulikk
 Chcel by som sa spýtať, ako ste pokladali kari rohože. Správne je A, alebo B ?
Budem používať oká 100x100x6mm, previazanie cez 1oko do výšky 5cm od zeminy.
Ďakujem.
8. aug 2013 o 07:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kladivo
Registroval sa 17. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 43 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
kladivo
 Ani jeden spôsob nie je dobrý . Nedá sa s toho DT odrezat polovica aby tá kari siet bola vnom ? železo vá byť v 1/3 Od spodu . tj . pri 15 cm hrubej doske je to tých 5 cm
8. aug 2013 o 07:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3008 príspevkov a 2 inzeráty.
stowasser
5
 To DTcko odpilit alebo rozbit, ak ti z neho trcia roxory, tak ich prepoj s karisietou. Previazat na jedno oko je malo, optimalne by bolo pri okach 100x100 previazat cez 3.
8. aug 2013 o 07:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8637 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
 to robíte garáž pre ťažké vozidlá? Neviem kde študoval kladivo, ale pri jednoducho namáhanej doske (podlaha) sa dáva výztuž dolu a poloha je obmedzená krycou hrúbkou betónu cca 2,5cm. Keď ich položíte podľa A prehnú sa o dostanú do vhodnej polohy, a aj hrúbka 15 cm dosky a 100x100výztuže je prehnaná. Ale prekladá sa ako stowasser.
8. aug 2013 o 07:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @janulikk Medzi DTckami má byt zhutnená, užabovaná hlina, potom vrstva štrku, fólia, kolíčky na podloženie pár cm, a na to kari sieť. Ako tu už písali, výstuž má zmysel iba v spodnej časti betónu, lebo je namáhaná na ťah. To množstvo betónu v lavom obrázku je zbytočné.
8. aug 2013 o 07:54  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 ďakujem za reakcie... bolo to nakreslené ako schéma, nie v mierke (teda vrstva betónu nebude tak vysoká)
radopp, čo je tá folia? na užabovanú zeminu dám predsa štrk, na to kolíky na podržanie kari, ktoré zviažem pozahýbanými roxormi z DT. OK a previažem kari cez tri oká.
9. aug 2013 o 19:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beginner7
Registroval sa 15. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 380 príspevkov. Okres Levice.
beginner7
 @jan45 Dobrý deň, chcel by som sa Vás spýtať na tento Váš starší príspevok, lebo akurát aj ja kladiem kari siete, našiel som si tuná túto tému - čo sa rozumie pod krycou hrúbkou betónu cca 2,5cm? Znamená to, že nad uloženými karisieťami má byť aspoň 2,5cm vrstva betónu, ak sa jedná o podlahu v dome? Po vibrovaní štrku mi totižto nezostal úplne rovný povrch, robil som to vibračnou nohou a tak sa to snažím "dorovnať" práve karisieťami - na DT tvárnice dávam 3cm hrubé úlomky z Dt tvárnic a na toto kladiem karisiete, v projekte som mal totiž zakreslené, že ten zhutnený štrk má byť až po vrch Dt tvárnic, tým podložením 3cm úlomkami som sa dostal nad vrstvu štrku, tá ale nie je presne rovná, takže na iných miestach to podkladám dlažobnými kvádrami 20x10x6cm. Hrúbka betónovej platne má byť 15cm. Je veľká chyba, ak tá betónová platňa nebude mať všade rovnakú hrúbku tým, že podklad nie je rovný? Liať sa bude samozrejme do roviny, na Dt tvárnice sa bude lepiť XPS Synthos 60mm hrubý, ktorý bude tvoriť šalung pre základovú dosku. Ak by bolo treba, tak mám ešte štrk na dorovnanie tej zhutnenej vrstvy štrku, na ktorú sa kladú karirohože, ale to by už bolo len dosypané, nie zhutnené. Resp. môže byť pri 15cm hrubej základovej platni karisieť v nerovnakej výške? Napr. niekde bude tých 6cm, inde zas 11cm vzhľadom na 15cm stĺpec základovej dosky. O uložení karisietí v projekte nie je písané nič... Stykovať sa majú aspoň na 2 oká, ja ich preväzujem na šírku na 3 oká a na dĺžku na 4 oká (tak mi to vyšlo). Za prípadnú reakciu vopred vďaka.
20. jún 2014 o 21:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
 @beginner7 krytie výztuže je hrúbka betónu, ktorá má obaliť výztuž aby nehrdzavela. Je to údaj, ktorý predpokladá aj zníženie hrúbky vplyvom prevádzky (mosty), pri podlahe sa toho obávať nemusíte. Na podlahu pri použití výztuže úplne stačí 10cm doska, takže Vy to všade dodržíte. Už som búral podlahu s malým rozponom, kde hrúbka bez výztuže bola niekoľko cm, násyp klesol a podlaha zostala vo vzduchu plne funkčná. Ostatné údaje len zvyšujú únosnosť.
20. jún 2014 o 22:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beginner7
beginner7
 Ďakujem za odpoveď, tých 2,5cm dodržíme všade, de facto to tak mám už teraz bez problémov. Ešte raz vďaka.
21. jún 2014 o 00:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
