Dom je do tvaru L takze uhlopriecka sa merala tak ze najskor jeden obdlznik a potom druhy merana strana dlzka 11700 sirka 6750 a tam je na jednej strane o 3cm viac ako ma byt. Ale potom sa musi vysuvat ytong...
@slavoslav
@jan45 uhlopriečka by mala byt 13500,a nejaké milimetre na jednej strane to sedi ale na druhej je o 3cm viac ... Tak neviem aký to ma následok na založenie rohov z ytongu 30cm?
@stavba111 ako to že ušla uhlopriečka 3cm to je cca 0,5° na uhle 90° zmerajte inšie na byte,staršom dome a uvidíte ako sa meria :-) Ako ja keď som prerábal dom po svokrovcoch len hore na stien bolo 3cm a vravím ktorý k.... to staval svokor vedľa mňa ktorý to robil čo som ešte nevedel :-) . Ale ja som pedant a robím na stotiny lebo v robote meriam menšie hodnoty. Ja by som položil murivo celou plochou na murivo a zmenšíte priestor max o 1-2cm čo si ani nevšimneš
@jumt@stavba111
odbočím, ale pred päťdesiatimi rokmi spustili paneláreň, vtedy ešte platilo pravidlo cól sem cól tam (cól -2,54 cm) a písali o tisícinovej presnosti panelov. Reálne to bolo pri dľžke vtedy vyrábaných extrémnych dlľžkach 6000 mm 6 mm, niekoľko tisícin mohlo byť cca 2cm na 6 metrov, čo je pri 13 m viac ako 3 cm, teda základ je urobený s tisícinovou odchýlkou. Neriešme normu, toto je debata
@stavba111 buďte kľudný, premerajú si to a založia, tam vypustia, tam stiahnu. Keby ste Vaše pásmo natiahli a porovnali so susedovým, zistíte, že už sa rozchádzate možno aj v cm.Na stavbe by sa mali používať rovnaké metre, to si overíte neskôr.Výrobca okien si príde pomerať stavbu so svojim metrom zladeným so svojou linkou
@stavba111 3cm je nic i ked by bolo horsie keby chybali :-)
Nic si z toho nerob, hlavne aby si zahodil bulharsky meter lebo na venci by to mohlo byt 6cm :-)
@stavba111 doveruj, ale preveruj. Ked mi stavebny dozor povie, ze to je dobre a ja si budem mysliet z dostupnych informacii, ze sa myli, tak sa s tym neuspokojim.
Ale na druhej strane sa neda vsetko a vcas odsledovat.
