Treba izolovat dt?a ako?
Treba izolovat dt-cka a cim?plot (teda vykop 80cm beton nasledne tri rady dt tie dt su alebo budu zasypane zemou a potom zacne len plot stavat na tie dt..treba dat na tie dt nieco z boku?nopovku?z vrchu budem davat urcite nejaky gumotech izolacie.
My sme nedavali nic.Ani pod dtecka ani na vrch.Neviem co myslis dat na vrch a pod ne na zaklad ci tam chces dat ipu .Ale my sme nedavali ani nopovku.Spravili zaklad zabetonovali naukladali dtecka a zaliali betonom.A potom sme robili plot.Ale ziadnu izolaciu sme nedavali skoda penazi.Aj tak ich das do st do zeme na beton do zakladu.
No plot treba od tych dt odizolovat bud ipou alebou nejakou hydroizolaciou
stačí nopová folia ako píše Peťka škoda penazi
@foxo32 nopová fólia nie je izolácia, len prítlačná a separačná vrstva.
@foxo32 Nopová fólia nezabráni vzlínaniu vlhkosti. Ja by som určite dal aj vodorovnú izoláciu pod prvý rad DT-čiek. :-)
@rado220 My sme tiez nic nedavali, firma povedala ze vyhodene peniaze. Je to ich zodpovednost, ked to opada pridu opravit..
@jamk1 samozrejme že základ by som aj ja odizoloval na to dt nopová fólia je vyrobená z HDPE s dobrou odolnosťou proti chemikáliám, hubám, baktériám, vodotesnosťou a výbornou ventilačnou schopnosťou, ktorá umožňuje odvetranie vlhkého muriva a zabráni prenikaniu vody do konštrukcie z terénu proti zatekaniu je potom možné vykonať utesnenie pomocou okrajových lemov na horný okraj @jan45 podľa normy DIN 18363 z 8/2000 nie je nopová fólia uznaná ako izolácia, pretože nie je v 100 % kontakte s podkladom ani som nepovedal že to je izolácia len som napísal že na 3 dt sto stačí samozrejme základy izolant
Diskutujuci si asi nevsimli podstatny detail a to, ze pouzite dt su na plote! Tam naozaj nie je dovod ich izolovat.
Neizolovať, použiť nopovku a jej fukcia je len odvetrávacia a čiastočne aj zaizoluje zabráni natekaniu vody no nie 100% vode nepriepustnosť, DT sú nasiakavé, inak ak chceš kvalitný plot použi vibrovaný betón)), ;-) Na plot stačí.
Cize ci tam dam alebo nedam nopovku je to jedno?
Nie nie je jedno, ak tam dáš nopovku, tak ona ti zabráni ( pokiaĽ nebude deravá) priamemu natekaniu vody, betón nebude natiahnutý vodou, a bude sa to vetrať, ludovo povedané nebude tolko ťahať vodu a bude mať luft.
@petka456 Za 10 rokov si skontroluj základ )). treba robiť tak aby si každých 10 rokov nemusela robiť GO plota. Beton nie je trvácny ako si veľa ľudí mysli, ide síce o plot, no voda dokáže pomaly pomaly ničiť úplne všetko a ak zamrzne, tak konečna, proces rozpadu sa zrýchluje. V dvešnej dobe je cena plota z DT skoro rovnaká ako cena bežnej steny na obytej budove, tak prečo to nerobiť poriadne?!
@rado220 Sorry, mal si tam otázku či treba izolovať, ja som napísal netreba, ale aby si rozumel, ja považujem nopovku nie priamo za izoláciu, ja by som ju tam dal na milion percent, Z boku na dt nie je vhodná ipa, ipa je izolácia uplne iná na ine použitie, a ipa nie je všemocna, je to obyčajný šmejd. Ty daj pekne nopovku z boku a ešte ten základ odizoluj aj zhora trebárs aj ipou. na použitie z boku nie je moc vhodná.
@ignacza No neviem ako to myslis.Ked som zaklad vykopala a zaliala betonom a na beton som mala dat ipu a na nu ukladat dtcka.Lebo ja som nic nedavala ani od suseda ani ado mna.Ale dtecka mam este stale volne teda mozno niekedy ked sa my bude chciet tak odkopem a dam tam na ne nopovku ale sa my to zda zbytocne ked na ne chcem lepit kamen.A ze na zaklad som nedala sak je v zemi 0.80cm.Tak my to nezamrzne a nic by sa my nemalp stat.
Mala si vykopať jamu, obšalovať celý základ po celej dĺžke aspoň 30 cm nad terén, zaliať betńom, dobre zvibrovať. Potom odšalovať, z vrchu zaizolovat a na to dať DT, ja vy som to robil takto. Pre seba, len je to náročnejčie, no iba toľko poviem, DT by som nepoužil ani za boha na plot, dobré su tak akurát na zaklady pretože sa v záverečnej fáze nalepí styrodur. čiže su v suchu a ešte ak su z boku zaizolované ipou, pred polystyrénom tak maju vyhrané, prežije ta to, No ak ich dáš vonku a su vo vlhkom, tak konečna, sô ako špongia, ťahaju do seba vodu. A nehnevaj sa ale kameň na DT?hmm, to nemyslíš vážne?? Robil som v jednej dedine pár ks zastávok presne spôsobom akým popisuješ, a vieš čo? Vydržali do skončenia záruky a to z dôvodu že aj napriek tomu že sme starostovi doporučovali izolácie tak na nepočúvol, povedal že to nevíde, čo najlacnejšie. Tak teraz to má )) opadáva to, vieš o tom že aj kameň sa musí ošetrovať?
@rado220 80cm betonovy zaklad na plot z 3 radov DT? Ak to chcete kvoli podmrznutiu a zijete v Tatrach, tak dajte polmetra stavebnej sute, potom 20cm betonu. Kazde 3 metre mozete vyhlbit polmetrovu jamu a zabetovat stlpik. Ak chcete zabranit vykvetom a vzlinajucej vlhkosti, tak samozrejme musite pouzit vodorovnu izolaciu, za 20€ sa da kupit 25kg vrece, z ktoreho si namiesate na cely plot (napr hidrostop94).
už keď je základ bez izolácie zhora neoplatí sa dávať izoláciu z boku pretože ten betón si vodu nasaje zo spodu a v tom prípade je izolácia na okrasu
@ignacza nieco na tom bude, ale zas, ked sme burali plot, co bol robeny asi v 1975, tak tam bol v zaklade vyliaty len beton, nic ine, a ten beton okrem toho ze bol vlhky od zeminy, tak nic mu nebolo, tvrdy jak šlak....
