Treba dávať pod asfaltové pásy asfaltový náter?
hereczholivodu
4
Registroval sa 23. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 49 príspevkov. Má 1 priateľa.
hereczholivodu
4
 emoticon ahojte,chceme zacat s vystavbou,mozte mi poradit?
-treba dat asfaltovy nater pod asfaltove pasy?
-daju sa natavovat asf.pasy aj s elektr.teplovzdusnou pistolou,alebo len klasickym horakom na "osipane" emoticon ?
-v projekte mame hrubku obvod.murov 250 mm,kupujeme 300 mm,ale chceme zachovat vnut.priestor,je mozne "vypustat" 50 mm mimo zakladovu dosku smerom von?
-mozu sa vnutorne priecky kotvit samostatne,cize postavim obvodove mury a po case vnutorne steny?
-ked sa spravia obv.mury,mozu nejaku dobu zostat bez venca,4-6 mesiacov,z dovodu nasporenia na dalsiu vystavbu?
dakujem za odpovede,pytam sa,lebo chcem stavat sam,postupne budem pridavat nejake otazky,predpokladam,ze je tu dost
ludi,ktori vedia poradit
23. mar 2011 o 12:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyy
ELEKTROSERVIS Kozárovce
Martin PRO
Elektroinštalatéri a elektroinštalačný materiál - Okres Levice
6
madyyy
Martin PRO
6
 @hereczholivodu
1- ano treba penetrak
2- najlepsie horakom.pri teplovzduske by sme ta tam nasli este na buduci rok.emoticon
3- môzes to vypustit kludne.
4- ano kotvit kedykolvek
5- nevidim problem
Kludne sa pytaj...je tu vela ludi co stvali sami ale su tu aj odbornici.
23. mar 2011 o 13:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hereczholivodu
4
hereczholivodu
4
 @madyyy vdaka,tiez som si myslel,ze ta pistol ma zrejme malu teplotu... som rad,ze tie odpovede mi sadli tak ako som predpokladal,k tomu penetraku-nie je to nieco ine ako asfaltovo-gumovy nater...? emoticon
23. mar 2011 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hasacisko
25
Registroval sa 10. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 246 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Galanta.
hasacisko
25
 so vsetkym suhlasim akurat tie mury samostatne by som nenechaval cez zimu pokial by sa jednalo o ytong, pretoze by vlhkost v murive mohla vymrznut a tvyrnice by sa mohli po zime zacat rozpadavat... a ano penetrak = asfaltovo gumovy nater...
23. mar 2011 o 13:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyy
Martin PRO
6
madyyy
Martin PRO
6
 @hasacisko Popripade zakryť igelitom.
23. mar 2011 o 15:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyy
Martin PRO
6
madyyy
Martin PRO
6
 @hereczholivodu Len pre istotu si pytaj v stavebninach penetrak.oni pochopia co chces.lebo keby si povedal ze chces gumoasfalt tak sa ti môze stat ze si odnesies nieco uplne ine.
23. mar 2011 o 15:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyy
Martin PRO
6
madyyy
Martin PRO
6
 @hereczholivodu potrebujes toto http://www.efarby.sk/kategoria/farby-na-kov-a-drevo/penetracne-natery/paramo-penetral-alp---asfaltovy-penetracny-lak/
23. mar 2011 o 15:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hereczholivodu
4
hereczholivodu
4
 diky,aspon viem ako sa rozbehnut...svojpomocne...sem-tam zivnostnici pri odbornejsich pracach-v kazdom pripade to bude urcite zaujimave...som rad,ze su tu na fore ludia co ma posunuli dalej,zatial vdaka emoticon
23. mar 2011 o 18:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
