Terasa pri dome, ako napojit/oddelit
epto
3
Registroval sa 21. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 466 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice-okolie.
epto
3
 Zdravim. Mam dom v stadiu hrubej stavby, chystam sa objednat beton na zaliatie venca a premyslam, ze by som zaroven vylial zaklady pod terasu.
Zaklady pre dom su v hlbke 90cm, 3 rady DT tvarnic nad terenom. Terasa by tiez bola 3 rady DT20 nad terenom. Do akej hlbky treba zaklady pod terasu?
Staci 80cm, sirka 30?
Zaklady pod terasu chcem na vsetky 4 strany , cize aj na tej strane, ktora bude pri dome. Tak isto chcem dat 3 rady DT pre terasu aj ku domu. Otazka je ako oddelit 3 rady DT na dome a na terase. Staci nalepit na DT domu XPS (5cm?) a tesne k tomu klast DT pre terasu? Co hydroizolacia? Staci natriet DT domu asfaltovym naterom a na to nalepit XPS? Nechcem robit diery do existujucej platne/DT domu pre roxory aby to bolo spojene s terasou, radsej samostatne stojaci dom a samostatne terasu.
19. júl 2017 o 14:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
44
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3311 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
44
 @epto Ja som oddelil. A myslím, že som spravil dobre.
19. júl 2017 o 14:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
131
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9871 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 35 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
131
  • Už bývam v dome
 @epto už to tu bolo rozoberané, načo je pod terasou základ? na siete nie je napojená, nadvihnutie nepoškodí okná ani nezasekne dvere. Stačí 30cm
19. júl 2017 o 14:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
3
epto
3
 Oddelim aj ja, to je bez debaty, 30cm sa mi zda malo, mozno 50cm?
OK, ze nadvihnutie nic neposkodi, ale radsej predist nadvihnutiu ako to potom opravovat...
Ako s tym XPS a hydroizolaciou
19. júl 2017 o 15:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze (32 r.)
69
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2035 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze (32 r.)
69
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2034 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
 @epto zaklady pod terasu? skoda materialu, ked zasypete pozemok potom zhutnit zem, strk a vyliat dosku
19. júl 2017 o 16:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
131
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
131
  • Už bývam v dome
 @epto prirovnanie som tu už písal: majú vozovky základy?
19. júl 2017 o 16:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyno
Registroval sa 12. februára 2013 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridal 526 príspevkov. Má 1 priateľa.
andyno
 @jan45 a ako by som to mal vyriesit v pripade ze na takto spravenu terasu by presahovalo zateplenie domu? dat medzi polystyren a beton terasy dilataciu?
19. júl 2017 o 16:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
3
epto
3
 @jblaze , @jan45 Treasa bude cca 90cm nad urovnou terenu. Cize po krajoch musia ist DTcka. Cize pod DTcka by sa patrilo dat nejaky ten zaklad. Neda sa to porovnat s vozovkou, tam asfalt spociva celou plochou na podklade a od kraja asfaltu nejde podklat kolmo dole ale je "volne sypany" coz sa pri terase neda, tam to pojde kolmo, podla DTciek.
Ak by som mal terasu na terajsej urovni terenu, dam len strk, zhutnim a potom vrstvu betonu. Takto to bude nieco ako ako platna pre dom. Ibaze nebude tak velmik zatazena, preto aj tensie DTcka a umerne tomu aj mensi zaklad. Preto zistujem kto aky dal.
Mozno pre lepsiu predstavu pridam foto
19. júl 2017 o 16:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze (32 r.)
69
  • Staviam dom
jblaze (32 r.)
69
  • Staviam dom
 @epto naco ste tak dvihali dom, ked teraz si robite z terasy balkon? aj tak by som robil drevenu nie betonovu, zemne skrutky alebo vybetonovat petky
19. júl 2017 o 17:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
9
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 3362 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
9
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 3359 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 na taku terasu este i zabradlie okolo, alebo cedulu "nepodavat alkoholicke napoje" emoticon
Posluchni @jan45 tie 30cm s par zeleznymi prutmi ti budu stacit a nikam to nepojde.
19. júl 2017 o 18:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek_norway
Registroval sa 29. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 559 príspevkov. Okres Hlohovec.
marek_norway
 Urcite by som to riesil suchymi procesmi, zemne vruty, prip. betonove patky a na to drevena konstrukcia a peknu terasovu palubovku...som toho nazoru, ze kde netreba beton, tam ho nedavat...
19. júl 2017 o 19:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
131
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
131
  • Už bývam v dome
 @epto pripájam sa k predošlým príspevkom, nebola reč o 90 cm,
19. júl 2017 o 22:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
3
epto
3
 Dom sa dvihal z dovodu, ze dvor je pod urovnou cesty. Takto je uz jemne nad cestou. Chcem dvihat aj dvor. Bojim sa, ze ak navozim hlinu a urobim terasu na sposob cesty, ze casom sadne, predsa len, nebude na rokmi ulezanej hline ale na "cerstvej".
Este o sposobe vyhotovenia porozmyslam.
19. júl 2017 o 22:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
