Tepelny most v izolacii pivnice?
Pri realizacii pivnice sa stavebna firma nedrzala projektu a tepelnu izolaciu pivnice ukoncila o pol metra vyssie ako bolo planovane (na obrazkoch uroven cervenej ciary). Takze izolacia je ukoncena na urovni platne. Dom mame umiestneny vo svahu sposobom, ze pravy zadny roh stropu pivnice je celkom pod urovnou terenu a lavy predny roh podlahy pivnice je na urovni terenu. Chcem sa spytat, ci je takato realizacia izolacie povazovana za tepelny most (vyznacene modrou), aj ked sa nachadza v nezamrzajucej hlbke. Obavam sa hlavne o kondenzaciu vody kvoli rosnemu bodu na povrchu stien a tepelnych strat pri vykurovani zadnych dvoch izieb na teplotu cca 20C (vyznacene zelenou farbou). Steny su uz bohuzial zvonku zasypane.
@huginocka Už keď je to zasypané, tak s tým asi nič neurobíš. Nevidel by som to až tak tragicky, keď je izolácia až po platňu, t.j. celá stena je zvonku zaizolovaná. Možno cez ten roh bude spodok steny trochu chladnejší, ale pokiaľ tam nedáš skriňu a bude tam cirkulovať vzduch, tak sa rosenia báť nemusíš. A vykurovania už vôbec nie. Aj horšie izolované domy sa dajú vykúriť.
