@lubo43 Ahoj,
kuk môj fotoblog tak to je tuším aj nafotené.
mal som 3 rady DT, tie som zalial betonom skoro do plna,
priložil som potom styrodur 4 cm do každej som dával hore 4 ks tanierových hnoždeniek a dole 2-3 ks,
v pohode to držalo, ked dávaš deku cca 15 - 20 cm to v pohode unesie ,,,
tak isto som robil aj garáž teraz pred mesiecom a všetko držalo :)
Robo
@lubo43 ahoj, mne to práve včera dokončili...chlapci nalepili purpenou styrodur na DT, obalili foliou/nopova/, zakopali hlinou a všetko úplne povrch styroduru zarovnali betónom. Je to rýchlejšie, vyhli sa šalovaniu a urobili naozaj super prácu!
@rob81 Tiez chcem takto riesit zaklady. Chcem vybetonovat 90cm do Zeme, nato dva rady /40cm/ DT a osadit ich na stred pasov a nato chcem dat po dlzke perimeter 60cm, cize tych 15-20cm na platnu. Otazka je, ako si uchytil tie hmoždinky. Vybetonoval tvarnice a potom vrtal do toho betonu, alebo sa to da nejak uchytit skor, ako sa bude liat beton do tvarnic. Este som rozmyslal nad vyvrtanim dier a zatlacenim hmozdiniek do tvarnic priamo po vyliati DT. Ako si to robil ty?
Ako ste potom vyriesili ten styrodur, ked ste vyliali dosku, aby Vam nezhorel? Urobili ste nato hned omietku, alebo dali do folie, alebo ako dalej? Pozdravujem.
@smolkosk@lubo43 Ja chcem dávať teraz XPS 30 mm, zapažiť latami, uchytiť drôtom o kari rohože, samozrejme navrtať do DT-čiek a ukotviť. Je nutné potom XPS omietnuť?
@topvideo To co som cital vsade a chcem to tak robit aj ja je, ze nemusim uz nic zapazovat. Kotvenie by malo udrzat podla skusenosti ostatnych. A vraj XPS netreba omietnut, pokial tam das Nopovu foliu. Teda my budeme mat aj tak xps zavezene hlinou, takze omietanie by bolo zbytocne.
my sme robili zaklad. dosku na jesen, pouzili sme XPS hrubky 10 cm ako salung. XPS sme iba prilepili, nekotvili sme ho....ale bol prihrnuty hlinou. Bolo to v pohode.....prilozim aj fotku,ked mi to pojde
@erikson03 Hydroizolacia sa dava iba vodorovne, na zakl. dosku....medzi XPS a hlinu sme nedali nic. XPS splna ucel tepel. izolacie a je nenasiakavy. Ja viem, ze vacsina ludi dava este nopovu foliu, ale my sme ju nedali. Niektori odbornici su voci nopovke skepticki, vraj moze posobit opacne- zadrziavat vodu.... :-|
Môže mi niekto poradiť ako na túto metódu, pokiaľ chcem potiahnuť XPS až po prvý rad muriva?
Pravdepodobne to budem musieť normálne zašálovať a XPS nalepiť až potom, alebo?
Nebudem zakladat novu temu , tak to tu ozivim.
Chem sa spytat ako sa riesi zateplenie DT ak mam 3 rady DT co je 75cm a co som videl tak styrodur je na sirku 60 a na dlzku 120cm .Dakujem za rady. :-)
@vader100 ja som mal tiez 3 rady DT plus 15 cm platna, cize spolu 90 cm.vyrovnal som vysku platne celymi kusmy kolmo a spodny rad polovickamy styroduru.lepil som klebrom, pri betonovani platne v pohode drzali...
