Štrk a kamene pod základové pasy a základovú dosku
Ahojte mate niekto skusenosti alebo odporucania?? dnes som si dal nacenit 38 kubikov strku pod pasy a zakladovu dosku..10 euro na tonu bez dopravy..cca 700 euro strk + 200 doprava.. mne sa to zda sialene vela..kolega mi minule spominal ze existuje tzv reciklovany beton ( struska ) kde cena tony je na urovni 0,8eur/tona..mate s tym skusenost ci nieco take mozem drbnut do zakladov???
otazka znie aby podklad pod pásy bol ok aby štrk neutekal truska sa asi nehodi do makeho podlozia
@vrajmantak :-. ani pod platnu??tych 15cm na zhutnenie
Riešenie by mohlo byť použiť toho štrku menej. Potrebuješ tam toľko toho nasypať? Neviem ako je to možné, ale ja som minul jednu osemkolu. Spolu 150€. http://www.modrastrecha.sk/blog/roboz...
Dá sa použiť čokoľvek.Nemusí to byť najkvalitnejší štrk. Dôležité je aby to malo vyhovujúcu frakciu,aby to neobsahovalo organické kusy(drevo,hlinu a pod.). Môže byť kľudne suť ,len pozor na tú frakciu ,aby v tom nebolo zbytočne veľa prachu.
@pluvko Asi si tie kubíky zle spočítal. Stačí 10 - 15 cm vrstva. Netreba zhutňovať. Bežne 20 m3 stačí. Štrk 16/32 sa ľahko šufľuje, fúrikuje a rozhrabuje. S drveným betónom to môže byť ťažké.. Kašli na betón.
@mesarosanton Podsyp má odvodniť základy a zabrániť dvihnutiu základov ľadom. To suť z domu nemusí splniť.
@mokrastrecha tak praveze ja ma 30m3 co je cca 57ton...nechapem o akych zlych vypoctoch hovoris...
aj pod platnu -robiš to raz tak poriadne
@mokrastrecha 200m2 plocha po 15cm je 30m3 co je.cca 47ton.... 90m.pasov po 10cm je 9m3 co je 15ton... neviem kde 30t moze stacit...
@mokrastrecha myslel som tuto sut
@pluvko netrap sa zbytocne, to je miestny klaun alias radopp, ktoreho netreba brat vazne :)
@pluvko Napíšem ti ako to vyšlo mne. Mám 100 m2, 10 cm vrstva, 10 m3 , plus mínus 15 ton, 150€ vrátane dopravy. Ešte ti poviem že mame strkovu zeminu a už to aj vyzeralo že nebudem kupovať žiadny štrk. Je pravda že tebe to moc nepomôže. Možno ešte zohnať lacnejší štrk : http://www.dolvap.sk/index.php?name=p...
@pluvko Ako ochranná vrstva proti premŕzaniu podložia nesmie byť z príliš nasiakavej zeminy, resp. materiálu a nesmie zväčšovať svoj objem..štrková vrstva preruší vzlínavosť vody, ktorá by sa dostala z okolia pod základy.
@roboza ako sa nasobi kubik na tonu?? pri lomovom kameni 16/32?? mne vraveli ze sa to nasobi 1,8 ja potrebujem 10 kubikov pod zakladove pasy a 20 kubikov pod deku...
Ja som to teda neštudoval, ale šofér mi povedal, že krát 1,5. Určite ide je to rozdielne podľa frakcie ale 16/32 som niekde videl aj aj menšiu hmotnosť. Určite sa to dá vygugliť. Nie je to objemová hmotnosť, ale nejaká sypaná, alebo hmotnosť sypaného materiálu, alebo nejako podobne. Ja som ani všetko neminul. Myslím že mi nakoniec doviezol 12 kubíkov, lebo to mal tak akurát na korbu :) http://www.modrastrecha.sk/blog/roboz... Ešte tam menšia kopa zostala...
@pluvko http://www.piesok.sk/produkty.html
@roboza to mas zaklady bez DT? tak 30 kubikov je potom cca 50 ton..diky usetril si mi kilo ;)
@janetbla dakujem...este otazka ci to plati aj pre lomovi kamen...ale hadam aj hej
@pluvko je to skoro detto :)
@pluvko áno základy sú bez DT, zaliate do debnenia zo styroduru.
@roboza len sa mi zda prilis nizsko s okolitym terenom..pride kusok vyssia voda..nebudes lutovat?
Podlaha je vo výške 37,5cm nad terénom, pričom základy sú 15cm. Projektant to pokladal za štandard a ja som sa nehádal ;-)
@roboza peny domcek
@pluvko http://www.modrastrecha.sk/blog/topvi... 180€ Liazka pod celé základy
ahojte, co mozeme dat pod beton do zakladovych pasov a dosky - dolomitický vápenec 16/32 alebo makadam vápenec 16/32 alebo mame dat nieco ine?
@leatea to lacnejšie..
@stefanl vdaka, cakam na nacenenie od jednej firmy.
@leatea ideálne nič. Pri dostatočne únosnej pôde je kameň pod základové pásy skôr zbytočný lebo často je to akurát zhoršenie jednoduchého vyliatia výkopu betónom a naťaháte si vodu rovno do základovej škáry. Dbajte radšej nato aby ste po výkope vylievali pásy čo najrýchlejšie. Pod podkladný betón (lebo základovú dosku určite nemáte) samozrejme podsyp patrí. Tu na Slovensku vládne už roky taký neduh že kadejaké firmy a partie často zbytočne hádžu do základov kameň prípadne robia niekedy zbytočné obvodové drenáže okolo domu ktoré sú ešte navrch schopné spojiť do spoločného vsaku s dažďovou vodou a nikto nerieši prečo a či to tam v danej situácií vôbec patrí.
@mokrastrecha strk ma branit zdvihnutiu zakladov? 😄 nema tomu zabranit nahodov vykopanie zakladu az pod nemrznucu hlbku? Tych par cm strku v zakladovom pase je podla mna uplna zbytocnost
Akú konkrétnu funkciu plní štrkové lôžko pod základovou doskou ? V mojom prípade je pod základovou doskou ešte pôvodný terén, nie násyp. Nie je to zbytočné vybagrovať pevnú zeminu, aby som to mohol zase zavoziť štrkom a zhutňovať ?
