Stavba suterénu - rada
mcsmekac
Registroval sa 22. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 895 príspevkov. Okres Kysucké Nové Mesto.
mcsmekac
Registroval sa 22. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 894 príspevkov. Okres Kysucké Nové Mesto.
 Zdravím
Idem staviať dom s celým podpivničením som vo svahu kde na 10m je prevýšenie skoro 3m stena severná bude celá v zemi stena južná bude nad zemou a stena západná a východná budú do polovice pod urovnou terénu. Teraz v projekte mám základy platňa a nosné steny s DT40. Čo sa tíka spojenia roxormy tíchto troch veci bolo mi povedané že mám postupovať buď:
1. Spraviť základy potom platňu zaizolovať ipou pod DT a potom prevrtať do ipy diery a do dier na chemickú kotvu dať roxory smerom nahor a okolo toho poradne primazať izoláciou alebo
2. Hneď do základou dať dohora roxory zaliať platnu a okolo roxorou potom dobre zaizolovať
Čo ma dost prekvapuje som myslel že to mám robiť najskor podkladovy beton nato ipa a potom platňa s ktorej by sa vyviedli roxory na prepojenie s DT steny. Tím pádom by nebola narušená izolácia teda žiadne diery. Projektant mi ale povedal kedže som vo svahu voda steká dole a mám naprojektované oddrenážovanie že takíto postup je zbytočný že to by som musel biť na rovine aby vznikal tlak vody ktorý by šiel smerom nahor.
Preto som teda ešte uvažoval že platnu aj steny by som vystriekal pred pokládkou ipy tekutou izoláciou teda by som sa tak poistil.
Potrebujem teda poradiť či teda mám takto postupovať ako mi povedal projektant
7. apr 2017 o 11:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peet29
Registroval sa 18. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov. Okres Košice.
peet29
 @mcsmekac Sice neporadim, ale mam dost podobnu situciu aj riesenie mozno, rad by som videl viac. Z coho mas zadnu-severnu stenu, ktora bude v zemi?
7. apr 2017 o 22:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
126
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9347 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
126
  • Už bývam v dome
 @mcsmekac projektanta pošlite do školy, treba vaňu, izolácia, potom podkladný betón a múry. Treba sa držať vykonávacieho projektu, nie projektu pre SP. teraz som riešil dodatočné odvodnenie takejto stavby, izolácia sa robila dodatočne vodotesnými omietkami.
8. apr 2017 o 07:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcsmekac
mcsmekac
 @peet29 Steny suterénu su s DT 40
@jan45 Som pozeral aj tu na modrej streche a niektory to tiež tak robili ako to mam v projekte tak neviem
8. apr 2017 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
126
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
126
  • Už bývam v dome
 @mcsmekac a napísali aj ako to dopadlo?
8. apr 2017 o 11:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcsmekac
mcsmekac
 @jan45 skusim sa poradit s projektantom aby sme to robili tak ze platna nato ipa a nato nejaka platna s ktorej budu vytrcane roxory na steny do DT tim padom by nebola ipa prevrtana. Tipujem ze to bude aj drahsie ale istota je gulomet
8. apr 2017 o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
126
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
126
  • Už bývam v dome
 @mcsmekac no informujte ale tak sa to nerobí
8. apr 2017 o 16:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcsmekac
mcsmekac
 @jan45 ako co myslite co mi povedal alebo co myslim ja (zaizolovat dno aj steny bez prerusenia ipy)
8. apr 2017 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
126
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
126
  • Už bývam v dome
 @mcsmekac to treba nakresliť , nerozumieme sa, ipa neprerušená,
podklad , obmurovka, ipa, steny, podlaha
9. apr 2017 o 15:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
