Stavba nového domu na mieste starého domu
pally1
Registroval sa 10. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 37 príspevkov. Má 3 priateľov. Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou.
pally1
 Ahojte, viete mi niekto poradiť, ako postupovať pri stavbe základov nového rodinného domu, ak na tom mieste momentálne stojí starý rodinný dom? Zaujíma ma len, či je možné využiť základy starého domu alebo ich budem musieť pri búracích prácach takisto odstrániť? Ďakujem emoticon
23. feb 2012 o 17:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fricko
10
Registroval sa 11. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 716 príspevkov. Má 55 priateľov. Okres Žilina.
  • Snívam o dome
    Slovensko
fricko
10
  • Snívam o dome
    Slovensko
 stary dom by som nechcel ani zadarmo. Ak mas nieco urobit poriadne tak nic nelep a urob vsetko poriadne a nove. So starym nepocitaj, lebo nevies aku nosnost maju stare zaklady a isto to ani nebolo izolovane a zateplene takze ja by som vsetko zbural a zacal stavat - aj zaklady nanovo.
23. feb 2012 o 17:22  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pally1
pally1
 a akým spôsobom by bolo možné tie staré základy zo zeme odstrániť?
23. feb 2012 o 17:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matosc (41 r.)
Registroval sa 1. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 203 príspevkov. Má 2 priateľov. Bánovce nad Bebravou - Biskupice, okres Bánovce nad Bebravou.
  • Staviam dom
matosc (41 r.)
  • Staviam dom
 treba počkať do jari, potom vyhrnúť rukávy, lopata a krompáč a porobiť na rohoch domu sondy pod základy, takto uvidíš skladbu základov a ich hlbku a potom sa rozhodneš. ja to má za sebou a staviam nový prakticky na starých už sadnutých betónových pevných základoch hlbokých 1,20m a širokých 60cm, bol by nezmysel to vyberať.
23. feb 2012 o 17:45  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Ak sú záklôady v zlom stave treba ich vytrhať .Najlepšie UDS-ka.
23. feb 2012 o 17:49  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pally1
pally1
 matosc,ale keď by som mal pôdorys domu iný ako je pôdorys toho starého domu? Je možné nejakým spôsobom spájať základové pásy starého domu so základovými pásmi nového domu?
24. feb 2012 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matosc (41 r.)
  • Staviam dom
matosc (41 r.)
  • Staviam dom
 @pally1 na to si netrúfam zodpovedne poradiť, nie som stavbár.
Ja k pôvodnemu pôdorysu ešte budem dostavovať dvojgaráž, takže tu sme pripájali nové základy k starým a celé to stužili železobetónovou platňou. Dúfam že mi to nebude neskôr robiť problém.
24. feb 2012 o 13:03  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fabo123 (47 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
Domy na kľúč, montované domy, drevodomy - Okres Bratislava
12
fabo123 (47 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
12
 Pri starých základoch treba spravit sondu. Teda na viacerých miestach spravit výkop aby si sa dostal pod ich úroven a zistíš ako si na tom. Niekedy sú staré základy lepšie stavané ako dnes , ale vetšinou ich treba vybrat a nahradit novými.Ak zistíš skladbu starých , tak to musí spočítat statik vzhladom na charakter nového domu.Staré základy s novýmy sa dajú spojit , ale ešte pod základovou dekou.Ak ich spojíš nad nou , teda ak budeš murovat na dvojakých tak ti pravdepodobne praskne stena.
24. feb 2012 o 18:34  •  https://www.facebook.com/pdfabo  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pally1
pally1
 a čo je to za sondu? Takže by bolo dobré zavolať si statika, aby povedal, či by bolo možné stavať dom na existujúcich starých základoch?
28. feb 2012 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janostav
KAMENÍCKE PRÁCE & ZÁMKOVÉ DLAŽBY
Štefančík Ján PRO
Služby - majstri a remeselnici - Okres Bratislava
“REALIZUJEME STAVBY,OBKLADY Z KAMEŃA,ZÁMKOVE DLAŹBY V RÁMCI CELÉHO SLOVENSKA.”
(Pred 6 rokmi)
janostav
Štefančík Ján PRO
(Pred 6 rokmi)
 Odstranit, vykopat nove hodit kari siete na stojaka ohnut do deky a nespekulovat emoticon sondy a podchytavanie zakladov je pracné emoticon , v konecnom dosledku budete z financiami a prácou pomaly tam kde mozte mat nové. emoticon emoticon
v konecnom dosledku budete vzdy stat na staryćh zakladoch z novým domom emoticon
28. feb 2012 o 13:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol upravený adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Nepíš veľkými písmenami".
mirabellk
Registrovala sa 8. novembra 2007 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1 príspevok.
mirabellk
 viete mi prosim poradit ked chcem na mieste stareho domu postavit novy(montovany), ci je mozne dat to ako rekonstrukciu? proste aby sa nemuselo vybavovat uplne nove stavebne povolenie. (stary dom este stoji, chceme zhodit a postavit tam novy, ale radi by sme to poziadali ako rozsiahla rekonstrukcia, lebo vsetky siete aj supisne cislo tam su) da sa to za nejakych podmienok? diki moc za rady
13. sep 2012 o 11:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
borderka
12
Registrovala sa 30. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 691 príspevkov. Okres Pezinok.
borderka
12
 @mirabellk ked buras komplet a stavas novy potrebujes buracie a potom stavebne povolenie. Ak zburas len nejaku cast a pristavis ci nadstavist staci to ako stavebne povolenie pre rekonstrukciu
13. sep 2012 o 11:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pancake
9
Registrovala sa 16. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 743 príspevkov. Má 9 priateľov. Dubnica nad Váhom, okres Ilava.
pancake
9
Registrovala sa 16. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 741 príspevkov. Má 9 priateľov. Dubnica nad Váhom, okres Ilava.
 @borderka presne tak aj my sme to mali
23. sep 2012 o 12:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan1975o
Registroval sa 23. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Malacky.
milan1975o
 Chcel by som sa spytať. Chcem by som postaviť dom cca 11x8 m miesto hospodarskej budovy rozmerov 8x5m s tým že dve strany domu by prekrývali sučasne zaklady daju sa zaklady zosíliť alebo ich budem musieť cele vybrať?
23. jún 2014 o 17:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
