Stačí asfaltový pás iba položiť bez lepenia?
5. nov 2018150
zdravim
jeden asf. pas uz mam nalepenz s mriezkou ale to sa lepilo davno hned pri stavaní murov.
odvtedy sa vsak po ipe chodilo hocičo posuvalo a buchalo
preto by som rad dal este jednu vrstvu hociakej lacnej ipy ako poistku
horak som vsak uz vratil a tak rozmyslam ci nestaci tu druhu vrstvu ipy iba polozit.
na nu pojde podlahový polystyren 150 cca 12 -13 cm ,folia, podlahove kurenie a poter cca 5-6 cm
naco sa to vlastne lepi ked sa to zatazí ostatnými vrstvami podlahy?
spoje by som zalepil asf. lepidlom.
stačí teda iba položiť alebo treba lepiť? a stačí najlacnejšia? alebo by stačila možno aj hrubšia folia?
diky.
  • Lepi sa to preto lebo je to hydroizolacia
  • dve vrstvy ipy nemam ani streche garaze... ale ked je to poistka daj tam aj tretiu vrstvu 🙂
  • A nebude lacnejšie polepiť poškodené miesta ,prípadne preliať gumoasfaltom.
  • Sponzor fóra
  • @wolodymyr tvoju odpoved nechapem ale nevadi ved kazda hydroizolacia sa nelepi
    @tarbavalaba  viem ze ludia davaju bezne dve vrstvy hydroizolacie na zakladovu platnu neviem co je na tom take zvlastne, aj ja mam pod murmi tiez dve vrstvy. a kedze niesom si isty ci je ta prva 100 % tak dam aj mimo murov druhu poistnu , pytal som sa len ci ju treba lepit aj ked podla vlastného rozumu si myslim ze netreba.
    @mesarosanton to by mozno bolo riesenie len ci to nieje zlozitejsie skumat kazdy zader a opravovat. ako polozit dalsiu vrstvu lacnej ipy a mam istotu. 50 eur hore dolu
    chyba bola ze mi ipu nalepili hned na cely základ a nie iba pod mury, keby som ju lepil az teraz tak nedavam dve vrstvy. ale bojim sa ze pri murovani nieje 100%- tna.
  • horák si opäť pojčaj, natav a nalep. Kľudne aj V60S35 - teda, vieš kde staviaš a aké podmienky a riziká tam sú. Položiť nestačí - položiť stačí len pod pomúrnicu aby si oddelil drevo od venca.
  • @peto2  lepit ju treba len na spojoch.
  • @peto2  zamysli sa nad tym. Ked mas druhu vrstvu polozit a nebudu aspom spoje zlepene, tak to je to iste ako ta tvoja derava ipa ktoru tam mas teraz. To tam kludne mozes nechat tuto deravu a nedavat na nu nic. Ked to chces dokonale, tak nalep tu dalsiu ipu. Teda staci len spoje na nej pozlepovat. Nemusi byt celoplosne zalepena. Ale ked ju nechces lepit, tak ju tam ani nedavaj. To tam mozes dat hocijaku lacnu foliu, ktoru budes asi aj tak davat pod polystyren. To bude to iste jak na sucho polozena ipa. Ona nema ziadny iny vyznam, iba ako vodotesna ochrana.
  • @pipulkoo
    - ved praveze som sa nad tym zamyslel a vyslo mi ze aj keby som to neprilepil celoplosne a dokonca aj keby som spoje neprelepil tak sa asi nic nestane
    ved tam nebude ziadna tecuca voda ale iba vzlinajuca vlhkost od betonu ktorý je v styku zo zemou.
    vzlinajuca vlhkost cez diery v poskodenej ipe prejde ale cez novu polozenu ipu aj keby bola na spojoch len prelozena cca 10 cm bez prelepenia a zatazena podlahou by prejst menala.
    - ale samozrejme spoje prelepim asfaltovym lepidlom to nieje taka zátaz. islo mi len o to aby som to nemusel natavovat.
  • @peto2  Tak ja by som to teda natavil urcite. K hydroizolacii sa uz vraciat nebudes a tolko zas za pozicanie horaka s PB nedas.
  • @peto2  rozmýšľate správne, ale pipulkoo je praktickejší.
  • Existuju aj lepidla na studeno na hydroizolaciu, napr. toto:
    https://www.obi.sk/bitumenove-tekute-izolacie/den-braven-lepidlo-na-asfaltove-pasy-5-kg/p/4127478
    Takze aj toto by mohla byt cesta...
  • @peto2  mozno sa nic nestane ani keby si tam uz nedal nic. Teraz koho nazoru sa budes drzat? Kazdy si mysli svoje a v kazdom pripade to moze byt ine. Mozno ti za 2 roky pod domom zem sadne a uz sa nebude dotykat deky...
    Alebo mozes mat vysoku spodnu vodu a zaklady v nej, ktore ti budu stale vlhnut a prenesu ti vodu do deky a vlhko ti pojde cez deravu ipu hore. Co je skor len vymysel, ale tak stat sa moze vselico.
    Daj tam len igelit pod polystyren a hotovo 😉
  • Kks za ten cas co sa to tu riesi to mohlo byt nalepene 😉
  • @wolodymyr
    no sak toto - keby som mal čas robit na stavbe tak robim podla vlastneho rozumu a nepytam sa chujoviny
    ale ked uz musim sediet v robote tak sa aspon poradim s inymi
    diky
  • @peto2  preto by som trval na celoplosnom lepeni .. vieme ako robia robosi ked mozu tak odje..u co sa da
    hľadať len v názvoch tém
    Napíš správu
    Napíš, prečo príspevok nepatrí na fórum
    Upraviť komentár
    Upraviť diskusiu
    Naozaj chceš zmazať komentár?
    Odporúčaní dodávatelia
    Zdravím, ponúkam prácu ako obkladač. Ohladom fotiek kúpelní ma môzete informovať na emaily matejpitak1@gmail.com alebo na tel.čísle:0904013204.Ďakujem
    profi-rekuperacia.sk
    Liptovský Mikuláš
    Naša firma sa špecializuje na montáže riadeného vetrania s rekuperáciou tepla pre rodinné domy, byty a iné obytné aj komerčné priestory.
    Prenájom odvlhčovacov a na sušenie priestorov. Vhodné na urýchlenie schnutia poterov, omietok,podláh, maloviek, vytopených priestorov a pod.
    Články od našich partnerov
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
