Sokel - XPS (debnenie, izolovanie)
pby
Registroval sa 18. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 275 príspevkov. Okres Sabinov.
pby
 Zdravim, musim zalozit novu temu lebo mam viac otazok na jeden smer..
Idem robit salovanie na zakladovu dosku z XPS, tym korokm ju aj zaizolujem..
-vyhladal som si nejake XPS a podla kvality mi vyslo (zatial):
hrubka 80 mm
BASF - styrodur 2800 C (bal. 3,75m2) cca 80e !!!!
Isover - soklove dosky (bal. 3m2 ) cca 25e
Otazka preco tak diametralne odlišna cena a mate nejake skusenosti s tym XPS Isoverom ? Alebo nejake ine typy ?
diky
8. sep 2015 o 11:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7111 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pby pretoze styrodur ma vyssiu pevnost a nizsiu nasiakavost ako ten EPS od isoveru...
8. sep 2015 o 11:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 teraz som si vysmol ze ten ISOVER soklova doska je vlasnte EPS co vyzera ako XPS (styrodur) - teda bude lepsi ten styrodur (napr 2800 C) ?
8. sep 2015 o 11:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pby asi neporadim... ja mam na dome aj to aj to, takze viem, ze v pevnosti je znacny rozdiel, ale na sokel som daval tie soklove dosky od Isoveru. Styrodur je urcite lepsi nez EPS, ale otazka je, ci to stoji za ten cenovy rozdiel emoticon
Jedna vec, co ma zarazila na tom Isovere, ze po par mesiacoch od kedy som robil sokel sa medzi tymi doskami urobili medzery, niekde aj 5mm.
8. sep 2015 o 11:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 @gashtaan cize tie isover soklove dosky ak dobre chapem niesu az take pevne ako styrodur: Ak by mi stacilo izolovat asi by som isiel iba do osoveru ale kedze potrebujem aj to salovanie tak musi vydrzat aj tlak betonu - rozmyslam ci keby som dal Isover 10-12cm namiesto styroduru 8 cm (co aj tak bude o dost lacnejis ci by nevydrzal tlak.. len neviem z akeho dôvodou tie medzery Vam narobilo, to by som nechcel ???
8. sep 2015 o 12:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pby mne robili salung z 5cm styroduru a na jednom mieste ho vydulo... ale vacsina v pohode. Tam kde im nevyslo, salovali z klasickeho bieleho EPS a to povyduvalo vsade. Ruky dolamat...
8. sep 2015 o 13:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaiub (26 r.)
Registroval sa 21. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ilava.
  • Zariaďujem byt
    okres Ilava
jaiub (26 r.)
  • Zariaďujem byt
    okres Ilava
 @pby Neviem kde si vycital tu cenu styroduru, ale kupis aj podstatne lacnejsie (mozno aj o polovicu), len treba hladat, je toho plny web...
Alebo co tak inych vyrobcov?? Ravatherm, Austrotherm,... ty maju omnoho priaznivejsie ceny, bliziace sa sokeldoske...
10. sep 2015 o 07:01  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 @jaiub no uz mam poriesil ravatherm - som si nasiel prehasenia o produktoch a po vlastnosnticha je ravatherm to iste ako sytodur (ak sa bavime o rovnakom type..)
10. sep 2015 o 07:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
