Skladba podlahy iba styrodur
stanno
Registroval sa 2. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 174 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Prešov.
stanno
 Zdravím,
chcem sa spýtať, je problém ak je skladba podlahy nasledujúca: Základová doska, potom asfaltové pásy, potom 5cm styrodur a potom už plávajúca podlaha? Základy sú zateplené. Aké to má výhody/nevýhody. Dom je postavený z Termaliky - 30cm + 15cm polystyrenove zateplenie. V strope je 30 cm vaty.
Vdaka
12. sep 2016 o 17:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
52
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
catscan
52
 @stanno a kurenie? Lepsie ako o tom citat je ulozit si tento napad do jednej izby a skusit si, sko sa to bude spravat.
Nie som odbornik na zateplenie, ale ja mam v podlahe 9cm a to sa X ludi kriticky vyjadrilo, ze MALO. Tak pri tvojich 5 ta asi ukamenuju.
V strope mam 60cm, zateplenie ext.17cm
Pre mna osobne je tato cesta nezmysel
12. sep 2016 o 19:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (33 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 705 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 @catscan emoticon vychytal. Ja mám naprojektované a aj dám 2x 8cm podlahovy EPS
12. sep 2016 o 19:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
93
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1821 príspevkov a 1 album. Má 48 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
93
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1820 príspevkov a 1 album. Má 47 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
 @stanno ci tam tych 5 cm bude, alebo nie je to jedno. 5 cm na zateplenie podlahy je zial malo.
12. sep 2016 o 20:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
10
Registrovala sa 21. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 334 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Piešťany.
petko_sonka
10
 @stanno ja mam 11cm a tiez by som teraz volil aspon 15cm. Ak sa da daj radsej 15cm podlahovy polystyren a poter.
12. sep 2016 o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
43
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2237 príspevkov. Má 21 priateľov. Okres Žilina.
danculd
43
 A poter tam nemas?
12. sep 2016 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
52
catscan
52
 @danculd myslim, ze sa majstri sekli o jednu ciaru, tak sa uz zial neda. Alebo ultimativne setrenie?
12. sep 2016 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanno
stanno
 Poter tam neni. S vyskou podlahy sa uz neda nic robit. Max. 7cm
12. sep 2016 o 20:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanno
stanno
 Ked uz tu kecame, zovrie na krbovych kachliach voda? Ci iba na takych co maju varnu platnu?
12. sep 2016 o 21:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
43
danculd
43
 @stanno No, neviem si moc predstavit plavajucu podlahu polozenu priamo na XPS.
12. sep 2016 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jurajm17
Registroval sa 19. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 359 príspevkov. Okres Nové Zámky.
jurajm17
 @stanno Toto plavacka urcite nevydrzi. Jedine riesenie co mna napada je rost 4cm s vlozenou izolaciou + 3cm smrekove palubovky. Mozno este 5cm styro + nejaka osb a nato plavacka s podlozkou 2-3mm, urcite lepsie ako cisto styrodur.
13. sep 2016 o 07:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17juraj17
Registroval sa 26. augusta 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1043 príspevkov. Má 1 priateľa.
17juraj17
 @stanno Nejako mi nedochadza preco tam nemas rezervu. 7cm nie je moc. Ja by som to dal asi takto. Nalepil polystyren na PUR a na to nalepil OSB. Nasledne mozes dat plavacku.
A nie voda ti nezovrie na novych krb kachliach.
13. sep 2016 o 08:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanno
stanno
 Vdaka za rady a odpovede. Pomohli ste mi.
13. sep 2016 o 09:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
