No chystam sa stavat az na buduci rok, a projektanta som zatial neoslovil, pokym to urobim rad by som pocul zopar fundovanych rad od internetovych odbornikov :-D
Vlastnim podla mna velmi romaticky pozemok pod LESOM z krasnym vyhladom na polanu a mesto, hlavna nevyhoda je trochu vedcia vzdialenost od mesta(50 min chodze), a zla cesta ( zima mi asi da dost zabrat:D )
ale mam celkom hlavolam ako situovat dom a zaroven zaklad kedze (dufam ze hovorim spravne) je to severny svah , aby som to upresnil znamena to ze ked stojim na pozemku a pozeram čelom dole kopcom som otoceny na sever a zaroven mam pred sebou pekny vyhlad mesta. cesta k pozemku tiez vedie od severu.
poschodovy domcek by mal mat okolo 100-110m² obytnej plochy a zaklad asi 12x8 + k tomu garaz ktora bude z boku pre ilustraciu http://prodom.sk/?p=projekty&project=... ,( na tej garazi nebudem trvat) a este niekde prilepit terazku. pivnicu nechcem
previsenie na tych 10 m moze byt tak 1-1,5m
peniazkov nieje na zvys takze uprednostnim efektivne riesenie ale samozrejme kvalitne, kazdopadne zaujima ma kazdy vas postreh a napad!
je to asi trosku komplikovane preto budem rad za kazdy prispevok :)
no kurit chcem finskou akumumulacnou pecou, r-6 som vypocital v akcii heluz 30tka + 10 polystiren, to este dako vyriesim.
asi nechcem orientovat dom na juh z vyhladom na les, ja sa viac ako zimy obavam prehrievaniu domu ked si tam vytrcim vsetky okna+ relativne maly dom, i ked chcem pouzit aj nepalenu tehlu na priecky a nasadit na juhu stromy.
tym ze budem mat akumulacnu pec bez rozvodov tepla, musim mat otvorene podkrovie moja inspiracia http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/k... na prizemy obyvacka kuchyna,kupelna,komorka,spalna, a podkrovie je len na polovici domu z jednou izbou a satnikom, ten projekt vysie som dal tam len kvoli tej garazi :D
to ale vsetko este budem menit a prisposobovat .
slnka v zime je tam straaasne malicko jednak tieni kopec a potom este aj les, je tam dlho tien aj na jar a jesen celkom dlho sa tam na jar aj drzi sneh :D takze orientacia na juh je uplny nezmysel!
chcel by som projekt prisoposobit kopcu z garazou a terasou ci stvorcovy 9x9 alebo obdlznikovy 8x12 ale dlho neviem na nic rozumne prist.
hlavne este neviem co bude lepsie,(aj lacnejsie) ci pod stavbu zarovnat vsetko do roviny, alebo to z casti zrovnat a postavit na tvarovkach...
ak 8x12 tak je podla mna nezmysel otocit dom tak ze budem kopat 12 metrov hore kopcom...
no asi sa to tu neda riesit :)
dade som cital ze ze zateplenie podlahy moze sposobovat vlhnutie tak sa chcem spytat ci daco o tom viete :)
neupresnil som heluz sti http://www.heluz.cz/katalog/cihly-pro... r-6 vychadza, ale do toho rosneho bodu sa nevyznam :( pre mna je to stale otvorene ci lepsia tehla+10cm poly alebo slaba tehla + 20cm poly.
tie vnutorne priecny z betonu su celkom dobry napad a na to tu hlinenu omietku... myslim ze to by slo :)
no spolieham sa na to co som prestudoval o finskej peci a tyrolskych kachliach, finska vazi 4-5ton ohnistko samot, plašt palena plna tehla, pec dokaze spalovat drevoplyn jej ucinost moze dosiahnut az 98%, netreba ju regulovat a kurit raz za 12 hodin, pomaly postupne sa nahrieva a pomaly postupne chladne, nemalo by sa stat ze sa priestor naraz prehreje, pec produkuje zdrave salave teplo, tzv negativne iony ktore sa daju prirovnat k slnecnemu ziareniu, tiez rozdiel teplot medzi podlahou a stropom nebude taky markatny ako pri teplovzdusnom kureni.
dalej pre priemnu klimu chcem pouzit dostatok akumulacnej hmoty a skusit pouzit daku to hlinu.
no zatial som to vymyslel takto, dom bude orientovany na vychod kde bude terasa, a garaz bude na juhu smerom k lesu, a vchod do domu od severu. zatial :D
ten zaklad budem asi riesit kompromisom, keby som to chcel vsetko do roviny vybagrovat to by bolo zaklad 9m + 2 garaz + 5m aby nebol svah hned pri dome, do kopy je to 16m bagrovania do svahu, pri sklone 120cm na 10 metroch,
by musel mat oporny mur 180cm ! a udrzat na takom kuse kopec si myslim moze byt problem^^
ale aj tak zaklad ciastocne zrovnam, tak aby oporny mur bol asi na 120cm , tym padom bude spodok zakladu dat 60cm BT, ale potom ako na to pojde platna neviem :(
@abacad1963 bývaš na sahare že máš taký hic? či dom ako stan? ak je správne orientovaný a zateplený nikdy sa nemôže tak prehriať,mám dom orientovaný na juh v zime svieti slnko nízko až do miestností , no v lete svieti vysoko stačí zatieniť južné okná správnym presahom strechy a zatepliť v lete mám max 25 ak pečie 2 týždne a to u nás málokedy
