Šikmé schody
5. nov 202290
Zdravím.
Chcem obložiť dlažbou (1cm hrúbka ) šikmo vymurované exteriérové schody (viď fotku, rozdiel na pravej strane ja nad 3cm). A chcel by som vyrovnať aj schodnicu pred lepením dlažby (tiež to lieta). Ako to napraviť/spraviť?
Ďakujem veľmi pekne za všetky rady.
Andrej
  • @akrsjak  Pred nedávnom som riešil čosi podobné. Nivelačka do exteriéru je sakra drahá a tak som po dlhšom hľadaní a konzultácii s tech.podporou Cemix a Baumit, došiel k tomu, že som na vyrovnanie použil FLEXIBETON od Baumit. POZOR pri kúpe, lebo poniektorí predavači ho asi nepoznajú, lebo Ti s kľudom a bez mihnutia oka predajú FIXBETON. A to je niečo úplne iné.
  • @akrsjak  Presne, to je ono. A veľmi dobre sa s tým robí.
  • Sponzor fóra
  • Neviem, či práve ten spádový betón, je to najlepšie riešenie.
    Na trhu je pomerne široký výber spravkovych, sanacnych betónových zmesí, teda zmesi ktoré sú priamo určené na takéto opravy.
  • Moment... su tie schody vo vodovahe alebo nie?
  • @vykricnik  ano su, ale treba tu stupnicovu plochu vyrovnať
  • @frantisekca  viete nejakú odporučiť?
  • Takto cisto z brucha by som tam pre dobry pocit navrtal a natlkol nejake L-ka z roxorov. Nech to cele neodpadne keby sa to malo v buducnosti zacat oddelovat.
  • @akrsjak
    V prvom rade tie stupnice treba riadne premerať, zistiť, či sa má spravkovat, dobetonovat, alebo sekať.
    To, že sú iba šikmé, nič nehovorí. Podstatné je aj výška a dĺžka stupnice.
    Az potom sa bude vedieť viac, čo vlastne je potrebné a napr. podľa toho vyberať spravkovy, sanacny betón.
    Jeden telefonát k predajcovi, či možno výrobcovi takých zmesí a je vybavené.
    Možno po hrubom obrobeni tých schodov bude stačiť aj vhodné lepidlo, ale to sa takto dopredu povedať nedá
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    komplexna stavebna cinnost.
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    profi-rekuperacia.sk
    Liptovský Mikuláš
    Naša firma sa špecializuje na montáže riadeného vetrania s rekuperáciou tepla pre rodinné domy, byty a iné obytné aj komerčné priestory.
    Články od našich partnerov
    Stavte na udržateľné technológie, radí vývojár z Nemecka
    Krytina vhodná pre rekonštrukciu
    HELUZ prichádza s novou iniciatívou Zmysluplný celok. Nabáda k dôkladnému premysleniu výstavby
    Archív článkov od partnerov
