Je možné takto vôbec riešiť roxor v zakladovych pásoch?,
Roxor ide zo zakladoveho pásu cez 3 rady DT- čiek ,potom cez jednu 8cm základovú dosku na ktorej bude natavená hydroizolácia a pokračuje do ďalšej základovej dosky 15cm v ktorej v strede zakladovej dosky, končí. Viď obrazok
Veď ten roxor bude brániť nataveniu hydroizolácie na tej 8cm základovej doske. Či?
@shotocan uf......... Evidentne nevies citat vykresy.
Nieje tam ziadna prva zakladova doska a potom druha. HI sa uklada pod murivo.
Je to dobre. Hlavne to nestavaj sam, ale najdi si ludi, co tomu rozumeju.
Cervenym som ti zakreslil, kde bude HI.
@megdesign netrafil si sa on ide stavat specialny barak, podla specialneho projektu, viac ti povie sam :-)
@shotocan samozrejme ze to tak nema byt, ale na druhej strane cim a ako previazes obe zelezobetonove platne?
Uz davno by som ten projekt hodil do kosa, lebo to este len ides robit dosku a uz su len a len komplikacie.
@megdesign dosky sú dve preto že nemôžem mať hydroizoláciu na vrchu dosky, ako sa klasický robí pod múrmi. Tot Kolega už vie a.ked už vie mohol mu to vysvetliť.
Mne by sa poškodila hydroizolácia pri pokladaný panelov .keďže nestavam z tehlu ani z porfixu atď. Sú to veľké pánele ktoré sa kladú priamo na dosku z kamiona a nedokážu zaručiť že by tu izolaciu tým nepoškodili. Preto dve dosky a medzi ne sa dá izolacia
@rkorba ja viem a vie to aj projektant. Toto bola jedina možnosť ako položiť panel. Či vieš ešte o niečom inom ako urobiť hydroizoláciu aby sa nepoškodila ?
@shotocan ved nech ten panel ulozia na maltove lozko. Tak sa stavia aj z tehly, porobetonu a rovnako sa tak stavali aj panelaky. Ziadny panelak nema dve platne....
@megdesign nemas aktuálne informácie.už to takto roky nerobia. Lebo mali reklamácie na poškodenie hydroizolácie. Oni to robia teraz tak ze na perfektné zhutnene lôžko dávajú hydroizolačnú fóliu na ňu styrodur ,veľa kari sieti a to celé zalejú betónom 25-30cm.
@shotocan Tuto s chlapov si nič nerob vidia trocha iný spôsob zakladania na aký sú zvyknutý s každého katalógového domu tak sú s toho v pomikove. S tou výstužou to urob tak že natavíš hydroizoláciu najprecíznejšie ako sa sa bude dať a nedostatky vyriešiš tekutou hydroizoláciou, nie je to ideálne riešenie ale tiež sa používa.
@megdesign No ja som dnes videl kus tréningu na veľkú cenu Rakúska ale to neznamená že môžem radiť RedBullu kde stiahnuť nejaký čas na kolo.
@shotocan No keby sa s tohoto fóra odstránili odpovede ktoré sa netýkajú zadaných otázok zostalo by to tu skoro prázdne, ale tu sú všetci ako keď prídu MS v hokeji všetci by to doma od stola vedeli lepšie hrať aj trénovať, tu je to podobné aj keď ľudia nevedia poradiť budú sa zbytočne vypytovať prečo to je tak načo to je tak a že oni by to vedeli lepšie lacnejšie a podobne.
@martosko ja som nikdy netvrdil, ze viem nieco lepsie a lacnejsie. Robim elektroinstalacie a nepatrim veru k najlacnejsim.
Pytal som sa preto, lebo sem tazatel postol len obrazok bez toho, aby dal info, ze je tam zdvojena doska koli tomu a tomu. Gule mam, ale zial nie vestecke...
@shotocan A keby použiješ minerálnu dvojzložkovú tekutú hydroizoláciu? Je to pevné dosť keď to stuhne. Ja som ju dával pod DT čka v pivnici. Dal by si keď tak viac vrstiev nie ako je predpísané. A na to tie panely?
@shotocan v mieste kde prechádza armovanie by som spravil spoj dvoch pásov, tak aby sa prekrývali. Neviem či je to takto jasné.
Inak veď prestupov je v doske X ďalších.....voda....kanalizácia....aj tie sa len tak podobne dajú " zapatlať " :)
Inak prečo vlastne nezakladáš na doske keď už aj tak musí byť zdvojená asi by to bolo za jeden peniaz.
@eagleowl problém je že v jednom DT budú 4 roxori a to fakt neviem ako budem tadiaľ ťahať hydroizoláciu.majster murár mi utečie keď zistí že sa tam bude vŕtať alebo priamo zalievať do pásu 540 dier na roxor.
celé to vyjadrenie majiteľa firmy a a nákres je sprostosť na n-tú. Ten čo to kreslil tomu nerozumie a ten čo dodáva panely odrbáva majiteľov. na paneloch by nezarobil doháňa to na betóne. A nepíšte mi, že tomu nerozumiem, lebo sa ozaj nas...rdím, a napíšem odpovede v inom tóne. Nechápal som otázky a odpovede na fóre, divil som sa nad samozrejmosťami, ale po 15 tich rokoch na dôchodku som začal robiť a žasnem nad úrovňou stavebníctva a ľudí, čo v ňom poracujú. Úspech majú tlčhubovia, remeselníci nie sú kvalitní, takže preto sú takéto debaty na MS
@jan45 tak keď sa tomu tak rozumiete, ako by ste riešili moju situaciu. Ten čo dodáva
a vyrába tie paneli nemá nič s tou zakladovou doskou.robit ju bude úplne iná firma
