Roxor do DT tvárnic
annavajdova
Registrovala sa 27. júla 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 69 príspevkov. Okres Košice.
annavajdova
 Ahojte.
Musíme dvíhat stavbu o 1 tvárnicu vyššie ako sa predpokladalo. Povodne tam boli 2 tvárnice teraz musí ist aj 3tia. Chceli sme pichat roxor každu druhu tvárnicu ale zvažujeme pri 3 tvárniciach či nedame každu tvárnicu.
Co by ste mi odporučili.
Chceme dať este vystuž vodorovnu na spodnu tvárnicu. Ak su 3 tak sa dava na spodnu? alebo na strednu? - myslím vodorovná + aký rozmer vodorovnej a zvislej mi doporučujete? stačí 6mm?
15. aug 2017 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberttom
Registroval sa 20. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 339 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Staviam dom
    okres Levice
roberttom
  • Staviam dom
    okres Levice
 @annavajdova ja som dával kazdeho pol metra cize každe DT,viacero majstrov mi hovorilo ze by stacilo aj kazde druhe DT,osobne si myslím že 6 je málo. Ja som dal 10 zvysle a aj vodorovne do jedneho radu lebo som mal 2 rady DT
15. aug 2017 o 09:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9608 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @annavajdova prečo si myslíte, že tam roxory treba? ne sú previazané, nemajú kotvenie, aký asi majú účinok?
je to systém " takto to robia všetci"
15. aug 2017 o 11:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
annavajdova
annavajdova
 @jan45 TAK Môžeme to brat aj tak, ja chápem že ak sa to realne nejako neukotvi to celkovej konštrukcie tak je velka otazka či to cele nejako ma zmysel. Na druhej strane vodorovne vystuhy mi pridu ako dobra vec ked sa trepe beton pumpou koli stabilite Dtčiek, neviem no necham si este poradit, dalsie nazory?emoticon
15. aug 2017 o 12:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2162 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @annavajdova okrem tej pumpy bude to chcieť niečo aj vyvalit, alebo to bude namáhané len na tlak od muriva. Taktiež mám za to, že tam roxor netreba.
15. aug 2017 o 12:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @annavajdova ako sú ukotvené volne položené prúty medzi tvárnicami,keď sa do nich leje betón?
V pozdľžnom smere pri dlhej stene majú prúty určitý vplyv, ale keď sa položia na stred, tak minimálny.
15. aug 2017 o 13:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
annavajdova
annavajdova
 tak nepoložili by sa na stred ale položili by sa do miest kde su na tvárniciach na to výrezy a viazali by sa na vertikálny roxor
15. aug 2017 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
Registroval sa 13. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 257 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
sidewinder
 @annavajdova
Anna ako pisal jan45. Ak sa tie pruty len pichate, su tam nanic.. Takze ak chcete pre dobry pocit dajte, ale je to bez statickej funkcie. Maju vyznam jedine vtedy ked prepoja zaklad a podlahovu dosku. A aj to zaberaju len vtedy ked dojde k poklesu alebo dvihnutiu podzakladania alebo pri nejakych zmenach v hornej stavbe. Inac sa tam vlastne len "flakaju". Ma to vyznam pri zlozitych zakladovych pomeroch (kedy hrozi pohyb zakladovej zeminy), alebo ked je velka asymetria zatazenia z hornej stavby.
15. aug 2017 o 15:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mato666222
Registroval sa 28. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 242 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Tvrdošín.
mato666222
 Mne nedavali vobec, bungalov vo svahu 4 rady DT nad nulou. Tie Roxory maju zmysel tak v pivnici kde je velky tlak zeminy na steny, ale pri dvihani stavby myslim, ze veskery ziadny, skoda penazi.
16. aug 2017 o 12:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
8
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 3034 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
8
 minimalne pre dobry pocit by som rohy previazal.
16. aug 2017 o 13:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
