Realizacia drenaze okolo domu
ahojte chcem sa spytat na rady ohladne realizacie drenaze. cast domu a teda aj stien bude prihrnuta zemou. Dom je osadeny v ilovitej pode. pripajam jednoduchu skicu, ale malo by byt zrejme aku situaciu ideme riesit. Moja otazka je ci staci natiahnut nopovku na XPS az dolu tam v strkovom lozku ulozit drenaz a zasypat to zemou po bucucu vysku terenu, alebo by bolo vhodne vyriesit tento detail nejak inak?
Drenáž samotná v ílovitej pôde nič nevyrieši pokiaľ nebude odvod vody z drenáže do nejakého nižšie položeného miesta ako bude samotná drenáž. Zasypať drenáž zeminou, tiež nie je dobrý nápad.
nopovka nie je nutna, nutna je separacna geotextilia medzi zeminou a strkovym obsypom drenaze, zdola, zboku, zvrchu. Ku kazdej drenaznej rure vies u vyrobcu najst odporucany sposob ulozenia, je dobre sa ho drzat, nevymyslat skratky. A zvod musis mat do dostatocne dimenzovaného trativodu
@jurajsrnka suhlasim s @vrajoz okolo domu by som nikdy nerobil trativod. Ludia si mylne myslia, ze usetria ale je to slabe riesenie. Moj nazor je, ze tam treba dat normalne rury a vodu z okolia domu jednoznacne odviezt. Samozrejme musi byt kam. ... Ja som tak tahal za domom ruru priemer 160 a napajal som do nej vsetko co bolo potrebne hlavne zvody lebo tam je najviac vody. Vida moze narobit vela zleho a tak je lepsie bud ju zachytavat do nejakej velkej nadrze napriklad na polievanie alebo ju dostat prec...
Ja som odkopal zem asi 40cm pod zakladovu dosku pivnice, polozil geotextiliu. Potom som urobil asi 10cm strkove lozko na obalenu drenaznu trubku 10cm, ktoru som spadoval do rohu pivnice. Odtial je zo zbernej jamy odcerpavana voda mimo zaklady. Drenaznu trubku som zahadzal znova drenaznym strkom a zakryl ho geotextiliou. Na geotextiliu som uz potom urobil normalny obsyp zeminou. V pivnici mam zatial len samotny beton bez izolacie a podlaha je sucha. Cerpadlo s plavakom automaticky odcerpava vodu a je napojene na zalozny zdroj, co mi zostal od pocitaca. Takze aj v pripade velkej burky, keby nahodou vyletela elektrika, cerpadlo bude s prestavkami este hodinku mozno dve tahat vodu. :-) Do buducnosti to ale musim vyriesit odtokovou rurou, ktora mi zabezpeci samospadom odtok nazberanej vody a cerpadlo tam bude len ako rezerva. Inak styrodur mam zvonka zakryty nopovou foliou. Burkova zaplava vody rychlejsie stecie okolo steny do drenaze! Byvam na svahu a s vodou som mal dovtedy zlu skusenost. Este nemam dorobenu fasadu a 2x mi pri intenzivnych dazdoch zatopilo pivnicu do vysky 20cm.
@milosduris @adidasko1 @zita19 @vrajoz pre upresnenie mojho umyslu: -styrodur ochranim nopovou foliou a zvediem ho az dolu - do vykopu polozim separacnu geotextiliu do ktorej dam vrstvu makadamu -nasledne na makadam ulozim drenaznu ruru, ktoru potom zasypem opat kamenom - prekryjem to cele geotextiliou aby som vytvoril "filter" medzi kamenom a zemou - takto chcem urobit minimalne 2 mozno aj 3 vrstvy kamen/geotextilia a az finalnu geotextiliu zasypat do pozadovanej vysky buduceho terenu vsetky drenaze po obvode domu budu zvedene do dazdovej kanalizacie (160mm) ktora skonci v zbernej nadrzi s prepadom do trativodu
@jurajsrnka este sa spytak @kosto13 ale mne sa to zda dobre, len ja som len velmi mierne informovany laik
@jurajsrnka a preco namiesto tej drenaze nedas rury a napojis to do tej dazdovej kanalizacie? XEPS ani velmi ochranovat netreba ale jasne nopovka je do plusu ;-)
@adidasko1 ospravedlnujem sa ale v tomto momente nerozumiem .. ved sucastou drenaze je drenazna rura ktora odvadza vodu prec... alebo ako to myslis?
@jurajsrnka ok prepac nejako som pochopil ze tam bude len akysi trativod z kamena potom parada vsetko v poriadku :-)
