Ahojte. Idem rekonštruovat plot. Ideme davat betónové tvárnice semmerlock castello plný múr do výšky 160cm a priznané stĺpiky. Otazka je ze chcem nechať stary základ. Ma asi 25 rokov. Beton je zdravý nedroli sa. Na 35 metroch sú asi 3 praskliny. Beton je hrubý. Chcem ho vyspravit a samozrejme vrh odizolovat lepenkou alebo tekutou gumou. Do základu uz normalen navrtat roxory a stavať. Je to dobrý nápad? Všade píšu ze treba minimálne 80 cm základy. Tento nemá toľko. Môžem v pohode stavat ? Zbijat 35 metrov hrubého zdravého betónu tomu sa chcem vyhnut. Vdaka
@profistavbari@jaro313@t0ny08@pluvko@santos950 chlapci nakoniec som to vyriešil tak ako sa patrí. V základe nebolo ani kúsok železa okrem trubiek ktoré boli v stlpikoch. Vykopane na 80 a zaliate vyrovnané. Rozmýšľal som ci nedam nižšie a potom radu dt tvarnic no toto riešenie zvíťazilo. Otazka na vas. V technickom liste od semmelrocku je písané iba zmysle armovanie do každej druhej diery natvarnici. Nemám davat aj pozdlzne aspoň niekde? Drážky sú vyrezane. Druhá otázka. Kolko rad môžem položiť a zaliat ručne na šupu? Nikde som sa nedocital o tom. Plot bude z 10tich radov - 150cm. Vdaka
@martinak15 pekne tvarnice si vybral...ak das viac zeleza bude to len lepsie...na lezato ti asi vojde do tej drazky max. 6mm roxor to je otazka par € co by som ja dal za taky plotik 😄 mne treba 50m oporny mur 2.2m a plot pred domom 50m tiez s casti oporny 😄
@muska414 ved som aj rozmýšľal ze to dám no pri objednávke mi bolo povedané ze mam ist podľa technického listu lebo ze v semmerlocku sú takí ze keby prišlo k nejakej reklamácii tak riešia presne postupy 😄 napríklad armovanie max 8 roxorom a podobne 😄 2.2 metra? To ides robit kostol?
@martinak15 uvazujete spravne. Beton pod uroven terenu
Rada DT na zaklad ktory bude trochu nad uroven terenu.
Izolacia a plotove tvarnice.
Zalievame max 4 rady tvarnic.
Pouzivame stavebne zelezo aj vodorovne 6mm prut kazda rada.
@profistavbari ešte otázka. Co sa stane ak tekutou lepenkou odizolujem uz tento beton a založím uz rovno okrasnu tvarnicu? Okrem vyššej spotreby o 1 radu okrasných tvarnic?
@martinak15 mopovka nieje izolacia. Nic nevyriesi. Treba zmerat rozdiel beton-teren a 5cm prirata. Vysledok bude vyska DT ktore by som najskor zalial ako prvu radu. Potom zaizolovat a skladat plot.ak je to 20 je to perfektne lebo DT ma 25 a ste nad terenom. Sirku DT samozrejme rovnaku ako plotova tvarnica. Predpokladam 20cm
je lepsie ak das roxory aj pozdlzne nie iba zvisle zviazat ako veniec drotikmi a maximalne po 3 rady betonovat ja by som betonoval kazdy jeden rad max. 2 rady a beton tak mas istotu ze ti mur nepadne
