dobry den
prosim potreboval by som rady ako sopravne pristavit budovu k rod domu (kotolnu)
potrebujem pristavit kotolnu medzi rod. dom a dielnu (vid . obrazok)
ako spravne to mam pristavit je tam aj stary mur od suseda hruby 25cm (tehla ) ktory uz nema dlhu zivotnost (na obrazku cerveny )
uvazujem ze vykopem zaklady dokola (zelena farba) a bude to ako keby samostatne stojaca budova len potom neviem ako spravne spravit strop a strechu aby sa mi nedostavala voda medzi kotolnu a dom strecha bude z plechu
zaklady budem musiet robi dost do hlbky kezde musim ist s podlahou 1m pod uroven terenu
za rady dakujem
to som zabudol napisat ze mur by sa zbural sused uz je informovany
potrebujem najme poradit so stavbou co pouzit a ako to vyriesit po statyckej stranke
Dobrý deň,
nie je to nič zložité. Ak ste dohodnutí, susedov múr teda zbúrate. Na jeho mieste postavíte zadný múr kotolne. Bočné múry kotolne môžu tvoriť existujúce steny domu a dielne. Aj pod zadný, aj pod predný múr sa musí vyhotoviť základ, v úplne najideálnejšom prípade v rovnakej hĺbke, ako základy susedných budov, aby ich negatívne neovplyvňoval. Čo sa týka odizolovania, spraví sa to pomocou fólií a oplechovania tak, aby nikde voda nezatekala.
ak budu bocne mury kotolne dom a dielna nebudu dva nove mury klesat ?
nebolo by lepsie robit 4 steny (bocne vedla domu a dielne) a tie dve bocne odelit polystyrenom (co najtensim)
obavam sa klesania tych dvoch murou
na rodicovskom dome mame pristavenu malu chodbu len dve stevy v pravom uhle natom je strecha mame tam vecne problemy s pukanim steny a odeluje sa strecha ktora je uz od steny domu 5cm nechcem aby takyto pripad bol aj na mojom dome
Ak sa to navrhne správne, nebude nič klesať. Je pravda, že dom aj susedný objekt majú už sadanie pravdepodobne za sebou, ak stoja už dlhší čas, ale ak sa pod základy zhutní štrkové lôžko, základy sa prepoja pomocou dodatočne vlepovanej výstuže a jednotlivé múry sa prepoja, nemali by vznikať žiadne praskliny. Záleží ale aj na rozpone a rozmeroch konštrukcie, existujúceho stavu a podobne. Presne by sa to určilo až v projekte, takto z hlavy Vám istotu nikto nedá.
Samozrejme je možné aj riešenie, že bočné steny sa nanovo vymurujú, medzi pôvodnú a novú stenu sa dá polystyrén a opať sa to zaizoluje proti vlhkosti v streche. Avšak rozdiel medzi týmito riešeniami je len v tom, že musíte spraviť o 2 základové pásy a dve steny naviac.
@jaster64 Ak ideš s kotolňou pod úroveň terénu 100 cm len preto, aby si získal prirodzený obeh vody tak to nerob. Úplne si skomplikuješ prístup do kotolne (nosenie paliva), kanalizáciu a zvýšiš zbytočne náklady. To by som teda nechcel mať.
nie to nie je dovod
dovod je ze nad kotolonou je okno vo vyske 2m tak to ma obmedzuje s vyskou budovy
V kotolni budu umiestnene dve akumulacne nadoby o objeme 2500L tie vyzaduju vysku miestnosti 2,5m
ten meter je hlbka vykopu potom by som tam chcel dat izolaciu 20cm (xps) a samozrejme dostatocne hruby beton (tiez 20cm)
o obeh vody sa bude starat cerpadlo Grundfos ALPHA2 25-60 180mm cize vytlacna vyska 6m bude stacit kedze vyska k najvysiemu radiatoru je 5,5m
kanalizáciu ? aku ?
@jaster64
Len raz bude treba niečo prerobiť a celé to vypustiť, tak ten zvyšný kubík vody na dne nádrží budeš tri dni vo vedrách vynášať.:-) Poistný ventil bude zvedený kam?
Čerpadlo 25-60 navrhol kto?
odcerpanie vody bude jednoduche na system nappojim zahradne cerpadlo a zachvylu je to vonku
cerpadlo navrhol kurenar co navrhoval celu zostavu inak ak by bol treba odvod do kanalizacie tak neni problem staci spravit trupku a zaviest ju cez zaklad domu dovnutra kde kanalizacia je este hlbsie
5m3 je koly tepelnym stratam aby to pokrilo straty na urcitu dobu aby sa nezakladalo (neprikladalo) kazdu chvylu
bude sa kurit drevosplynovacim kotolo s velkym vykonom do akunadrzi zakurovanie len raz denne na jedno nalozenie
no maly projekt skusim nakrelit daky prierez stavbou
Zdravim
je to trosku mimo témy ale nechcem zakladať koly par otázkam novu tému
idem prerábať vnútro domu
je to kocka prízemie a jedno poschodie povodne ako dvojbytový dom (prízemie a poschodie sú zhodne )
plánujem búrať priečku na prízemie ale hornú ešte nie lebo tam teraz bývame dočasne pokiaľ sa prízemie nespraví na komplet
a potom prerábať poschodie a bývať na prízemí
bojím sa že keď spodnú zbúram a vrchnú nechám tak to začne klesať
priečky sú z pálenej tehly ale ukladane naležato plus z každej strany podctivych 2cm omietky
neviete náhodou ako to spraviť ?
spodnú stenu chcem dať celu preč keďže mi už niekto radil že po okrajoch nechať 0,5m a na ne dať I-čko aby niesli váhu hornej ale zase toto riešenie neodstráni celu stenu
už ma napadlo aj vybúrať aj na prízemí aj na poschodí a potom tu na poschodí postaviť zo sádrokartonu koly váhe (možno hneď na inom mieste keďže na poschodí by sme chceli tu stenu potom posúnuť)
ale to bude bordelu
vie niekto ako sa robili domy v rokoch 70-80 takéhoto typu ? priečky by sa mali murovať až na koniec dúfam že tam nie je veniec a
strop je z nosníkov a miaka
priečka ktorá sa ma búrať je označená červenou
Za rady dakujem
@jaster64 Myslim si, že by si to mohol urobiť tak ako plánuješ s tým, že treba sledovať hornú priečku a ak sa objavia praskliny, tak potom to podstav kolom. Je možné priehyb sledovať napr. olovnicou, ktorú uviaž niekde pri starej priečke a odmeraj koľko mm je po zem. Keď zbúraš priečku tak sleduj či sa mení priehyb. Ak bude do 15 mm tak je to OK.
Zdravim. Ja planujem pristavbu kotolni .. velmi podobny pripad ako pan hore... a riesim dilemu ,ci mam ist do tej zemi koli samospadu alebo byt zavisly od cerpadiel. Ak do zemi tak to by som mal potom kopat aspon 1.2m dole.
