Ahojte, mám hotovú hrubú stavbu. Základy výšky 70cm v zemi, tri rady DT nad zemou. Projektant mi povedal, že musím prihrnúť zeminu do takej výšky, aby boli základy v nezámrznej hĺbke. Neviem, či to stíham, je problém zohnať bager. Má to zmysel? Robili ste to tak resp. nerobili a stavba prežila zimu bez ujmy?
@tom329 Je to pri Trenčíne, ale to bude pár stupňov rozdiel. Snažil som sa nájsť tepelný odpor zeminy no nič moc hodnota. Navyše keď ju tam aj bager prihrnie, bude si musieť najskôr "sadnúť" aby ako tak izolovala. Aspoň tak mi to laicky príde.
Mne zase laicky príde, že keď je zemina čerstvo nahrnutá tak je nakyprená a je tam viac vzduchu. Vzduch veľmi dobrý izolant. Takže ?
Je pravda, že väčšinou v zime nezamrzne ani do 300mm. Ale rozhodne projektanta nekopnite, robí si svoju prácu a dobre.
Keď pred piatimi rokmi nasnežilo všetci na laze hovorili, že autá netreba dávať dole
(z 950 m.n.m. ), že také zimy už nie sú - všetkých aj audiny aj tuarégy som musel ťahať dole kopcom ( mal som reťaze 8mm na všetky štyri ). Ale tiež už som mal viac ako mesiac zafúkané auto na Kráľovej studni. Ale risknúť sa vždy dá.
@kosto13 To by bol lepší prípad. Ja som si to skôr predstavoval ako hrudy hliny medzi ktorými bude prechádzať mráz 🙂 No uvidíme, keď zoženiem bager. Každopádne ďakujem za názory.
@kosto13 nic v zlom ale vam lajcky pride? A to ste prof svahy a oporne mury? To ako fakt?
Pan @tomas_st ma zakladovu skaru vykopanu 70cm pod uroven terenu a na tom dt tvarnice. A co mu kazal akoze prihnut pan projektant? Zakladovu skaru ktora je 10cm od nezamrznej hlbke. Lebo nezamrzna hlbka podla literatury je v 80cm. Tak ked si robi svoju robotu nech mu povie aky je rozdiel v 70cm a v 80cm. Ci ma prihrnut DTcka aby im nebola zima?
Odbornici na pohladanie fakt....
