Ahojte,
chcel by som sa vas spytat, ci mozu zaklady (pasy + zaliate DT) prezimovat aj bez vrchej zakladovej dosky?
Moja situacia je takato. Mame zalozenu stavbu - zaliate pasy, zaliate DT-cka (B20), vsetko prearmovane atd. Vnutorne priecky (ktore budu pod doskou) su len vyliate a tiez vystuzene (B20 min. hrubka 30 - 70 cm). Kedze je stavba na "svahu" hore su 2 rady DT, dole 5 radov. Celkovy rozmer je zhruba 12 x 14m. Polovica vnutra je uz navozena, usadena... druha polovica (spodna) este ostava. Moj plan je urobit kanalizaciu, zapchat ju a obalit igelitom (vpusty), vsetko este zavozit, zhutnit a potom nadkryt DT-cka igelitom, aby do nich nezatekalo. A takto by to mohlo preckat. Co hovorite? Jednoducho, to asi do zimy nestihnem.
Mate neake lepsie riesenie? Alebo co najskor a za kazdu cenu urobit nad to betonovu plochu? Dakujem! :-)
v tejto fáze ako z prekrívanám a inými igelitmi je asi naozaj 2 dni dovolenky a urobiť deku v stredu má byť pekne síce chladno ale pekne....
nahádžeš čo máš a v stredu večer si ťažko za vodou... ak financie dovolia išiel by som do dosky....
Dakujem za odpovede. Do deky by som ihned siel, ale este to nemam pod nou navozene a urobenu kanalizaciu. Je toho este dost m3 a snad mi to cas a zdravie dovoli... Keby som mal uz vsetko zavozene, nerozmyslam. Ale pri mojom tempe to vidim este na 2 tyzdne :p
Tak sa budem snazit asi ;) Diki.
Dobry den, oprasim starsiu temu. Chcel by som sa opytat ako ste to nakoniec vyriesili s prezimovanim zaliatych DT tvarnic bez dosky. Tiez som v rovnakom stadiu, najradsej by som to zalial ale najskor to bude mozne asi tak o 2-3 tyzdne.
V pripade nezaliatej dosky nemoze robit nahodou sarapatu ked bude zasyp pod doskou po zime “napity” vodou kedze bude vystaveny vplyvom pocasia?
Dakujem za radu
@laco525 ja by som ten zasyp praveze este polieval co to da, aby to sadlo cim viac ... skor by som sa bal tych dtciek, ked tam zatecie voda a zmrzne, mozu tie dtcka odpukovat.. betonovat o 2-3 tyzdne sa v pohode da, ved bude oktober, nie januar ,,,
@kemino Dakujem za nazor. To je dalsi faktor, ktory som zabudol spomenut- zatecenie vody do DT. No kazdopadne budem to musiet postihat do prvych mrazov.
P.S. “Majstrov” som po vytiahnuti DT-ciek musel poslat kade lahsie - rozdiel jedneho rohu oproti druhemu je cca 10 cm, na co mi odpovedali ze ved platna to zrovna. Je to sice pravda, ale vyzera to fakt fusersky a bal som sa toho aby mi tato partia robila dosku. Tak to vyzera ze to budem musiet dokoncit sam, kedze v mojom okoli neviem najst nikoho overeneho a seriozneho na dokoncenie platne.
