Ahoj. V projektu mám základy šíře 50 cm, na tom ztracené bednění 30 cm a zdivo 25 cm. Nakresleno je tak, že zdivo nelícuje se ztraceným bedněním zvenku, ale zevnitř a tedy poté nelícuje ani s deskou a deska má 5 cm přesah. Nevíte, může to mít nějaký účel? Máte to někdo stejně? V albech vidím, že zdivo (v případě zateplování) lícuje s deskou. Teď mě napadá, že bych dal místo ztraceného bednění 30 cm ztracené bednění 25 cm, nebo nechal 30 cm, ale posunul ho o 5 cm blíže k vnitřní části základů.
Ja som mal 10cm presah,neviem preco to tak navrhol projektant,ale uz som mu to dal na prerobenie a povedal mi ze to vrati statikovi nazad na posudenie.Tak uvidim co mi odpise
@wolodymyr v projektu je 200 mm zateplení soklu a 250 mm stěny. To bych při přesahu 50mm neměl sokl žádný. Navíc v tom řezu je vidět, že perimetr jde od tvárnic průběžně kolem desky nahoru a mezi zdivem a perimetrem vznikne mezera, ve které je zakreslena hydroizolace, ale na tu snad 50 mm nepotřebuje. Nevím.
@r4d3k74 projektant amatér. Z výrobného hľadiska je samozrejme lepšie ak ti lícuje rovina skrz celú stavbu kde sa stretáva nosná časť s izolačnou, zvlášť ak sa nestretávajú v rovnakých úrovniach. Poposúvaj konštrukcie tak aby lícovali z vonkajšej strany. hrúbky by som bez konzultácie (súhlasu) projektantom nemenil.
@slavoslav díky. tak jsou tři možnosti. Buď posunout už u pasů o 5 cm dovnitř, nebo posunout až ztracené bednění na pasech, tedy by nebylo uprostřed, ale 15 cm z vnějška a 5 cm zevnitř a nebo to nechat až na zdivu a zvětšit si vnitřní prostor v době o 5 cm na každou stranu.
Kludne si to posun na hranu zakladovej dosky, alebo to navrhni projektantovi, aby ti to prekreslil a nemusis si vsetko prepocitavat pri naslednych realizaciach (ziskanych 5cm na jednej strane).
Tiez mam projektovane 300 murivo a davam 250, pricom ked mas bungalov, tak si daj DT o sirke muriva a nic sa nestane, len to dobre previaz zelezom.
@rkorba a tak to bych při zdění ohlídal sám - otvory a pod., zdivo bych také připočetl a vazníky měří stejně na místě, ale asi to vyřeším buď tím posunem ztraceného bednění nebo dám 25. Jsou ho jen dvě řady a spodní horizontálně a obě vertikálně provážu.
