Poter - výška / zateplenie
Ahojte. Potrebujem vyriešiť skladbu podlahy. 1-2cm mam hrubku lepidla pod prvým radom porobetonu 25cm ma vysku termalica čiže cca 27cm ktore potreubjem zarovnať s prvým radom. Neiriešte čo načo prečo proste tak to je. AK dam 20 cm polystyren 10/10, bude plne postačovať na zaliatie podlahovky 7cm cementoveho poteru? Je nutne do neho dať karisiet vzhladom k hrubke polystyrenu? alebo mam dať polystyren 150tku a bez karisiete_? Ano čital som ostatne diskusie a okrem zmätkov som sa nedočítal ničomu faktickemu.
Poter cementovy ma byt min.55mm na trubkou podlahovky, t,j. pri fi16 trubke 71-72 mm. Pri anhydrite ide tensie. (neriesim, neviem kolko) Treba pocitat aj finalne vrstvy podlahy okolo 10-15 mm. Polystyren dam 150s bez kari siete. Ked chces dat 100s nemyslim ze karisiet ma vyznam, ak to sadne, tak ako celok, neverim ze sa zlomi. Citaj aj: https://www.ozonius.sk/blog/skladba-p...
@truly ....zdravim...dufam,ze budes zakladat na maltu a nie na lepidlo...ak chces mat nulu zrovnanu s prvym radom,treba ubrat hrubku eps,alebo dat anhydrit...resil by som to po premerani rovinnnosti podkladoveho betonu...nech sa dari...
tak moja prestava je zarovanat to s prvym radom a nasledne dlažbu alebo podlahu dotiahnuť do k balkonovym dverama a dveram vseobecne
