Ahojte, riešim dilemu z čoho stavať pivnicu a našiel som variantu z Ytongu.
Aké sú vaše názory a skúsenosti robil niekto pivnicu z Ytongu??
Vďaka za odpovede a postrehy...
@matorado To je názor alebo skúsenosť? Lebo Ytong uvádza možnosť stavať pivnicu z tvárnic a aj sa stavajú v Nemecku stavali v cca95-tom poschodový dom a pivnica bola z tvárnic...
@tomasb112 Tak robil som tento rok samostatnu pivnicu a rada statika znela jasne. DTcka steny (B20+ armovanie v kazdom smere), strop zo stropnych vloziek a zaliat betonom.
@mudrastrecha Ahoj. To je skoro směšné. Uveď nějaký výpočet, proč se musí dát kámen, nebo beton. Já mám sklepy z cihelných bloků ( tenkrát to byly tzv. voštiny ) a nic se neděje. Celý sklep je pod zemí. Měl by ses přejmenovat. Ta první polovina jména neodpovídá realitě. :-p
To zavisi aj od vysky spodnych vod a ich pohybu, lebo potom potrebujes mat specialne izolacne materialy proti vode, lebo ked to nasiahne uz sa tej vody nezbavis, bude ti to stale sat.. je tam len velke riziko
@ivanakal Ahoj. Jakou souvislost má materiál ze kterého jsou postaveny sklepy s děravou tlakovou hydroizolací ? Beton, nebo pálené cihly, nebo jiný materiál nebude nasávat vodu ? :-p
@ivanakal Ahoj. Množství vody, které se dostane přez díru v hydroizolaci není závislé na savosti stavebního materiálu. Spíše by se mělo zkoumat, zda materiál nebude mít jiné pevnostní parametry a jestli barák vlivem té vody ve sklepě nespadne. :-o
Pozyvam kohokolvek na navstevu. Dom postaveny v roku 1984 z 30tky bieleho ytongu, aj suteren, ktory je vyuzivany z casti ako pivnica, z casti ako 2izbovy byt.
PS Demokracia tohoto fora je stale castejsie na skodu, nakolko sa sem miesto skusenosti miesa vela pocitov a emocii.
@tomasb112
Dobrý deň,
realizovať pivničné priestory z Ytongu je teoreticky možné, avšak je potrebné posúdiť konkrétne vhodnosť tohto materiálu na nosné konštrukcie resp. vhodnosť akéhokoľvek materiálu na báze kusových stavív (t.j. aj tehly).
Záleží na rôznych faktoroch ktoré je potrebné zohľadniť: veľkosť stavby, polohy vnútorných stužujúcich stien, situovanie pivnice na pozemku, či sa jedná o stavbu vo svahu, ...
Odporúčam Vám spojiť sa s nejakým projektantom ktorý Vám poradí a navrhne najvhodnejšie riešenie.
S pozdravom technická podpora Ytong
