Dobry den potrebujem poradit chystame sa stavat dom na rovnom terene kde bude polovica domu podpivnicena, projektant s tym nemal problem ale cim blizsie je k vystavbe tym viac nas odhovaraju od pivnic na rovine skrz vlhkosti. Ja osobne si mylsim ze v dnesnej dobe sa da urobit pivnica tak aby vam nevlhla mate niekto skusenosti alebo viete poradit ci sa oplati pustat do stavbi pivnic na rovnom terene ? Dakujem
@cervenovazuzana Všetko sa dá a všetko je realizovateľné. Je to len viac - menej otázkou peňazí.
V prvom rade si treba zistiť, ako hlboko je spodná voda počas roka, aby sa ti nestalo, že na jar budeš mať z pivnice bazén.
Druhým aspektom sú peniaze. Taká pivnica ti navýši rozpočet na výstavbu domu o najmenej 20 - 30 tisíc €, ak bude treba robiť izoláciu proti tlakovej vode, kvôli vysokej hladine spodnej vody, tak to bude ešte o niekoľko tisícov viac.
Ďalším aspektom je využitie - na čo budeš pivnicu využívať. Chceš tam mať iba kotolňu? Alebo si tam chceš postaviť saunu a posilňovňu? Alebo iba ak oodkladací priestor? Na odkladanie haraburdia je to dosť drahý priestor.
Ale netvrdím, že nie je možné mať pivnicu. Tu, na MS to za teba nikto nerozhodne. Ty si musíš zvážiť pre a proti, náklady a to, či ju naozaj využiješ. Rodičia mali podpivničený celý dom. V jedne z miestností som si urobil Diskoklub, kde sme so spolužiakmi robili žúrky. A tiež sme tam mali dielňu. Dnes sa pivnice menej stavajú, najmä kvôli znižovaniu nákladov na stavbu.
Ja som tiež pôvodne chcel podpivničený dom. Pred projektovou fázou som obehal susedné domy, aby som zistil, kde majú hladinu spodnej vody. Tiež som nechal urobiť geologický prieskum pôdy do hĺbky 4 metrov. Zistil som, že spodná voda je príliš vysoko a musel by som robiť dôkladnú hydroizoláciu. Tak som radšej miesto pivnice spravil priestor na povali - navýšil som o 2 rady tehál strechu a na povali mám priestor, že by som tam mohol postaviť bowlingovú dráhu. A za oveľa nižšie náklady. Priestoru habadej.
Pivnicu som spravil len pod záhradným domčekom kvôli studni, ktorá je tam navŕtaná. Pivnica slúži zároveň ako studničná šachta, kde je umiestnené čerpadlo. Pivnicu som musel izolovať - pozri si v mojom fotoblogu, ako sa to stavalo a ako sa to izolovalo. Samotná izolácia nebola práve najlacnejšia.
https://www.modrastrecha.sk/blog/chro...
Takže máš pravdu, dá sa riešiť hydroizolácia, treba len vedieť, či je to ochrana proti hladine spodnej vody, vsakujúcej dažďovej vode, alebo iba obyčajnej zemnej vlhkosti.
@cervenovazuzana tak ako ti píše chrobák, zisti si ako hlboko je spodná voda. Ja si barák bez pivnice nedokážem predstaviť - kde dáš všetky haraburdy, kosačky, bicykle, zeleninu, atď. A áno, hydroizolácia je drahá, drahšia lepenka (proti tlakovej vode) stojí 1bal 27€ (to bola moja cena pri mojej pivnici) + išli tam 2 vrstvy na seba + drahý bude ešte výkop a odvoz zeminy. V pivnici mám momentálne sucho - aj po mega lejakoch. + tréba spraviť dobrú drenáž aby voda išla od baráku/pivnice preč.. Držím palec pri šťastnom rozhodovaní.
Stavbu mi to predražilo o cca 10tis - svojpomoc (polovičná pivnica 14x6), keby som mal možnosť sa rozhodovať znova tak idem do toho opäť a keby som mal náhodou peňazí trochu viac tak si nedam polovičnú ale celú.
My sme urobili celu pivnicu a hoci ju este nemame dokoncenu (chybaju dlazba a konecne upravy) nelutujeme. Stalo to peniaze ale je to prakticky priestot ktory postupne budeme vyuzivat...
