Pivnica mimo domu
Betonujem deku RD a rad by som zužitkoval beton ktory by mohol zostať. Preto rozmyšlam o vystavbe pivničky ktorá by plnila aj ulohu studnovej šachty. Vykopanu jamu ba som chcel vyšalovať (len zvnutra) avšak nvm ako by som pivnicu odizoloval z vonkajšej strany. Stačilo by ipu iba opret o stenu a naliat beton medzi šalung a ipu? Poradte ako postupovať. Dno pivnice nechcem betónovať. Ďakujem
@kaldes Načo chceš izolovať steny, keď podlahu nebudeš vôbec? Vlhkosť tam budeš mať tak či tak. Na čo bude využívaná tá pivnica? Ak na zemiaky, tak tie pokiaľ viem majú radi vlhko a ukladajú sa práve do takýchto pivníc.
Cize podla teba neizolovat vobec? V dome pivnice nemam zatial by to bola vacsia studnova šlachta (2.5x2m) casom možno aj na zemiaky
@kaldes to je otazka ci izolovat ci nie. Ak mas vysoku spodnu vodu tak bude vzlinat kedze nebude dno ako domy vo Vajnoroch stupne voda a v pivniciach 50cm hladina a mysli aj na zatapanie dazdovou vodou co je casty jav pri sachtach. Osobne by som poriadne izoloval alebo investoval do plastovej sachty na vodaren. Co sa tyka zvysneho betonu co myslis kolko ti ostane snad vies dat AxBxC v metroch a objednat tolko betonu lebo aj keby ti ostal kubik tak z toho akurat podlahu tej pivnice spravis a zvysok zas budes objednavat a co potom so zvyskom ;-)
@wolodymyr ked si ten beton objedna 6x, tak sa nauci i objem pocitat i to ci ho betonarka neodrbava na objeme :-) @kaldes Na stavbe musis mat vzdy pripravene miesto na to, kde upotrebis zvysny beton, to je stara mudrost ;-) Lebo je vzdy lepsie, ked ti kubik ostane ako ma chybat! Niektore betonarky si zvysny odvezu prec dokonca i bez poplatku. Projekt pivnice si nechaj na neskor, ked budes mat viac informacii, vykopanu hlboku jamu, kde zistis ako sa sprava podzemna voda, kolko a kde prestupov ....
@wolodymyr samozrejme ze viem koľko je AxBxC ale keď výška nieje všade rovnaká ťažko sa to ráta preto treba mat niečo v rezerve nech to nelievam len tak po zemy. Vodu v studni mam 14m takže s tým by problem nemal byť @rkorba betón som objednával 2x a viac ako 4x ho ani neplánujem objednávať čiže k šestke sa nedopracujem :) to miesto na betón si práve robím.. ak zostane pôjde do pivnice ak nie nič sa nedeje betonárky v mojom okolí to máju za poplatok preto to riešim tou pivnicou
spočítať objem potrebného betónu nevie ani odborník na pol kubíka, pretože po zhutnení sa objem zníži od 5 do 10% podľa použitej technológie.
@kaldes Asi si to predstavuješ príliš jednoducho, že vyšaluješ a vyleješ betónom. Akú hrubú stenu pivnice plánuješ? Ako spravíš strop pivnice? Akú výstuž dáš do steny pivnice? Ako vykopeš jamu, aby si nemal steny z vonkajšej strany neformené? Šalovať treba z oboch strán, nie iba zvnútra. Ak by hrúbka steny bola najmenej 15 cm, tak potrebuješ na pivnicu s rozmermi 2x3 metre 3 kubíky betónu, čo nie je zvyšok zo základovej dosky. A stále ti hrozí riziko, že časom bude zemina tlačiť na stenu a prevalí ti ju dovnútra. Ono sa to nezdá, ale na výšku 2 metre (čo by asi pivnica mala) tá zemina má obrovskú váhu a tlak na stenu. Bez výstuže by som si netrúfol urobiť tú pivnicu. Pozri v mojom fotoblogu, ako mi robili pivnicu pod záhradnou búdou. Má rozmery 2x3 metre a výšku 1,8 metra.
@chrobak7 mám 4x3 metre predelenú, zvlášť jablká napáchli by od zemiakov robil som ju z skalobetonu na šalung pri zemine lacná drevotrieska ostala tam aby nešlo veľa betonu , hrúbka steny asi 25-30cm vysoká 2 metre, na vrchu 3 panely zaizolované ipou , na spodu len zem, na tom od 50-150 cm hliny teplota od +4-+10 v lete
@chrobak7 hrubku 25cm vystužená kari sietou o strope nerozmýšlam nakoľko to neplanujem vytiat cele na 1x jamu vykope bager a ja s rýlom zarovnam steny a rohy
@kaldes TAk tam minieš nielen zvyšok betónu z deky, ale celý jeden domeišavač.
@chrobak7 hlavne mi ide o to aby som ten betón co zostane z deky nelieval niekde kde ho nepotrebujem to že tam ide potom ešte kopa betónu je mi jasne.. ;-)
@kaldes Tak OK. Myslel som si, že zo zbytku betónu si chcel vybetónovať celú pivnicu.
