Oddelenie vstavanej garaze
eri2
Registrovala sa 31. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 171 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
eri2
 Dobry vecer, chcem sa spytat ako najlepsie oddelim zaklady nevykurovanej vstavanej garaze, podorys domu ma 15300x15300 a este poschodie, takze nad garazou bude izba, poprosim o rady ak niekto vie, dakujem
12. sep 2014 o 19:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
Registroval sa 27. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 800 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Čunovo, okres Bratislava
vovo
  • Už bývam v dome
 My to mame podobne, zaklady oddelovat ti sice pomoze, ale mozno nie az tolko kolko si myslis. My sme do garaze zaviedli aj radiator no nikdy nebol pusteny. V izbe nad garazou bola vzdy chladnejsia podlaha, vyriesil som to tak, ze som na strop nalepil 5cm EPS, co zvysilo susedovi a je po probleme. Mame samozrejme izolovanu garazovu branu Hoermann, co tiez robi svoje.
Cize ak ti mozem poradit daj kvalitnu zaizolovanu branu a je to...
12. sep 2014 o 20:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eri2
eri2
 @vovo dakujem
12. sep 2014 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3130 príspevkov.
stowasser
5
 Zaklady netreba delit, skor oddelit spolocne masivne steny sendvicovou konstrukciou a strop poriadne zateplit, kludne aj 10cm, samozrejme je vhodne riesit to komplexne vzhladom ku konkretnemu domu.
12. sep 2014 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fabo123 (47 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
Domy na kľúč, montované domy, drevodomy - Okres Bratislava
12
fabo123 (47 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
12
 moj nazor , potiahni kurenie aj do garaže , daj si termostat na garaz a mas po probleme , uz ten jeden okruh naviac pri podlahovke neni taka velka položka , ale budes mat garaz ako clovek
13. sep 2014 o 06:59  •  https://www.facebook.com/pdfabo  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 890 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
 @eri2 ta garaz je sucastou domu, zakomponovana do domu, do nosneho systemu, nie je to ,,len,, jedna spolocna stena, a este je aj nad nou izba. Predpokladam, ze bude rovnako zateplena ako aj dom. Neviem v akom energetickom standarde mas dom navrhnuty, ale moj nazor je, ze v tomto pripade tepelnoizolacne oddelovat garaz od domu, by bolo neefektivne. Odporucil by som skor zvysit tepelny odpor stien a stropu garaze - teda konstrukcii, ktore susedia priamo s vykurovanym interierom domu.
@vovo zateplovat strop EPS-kom je nevhodne z hladiska poziarnej bezpecnosti - musi sa pouzit nehorlavy material.
13. sep 2014 o 09:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
153
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1844 príspevkov. Má 81 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
153
 @fabo123 este by som jej poradil nech vykuruje aj pristupovu cestu k domu a chodnik. Potom nebude musiet odhadzovat sneh. Dufam ze vsetci pochopili, ze to pisem ironicky...
13. sep 2014 o 09:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
153
abobo
153
 @eri2 zakladate na pasoch, alebo plosne na doske? Ja by som samozrejme nikdy nevklinil garaz medzi, alebo pod obytnu cast domu, ale ked uz to tak chces mat, samozrejme by som to cele tepelne oddelil a to vratane zakladov. Ak chces aspon energeticky usporny dom je to nutnost! Garaz je defacto diera do domu a tato ti solidne ochladzuje okolite konstrukcie.
13. sep 2014 o 10:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eri2
eri2
 dakujem za nazory, su to zakladove pasy, takze zateplit vsetky zaklady dookola ako je v projekte a veľmi dobru garazovu branu a pripadne este v garazi vsetky steny aj strop este zateplit?
dakujem
13. sep 2014 o 12:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puxo
34
Registroval sa 28. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 740 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Myjava.
puxo
34
 @eri2 nie je nič jednoduchšie ako dať do podlahy 15cm polystyrénu P150 a určite ti nepôjde zime od garáže do izby nad ňou.
Samozrejme, že si zaizoluj aj obvodové steny okolo celého domu - čiže aj okolo garáže a ja napr. mám zaizolovanú aj stenu čo je medzi garážou a domom
13. sep 2014 o 13:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
  • Už bývam v dome
vovo
  • Už bývam v dome
 @spiderhst ja viem, ze to nie je podla normy... ale co mi zhori na strope? Ak uz vypukne poziar v garazi, to ze mi hori aj par m2 EPS na strope mi uz bude jedno...
13. sep 2014 o 22:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
125
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9257 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
125
  • Už bývam v dome
 @eri2 izolácia základov nevykurovanej miestnosti je zbytočná, izolácia garáže tiež, brána to nezachráni. Porovnajte si, steny sa izolujú cca 15cm PS + murivo, brána má 3cm PU, je to len zmiernenie strát. Izolovať treba steny, ktoré chránia priestory s vyššou teplotou, je to stena garáže susediaca s obytným priestorom. Izolovať podlahu garáže je tiež zbytočné, teplota garáže ani pri vykurovaní neprekročí 15st., teplota podlahy je aj bez izolácie 8-10st.
14. sep 2014 o 10:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 839 príspevkov a 2 albumy. Má 14 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @eri2 Nevies sem hodit projekt? bolo by lepsie vidno, kde sa da co upravit a zaizolovat.
14. sep 2014 o 10:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
spiderhst
 @vovo nejde o to, ze zhori ten EPS, ale ked hori odpadavaju z neho horiace kusky, ktore dopadaju na dalsie casti a automaticky ich zapaluju, teda rychlo sa siri poziar dalej. Taktiez to znemoznuje alebo nimimalne zhorsuje zasah hasenia poziaru. Asi by nepotesilo, keby si mal v garazi auto, nieco zacalo horiet, chces to uhasit a zo stropu na teba kvacne horiaci EPS. Samozrejeme mohli by sme sa dlho bavit, ze ide o RD a len garaz, ok. Len to nie je ok, a upozornil som na to. To je cele a mimo povodnej otazky.
14. sep 2014 o 19:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
  • Už bývam v dome
vovo
  • Už bývam v dome
 @spiderhst ano, ja to chapem, viem, ze mas v tomto pravdu. Vyriesil som problem s chladom a vyrobil tym problem inde - v pripade poziaru. Ja som celkovo taky nebezpecny typ, lebo v garazi skladujem aj 5kg bombu do grilu a v 5l bandaske tam mam benzin do kosacky emoticon + asi 100 ton sanonov s papiermi.
15. sep 2014 o 12:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
