Obkopanie domu
mareklin
Registroval sa 20. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 201 príspevkov. Okres Trenčín.
mareklin
 Ahojte. Rekonstruujeme dom a budu sa zateplovat aj zaklady, teda obkopavat dom. Problem s vlhkostou nie je. Chcem sa opytat na najlepsi postup:
- obkopat dom postupne po jednotlivych stranach (12m, 17m), alebo este po mensich usekoch? Treba po zatepleni zem nejak zhutnovat? Zemina je u nas lahka, do hlbky asi 1-2m, potom ciste kamene, Spodna voda v hlbke 5m.
- ocistene zaklady zrovnat, napenetrovat a lepit XPS penou, alebo lepit lepidlom (starcontact) natiahnutym po okrajoch dosiek?
Dik.
4. mar 2016 o 13:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2242 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @mareklin ja by som to robil vzdy jednu stranu naraz + kusok z druhej strany budes musiet odkopat koli jednoduchsiemu prelozenie XPS v rohoch..
lepit mozes cim chces. cim ti je lahsie jednoduchsie.. pod zemou to nema kam odpadnut...
zem by som nejak specialne nezhutnoval.. po case sa sama sadne.. iba ak by si chcel robit hned chodnik...
do akej hlbky ides zateplovat? a akou hrubkou?
4. mar 2016 o 14:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8782 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8779 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @mareklin čo tým chcete dosiahnuť? nemôžem napísať že je to sprostosť, ale keby som mohol, tak to napíšem.
4. mar 2016 o 16:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareklin
mareklin
 @richard71 Dik. 15 cm xps. Pojde 90cm pod zem, 30 cm zostane na sokel.
4. mar 2016 o 18:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareklin
mareklin
 @jan45 Mozte, coby nie emoticon Preco? Zateplenie zakladov pokladate za nezmysel? Vykop sa bude robit tak ci tak, koli ukladaniu zemnica.
4. mar 2016 o 18:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slonikpo (37 r.)
Registroval sa 14. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 72 príspevkov. Prešov, okres Prešov.
slonikpo (37 r.)
 Kľudne obklop celý dom a daj radšej penu.
5. mar 2016 o 06:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @mareklin to môže byť tiež nezmysel, pretože zemnič možno ani netreba (vyjadrí sa revízor po premeraní) a stačí 30 cm. Ak másokel 50 cm, tak izolácia pod zemou už nemá dôvod,dajte si urobiť simuláciu priebehu teplôt
5. mar 2016 o 09:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareklin
mareklin
 @jan45 Nemoze, bleskozvod na sucastnom dome neexistuje, tudiz ani zemnic. Je potrebne vybudovat ho a vyhovuje akurat typ B, obvodovy. Ten sa uklada min 50cm do hlbky a 1m od stavby, Kedze na jednej strane je dom na " hranici pozemku", nie je mozne dodrzat 1m od stavby, ale len 50cm, tudiz sa bude ukladat do vacsej hlbky - 1m. Teda sa bude kopat. Ale spat k zatepleniu zakladov...
5. mar 2016 o 19:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
84
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
84
 @mareklin chces kopat do 1m? Tomu by som sa skusil vyhnut.
5. mar 2016 o 20:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
