@peggi Dobrý den. To, co se nachází pod vodorovnou izolací snad ani není potřeba nějak izolovat proti vlhkosti. Pouze v případě, že máte zatepleny základy obyčejným EPS, je vhodné je mechanicky chránit proti poškození tlakem okolní zeminy. Nicméně, pokud předpokládáte nějaký trvalý výskyt vysoké vlhkosti, tak je dobré do spodní části položit drenáž, geotextílii a nopovku. Drenáž musí být zaústěna do kanalizace, aby odváděla vodu, nopovka zase musí být nopy k domu a zabezpečí možnost odparu vlhkosti. Musí být zakončena spec,lištou. Odkaz : http://www.gutta.com/html/cz/produkty...
S pozdravem Laďa
@yaninca Dobrý den. Zásadní rozdíl mezi EPS a XPS je ve způsobu výroby a z toho vyplývají odlišné vlastnosti. Jedna z nich je nasákavost a druhá je mechanická odolnost. Těch rozdílů je samozřejmě celá řada. Nicméně cenový rozdíl je natolik velký, že spousta stavebníků použije lacinější EPS i s vědomím, že určitá nasákavost o trochu zmenší izolační vlastnosti a mechanicky to ochrání tou nopovkou. Viděl jsem kvanta fotografií s realizací. Nicméně zkuste se podívat na stránky mio23. Takže za mě - ano i základy se dají zaizolovat úplně obyčejným EPS, dáte ho tam o 20% víc, jak vychází XPS a bude to fungovat, zejméma, když dolů dáte drenáž a z boku nopovku. Ale to si každý musí spočítat sám a také sám rozhodnout podle toho, jak to chce mít zaizolováno.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Ahoj Lado, to by potvrzovalo i teorii naseho znameho. Chceme zateplit sokl a dat XPS 6 cm. Rikal, ze pokud dame xps, nemusime davat nopovku, i kdyz bude zemina skoro u baraku. Je to tak?
Puvodni nase varianta byla xps, nopovka a jeste drenaz. Neni to az zbytecne moc?
A jeste dotaz. Jednu stranu dame xps na 60-80 cm. Co ale se stranou, kde mame pouze 1 tvarnici 25 cm a pod tim rozlity beton? Da se tedy xps pouze na tech 25 cm? Dekuji
@linee vsetko je kazdom stavebnikovi ako sa rozhodne.. ja poviem len za seba.. ja robim suteren a ten najprv odizolujem asfaltovymi SBS pasmi, na to prilepim perimeter a prilozim nopovku.. perimeter mi chrani hydroizolaciu a nopovka zas perimeter od tlaku zeminy a kameniva..
fasadny by som pod zem nedaval... jedine ak by na tom bol perimeter alebo XPS (2cm), ale to je len moj nazor (niesom profik)..
na sokel su aj soklove dosky.. sa mi zda ze rovnaky matros ako perimeter
Ahojte, zháňame niekoho šikovného, kto by odizoloval základy domu tak, ako sa to má (http://ozartur.sk/kniznica/ekoinfo/ob...) v okolí Piešťan.
ďakujeeeeeem ;-)
