Ahoj, jedná sa síce o základ pod plot ale dám to sem. Potreboval by som poradiť: mám 11m dlhý základ pod plot, k tomu som urobil ešte dva základy pod stĺpy(slpy budú zo štiep. tvárnic 40x20cm) medzi bránkami a tu neviem ako sa mi to podarilo, základy pod stlpy som urobil o 4 cm nižšie. Je to v skladbe vyliaty základ v hlbke 80cm, na tom šalovacia tvárnica, vyplnená betónom povrch, nanesená hydroizolácia. A teraz to potrebujem zvýšiť o 4 cm na týchto dvoch stlpoch. Tým pádom je aj tá hydroizolácia nízko(nižšie ako bude zámk.dlažba.Je možné to urobiť tak, že zo šalovačky(novej)urežem 4cm a uložim to navrch a vyplním betónom, zahladím a zase nanesiem tekutú lepenku, alebo ma ešte napadlo naniesť na hydroizoláciu hrubšiu vrstvu zavlhlého betónu a prvú štiep.tvárnicu osadiť priamo do neho a hydroizoláciu naniesť až na vrch prvej štiep.tvárnice. Čo by ste mi odporučili?
Nemám to vyfotené, ale predstav si základ pod stlpik,ktorý bude zo štiepaných tvárnich 20x40cm. Na základe už je šalovacia tvárnica, je vyplnená betónom po vrch a nanesená dvojzložková hydroizolácia. A na toto som už mal klásť ozdobné tvárnice. Ale zistil som že to je o 4cm nižšie.
Hydroizoláciu v návode na stavbu plota zo štiep.tvárnic uvádza každý výrobca štiepaných tvárnic, ktoré som pozeral. Vlkosť,ktorá by bez hydroiz.stúpala zo zeme do tvárnic by prispievala k tvorbe bielych výkvetov. Mám jej doma dosť zostatej, takže to teraz nie je žiadna investícia navyše.
@ma890 ja by som to niecim dosaloval a proste to dobetonoval, ved to mas 3 litre betonu, to zamiesas aj v kybli. Ked uz chces tu hydroizolaciu, tak ju daj potom na to dobetonovane.
@ma890 Aha tazke to mas o 4 cm nizsie ako buduci teren. neviem mozno to vyerobca odporuca ja le vidim vykvety nahodne vyo vyske bezne 1,5m a dole nic tazke tym tahanim vody to asi nebude, skor ked zu tyum ze na to prsi a paraq sneh - vsak to ti plot premoci a nie dake vzlinanie vody. V najhorsom vykvetry odstranis a mas potom pokoj. Ak ide o estetiku a teren je nizsie tak dosaluj a zalej betonom ako vravi gastan, a okerm stlpikov tam nic ine nebude? len stpliky a vypln?
Inakj pozri mam tam mini kppec nemal som to ako spravit rozumne tak niekde mi dt vycnieva a niekde je stiepana pod terenom https://static.4nets.sk/photo/04/7396... nemam problem zatial. Doma mame btonove tvarnice v zemi bez izolacie asi 25 rokov a ziadny problem
@sysell
Mám to riešené podobne ako ty, len mám na plote 3plné rady a potom stlpiky z piatich tvárnic, medzi bránkami stlpy z 8 tvárnic. Tak ako to máš ty som videl už viackrát, že štiepaná tvárnica je pod terénom a vždy som rozmýšlal, či tam je aj nejaké vodorovná hydroizolácia.
