Navazka pod platnu - spravna frakcia
Nemal som dost zeminy na spatny zasyp, robotnici mi urobili prekvapenie, pod dosku nasypali nejake vacsie kamenivo, myslim ze je to frakcia okolo 63 mm. Hutnili to, vraj poctivo kazdych 20-25 cm. Ale len takou mensou zabou, nie tou 400 kg. Co som cital na roznych forach, vacsimou sa dava frakcia 32. Je to velky pruser?
@pavol_12 nieje.
@pavol_12 nie je to žiaden prúser je to ok.
@pavol_12 je to v poriadku ba lepsie ako zemina ;)
Tá navážka je tam viac-menej namiesto spodného šalungu a časom si to aj tak sadne. Nosnú funkciu plnia základy a železo v platni...
Tak to ste ma naozaj potesili :) Vypada to na frakciu 0-63 sem tam velky suter, sem tam drobny brizolit, zhutnene. Akurat ze v par miestach je ten nasyp vyssie ako DT ale nie moc, mozno max. 5cm. Dufam ze to tiez moc nevadi, doska ma mat hrubku 15 cm, karisiete 6mm 100x100. Igelit pod beton.
@pavol_12 0-63 je sotolina a to najlepsia vec na vypln pod podkladny beton, teda ak chces, dosku.. Ked to zhutnis, je to ako beton. Rovnake som daval ja. ;-) igelit daj. Nebude tak rychlo pit podklad vodu. Ja som nedával a ku koncu rovnania som musel polievat :-D Beton by som tensi nerobil. Hrubsi hej. Ja som mal mat 15 cm, ale nakolko bolo malo sotoliny, mam hrubku cca 24....
