Natavenie hydroizolácie na základovú dosku
Zdravím vás. Chcem sa spýtať nikde to neviem naist ale keď sa nastavuje hydroizolácia GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Musí byť platna suchá alebo nevadí keď bude vlhká?? Dik za info.
https://stavebninydek.sk/get_dokument... Goooogle
Ak tam este nieje penetrak https://stavebninydek.sk/get_dokument... Goooogle
@pvmr19 áno to som videl kedy sa nemá robiť ale nieje tam nikde ci podklad musí byť suchý úplne alebo nie...
@pvmr19 ale pri tom druhom už rozumiem musí byť suchý
@panco951 pred penetrovanim musi byt suchy. A pri natavovani ti ohen z horaka vodu vyfuka. Alebo navrtaj diery do deky a voda ti vytece a natavuj na druhy den
@panco951 môžete položiť aj na mokré, taviť len spoje. Pod múry len pásy a po stenách a streche zvyšok, to už bude platňa suchá, ale tiež netreba lepiť ani penetrovať, tu si mnohí mýlia izoláciu proti zemnej vlhkosti so strešným plášťom.
@jan45 ale ved dajte zarobit sichnikom, nemente zabehnute postupy, co tam po tom, kolko casu by sa usetrilo a o kolko penazi by to menej stalo
@jan45 ďakujem za radu to naozaj stačí len spoje nastaviť nič viac??To potom nieje problém.
Robíme elektroinštalácie, a na x stavbách hlavne v okolí BA sme videli ako fušeri penetrovali mokrú základovú dosku. Horákom "osušil" a natrel, v zápätí "nalepil" lepenku. Stavali sa mi z toho vlasy na hlave. Keď som sa o tom bavil s ľudmi čo o tom čo to vedia a tiež nechápali. A predpokladám keď sa to robilo desiatky rokov dozadu a penetroval sa suchý povrch tak čosi na tom bude. Ale však to tak potom je, rýchlo stavby a potom vlhnú dolné rohy v izbe alebo celé steny.
Kolko stoji m2 prace za natavenie ? Material mam.
@panak ja som si tom sam robil takže neviem ale neni to nič zložité zvládnete kľudne sam
je možné resp. vhodné kombinovať hydroizolácie základovej dosky? Pod murivom mám polyelast 4mm jednu vrstvu a ide mi o to ci mozem dať po zvyšnej ploche napr glasbit g200 s40
