Mám dve otázky.
salichat22 (30 r.)
12
Registrovala sa 29. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 512 príspevkov a 5 albumov. Má 16 priateľov. Modra, okres Pezinok.
salichat22 (30 r.)
12
 Do starého r.d sa pustil betón ktorým sa betonovala deka 16/20 ale viac rozrobeny s vodou takže bol jemnejší.
Je tomu cca 2,týždne da sa už uložiť plávajúcu podlaha ? Ďakujem.
Ešte sa chcem spitat na deku sa dal penetrak , ipa.
6,balíkov zostalo môže sa dať ipa na Debniace tvarnice ? Pridavam foto.
Ďakujem veľmi pekne.
20. júl 2014 o 11:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2905 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
stowasser
5
 K prvej otazke hladaj odpoved tu:
http://www.modrastrecha.sk/forum/podlahy/za-aky-cas-mozem-na-novy-poter-pokladat-laminat/
K druhej otazke treba asi dodat, co presne myslite. Izolovat DTcka z boku? Samozrejme to je mozne.
20. júl 2014 o 11:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salichat22 (30 r.)
12
salichat22 (30 r.)
12
 @stowasser Myslím či sa da použiť ipa nabok na dt či to nebude vlhnut .
20. júl 2014 o 11:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 Vsimol som si vas prispevok v inej teme. Dat z boku je zbytocne, kedze si to bude tahat vlhkost zo spodu. To ci izolovat kvoli soklu, zavisi od celkoveho projektu, kde bude finalna vyska podlahy, ako vysoko bude sokel a podobne. Na taketo detaily sa robi realizacny projekt. Ipu pod stenami ste mohli nechat trcat von z dosky aspon 10cm a potom ju zahnut dole. Ak vam ostala ipa, tak ju kludne odlozte a pouzite potom na zaizolovanie celkovej plochy..
20. júl 2014 o 12:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salichat22 (30 r.)
12
salichat22 (30 r.)
12
 @stowasser Ďakujem, ale mohli hneď majstri spraviť celú plochu že .
20. júl 2014 o 12:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 Nie, to sa robi az ovela neskor. Aby sa to zbytocne neposkodilo pocas vystavby. Bezne sa pas ipy rozreze na polovicu a ten sa dava pod priecky a do boku to trci 15-20cm.
20. júl 2014 o 12:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
