Kotvenie OSB Dosiek pred zaliatim zakladovej deky
Ahojte, po nejakej spekulacii a uvahach kedy sme najprv zvažovali XPS debnenie na zaliatie, sme sa rozhodli na zrejme konečne riešenie OSB DOskou. Ide o to že musime dvihnut DT tvarnice o jeden rad, aby sme sa neutopili oproti susedom a + zaizolovat DT takže XPSko by to komplikovalo. Spekulujem že by som dal na debnenie DT OSB dosku 15mm X 2,5m, ktoru už maju kolegovia odskušanu a vydržala. Salovacia doska by bola narezana na 2.5m na 40cm a zakladova deka o hrubke 18mm podla projektu. Ciže by držala našrobovana 22cm na DT tvarniciach. Kotvenie však stále zvažujem. Kolega tam na kraje dal 2x8 vruty a na stred 2xklasicky srob ako do dreva ale do hmoždiny + samozrejme podložky Dnes som pobehal nejake predajne a potrebujem poradit do čoho by ste isli vy. 1. Vrut 6 hran 8mm x 120mm + do hmoždiny 100ks za cca 14e bez hmoždin a podložiek 2. Natlkaci vrut 6mm x 100-120 s hmoždinou 100ks za cca 25e bez podložiek 100ks by malo stačiť cca. Obe varianty sa daju prisposobit. Na predajni sa ma pan pýtal či idem šalovať most, že tam idem davať 8smičku 6 hran a že si mam kupit len natlkačky že to určite tých 18cm udrží, ale chcem mať istotu ovšem. Možno by to bolo jednoduhšie na pracu to tam len nabiť ako to tam vrtačkou s nadstavcom natačať 6hran a doťahovať na pevno. Príjmam každý postreh, zemnu v počte na jednu OSB dosku, dlžku vrutu, typ hmoždinky, systemu, VDAKA VOPRED
A drôt priviazaný o kolík, pichnutý za DT, alebo o karisieť si nezvažoval...?
Deka 18cm nie 18mm ovsem @dedo758 nie je to komplikovanejsie?
Šaluje sa ešte aj podopretím zvonku http://pasivnydom.0100.sk/wp-content/...
@truly stacia natlkace a podopriet zvonku tak kotvili u nas doka dosky
@dedo758 len si podopieral? Pozeram ze si sa s vystuzou neparal :) @filipe11 tak isto to poistim aj z vonku len nejak tym tenkym natlkackam neverim a zas vruty mi lridu predimenzovane troska + mam obavu ci budu drzat vo vnutry hmozdiny ze ak ivh budem akuckou dotahovat tak ci to nebudem pretacat v DTcke
To je foto z webu... Ale nemyslím si, že keď otec staval (bez DT), to šaloval nejako ináč :-)
Takze budu postacovat tie 18mm ?
Natlkacky 8x100, a viazaci drot o armovanie kazdych 50 cm. Vonkajsou stranou sme este na spevnenie davali laty o hrubke 2,5 cm.
