ty vlaste citas po sebe co pises?
tvoje slova: S betonárkou sa treba dohodnúť priamo s majiteľom, zníži Vám cenu a dohodnite si bez DPH.
akoze na jednej strane je pravda ze sa da dohodnut bez dph aj na zlave to nieje v dnesnej dobe uz nic vynimocne .
ale pisat ze ist priamo za majitelom? to je fakt na smiech. akoze pridem a budem hladat majitela firmy? akoze on ti da väcsiu zlavu ako daky tam veduci ci co? :-D :-D :-D :-D :-D :-N
citam tu to forum, len mi neda opytat sa:
davate aj kamen do zakladov? ;-)
Vidim tu aj cisla ako 63 kubikov betonu do zakladov co mi pride ako keby zaklady pod panelak.
My teraz chystame zaklady na dom 21x9 metrov ale hoc jak to pocitam, aj keby sme kamene nedavali tak je to cca 52 kubikov. Zaklady hlboke 120cm, siroke 60 cm aj so zakladom pre nosny mur v strede pozdlz domu - strkovy nasyp pod zaklady 10-15cm.
Mame 2 tatrovky kamena a este asi budeme potrebovat minimalne jednu. Pocitam ze tie kamene by mali znizit spotrebu betonu minimalne na polovicu t.j. 26 kubikov.
Pocitam len zaklady nie zakladovu dosku.
tarinka333 do základovej špáry na spodok sa dáva 10 cm štrk, aby zalievka ležala na rovnom povrchu. Kamene sa môžu dávať do zálievky. Hádžu sa do betónovej zmesy, nie naopak.
ahojte, a tie skaly máme akože kedy dať do toho betónu? Veď nám to prinesú a vylejú... =-) ja som na to naozaj neni odborník, zatial som aj z toho nášho čerstvého projektu trochu vyhúkaná..tak majte trpezlivosť :-N
lebo ako sme rátali aj nám tam vychádza cca 60kubíkov a to sa mi tiež zdá akosi veeľa
aj my sme mali zaklady hlboke 1,2 siroke 70cm a mali sme vyratane 60 kubikov dom 14,5 x 9, ale nahadzali sme 3 tatry skal + kusy betonu a usetrili sme poriadne, nakoniec sme dali 35 kubikov! ale kazdy hovori inac, ze skaly sa nemaju davat a niekto zase, ze skaly su dobre, zase kazdy musi zvazit sam :-)
zdravim vas, ja mam taku uplne inu otazku.. mam problem. potrebujem stavat zaklady a ale chcel by som robit platnu az po muroch. nechcem to koli sebe ale mam na to dovod. vie mi niekto poradit? viem ze standardny postup je, ze sa dava platna a potom az idu mury. bol by velky problem, keby som najskor tahal mury na zaklad a potom to zalial a spravil platnu az na koniec?? dakujem velmi pekne ak mi vie niekto poradit..
Ja budem mať dom cca 200m2. Základy robíme svojpomocne. S dekou to budem mať za 220 000,- - 240 000.- Sk. Do základom som dal 52,5 m3 betónu B15. Beton bol s dopravou komplet za 52 € za m3. Betónové tvárnice mám 425 kusov. Do tvárnic sme miešali ručne beton.
ferka511 a preco so statikou?? rozmyslal som nad tou izolaciou ale to som chcel riesit tak, ze sa izolacia pod steny da pevnejsia a necha sa viac pretrcat no a po zabetonovani podlahy by som to spojil s izolaciou podlahy.. myslis, ze by to neslo???
miskoo3, s tou izoláciou máš pravdu, necháš pretŕčať a nadpojíš. Ja by som nechala trčať zo základov roxory, ohla v pravom uhle smerom do základov, snáď by to pomohlo, lepšie by sa to spojilo, ale či by to bolo dobré Ti neviem poradiť, Nie som stavbár, ale myslím, že keby sa troška stavba pohla-sadla, tak by sa to mohlo odtrhnúť od základov a na zemi by zostala prasklina, ono to má asi naozaj dôvod, prečo sa to leje v kuse.
stanislava111
no ja viem ale tak ja zvazujem ine moznosti. este je ina moznost, no tej som sa trochu obaval ale povedzme ze je aj tato.. tam totizto zaklady su a stoji na nich stary dom z nepalenej tehly. mala by to byt rekonstrukcia ktora vymeni mury a zaklad zostane. problem je trosku ze zaklad je len 50 cm a z toho je polovica v zemy a polovica nad zemou. no na druhej strane dom je trochu pod uroven terenu a tak ja chcem dom zdvihnut. to znemena, ze na povodny zaklad chcem zabetonovat este dalsiu vrstvu zelezobetonu a potom to cele zasypat jednak aby som bol na "kopceku" a druha vec aby zaklady boli v zemy. co sa tyka zakladov tak dom na nich stoji cca 80 rokov a neni nejaky popraskany. chcel by som stavat z plnej palenej tehly koli akumulacnym vastnostiam a koli tomu, ze taku mam k dyspozicii.. viete aj toto povedat, ci je to real alebo nie? prijmem kazdy nazor cloveka co sa trochu vyzna..
miskoo3, už som to trošku pochopila, ale pôvodne si písal, že chceš stavať najprv múry a potom liať základovú platnňu :-| teraz ten popis smeruje logicky k tomu, že by si to mohol postaviť podľa noriem ako poschodie, len strop by bol nižšie :-D
stanislava111
no ved najskor by boli mury a potom platna.. a ta druha vec.. no a co by som robil so spodnym poschodim?? a ja by som aj tak rad nad to spravil nadstavnu.. len nsa bojim, ci by to ten nzaklad udrzal...
Ak máš zalievku iba 25 cm v zemi, ja by som to robila tak, že okolo starých základov vykopať ryhu, prípadne podkopať aj starý základ a vyliať betónovú zmes tzv. zálievku a dobre zhutniť, aby podlialo aj starý základ. Základ by mal byť v zemi min. 70 cm, pretože je špára teraz v nepremŕzajúcej vrstve, niekde je to aj 1,10 cm, neviem v akej si lokalite. Sú na to tabuľky. Základové pásy by som zdvihla buč debnením, alebo tvárnicami. Urobila by som základovú dosku 15 cm s kari rohožami a stavala by som. Na základoch sa šetriť nedá. Hĺbku základu môžeš znížiť o zasypanú časť, lenže tam musíš debniť, lebo zasypávať budeš až potom. Keď budeš zasypávať pod betónovú dosku, treba to zhutniť aspoň každých 20 cm žabou, alebo si nasyp betónovú drť, dnes to predávajú v každom väčšom meste a je to lacné. Vtedy nemusíš zhutňovať.Vlastne tam môžeš dať aj tú tehlu z Tvojej búračky, aspoň sa jej zbaviš.
Ahojte, myslíte si že je lepšie teraz spraviť základy aj s doskou a pokračovať stavať hrubú stavbu až po zime, alebo hneď postaviť celú hrubú stavbu? Máme viaceré názory a nevieme sa rozhodnúť čo je lepšie. Jeden pán, čo stavia nám povedal že základy keď sa nechajú na zime popraskajú,pretože sa do škár dostane voda..
ferka511
co sa tyka lokality tak je to hned pri senci. no a co sa tyka podkopania, tak to ma uz napadlo ale to je neskutocne pracne.. ak by pomohlo odkopanie tak to by bolo realne ja planuijem aj tak odkopavat a zaizolovata zaklad koli premrzaniu styrodurom a obsypad kamenim. len neviem, ci by sa zaklad este spojul ked je to cca 80 rocny beton a dalsia vec, mohlo by sa to riesit aj z vnutra domu? pytam sa preto, pretoze dom ma jednu stenu 30cm od susedovho plotu a druha stena je hranica. takze tam nemozem do vonku kopat. toto je hlavny dovod preco rekonstrovat a koli tomu nemozem spravit to, ze by som to zbural a spravil platnu a potom staval, aj ked by to bolo najlepsie ale musim burat postupne a hned murovat a takto po kuskoch. a este co keby som len podkopal niektore casti toho zakladu? povedzme rohy... a co sa tyka nadbetonovania tak tam planujem ze sa zasaluje , spravi armatura a zaleje. potrebujem sa zbavit strku co mam tak sa to aj vyuzije a zbytok potom na zaliatie venca. ten chcem spravit pevnejsi koli tym zakladom aby to drzalo...
inak dakujem za rady
elka, mi by sme tiež chceli spraviť základy a deku ešte teraz na jeseň a pokračovať na jar hrubou stavbou..myslím, že takto to robí dosť ľudí.
o tom popraskaní som ale nepočula...
elka, my sme robili minulý rok na jeseň základy, cez zimu stáli a na jar sme začali ťahať múry. No a do vianoc by sme chceli ísť bývať. Základy nám nepopraskali, sú úplne v pohode, takže sa netreba báť. Tiež som ešte nepočula nič o popraskaní :-)
Ďakujem Vám, tak to som rada že nepraskajú, pretože chceme zatiaľ len základy spraviť.To nás presviedčal jeden pán, ktorý nám vypracovával cenovú ponuku na základy, že popraskajú. Asi sa mu zdalo málo, že by sme si mu teraz dali spraviť len základy.
My ideme robiť základy budúci týždeň a ešte tento rok by sme chceli postaviť hrubú stavbu (bude to prístavba). Koľko je minimum, čo by základy mali "odpočívať"? Ďakujem za všetky rady :-)
miskoo3, môžeš urobiť aj stlpy, v rohoch a v strede a došaluj to ako prievlak, len tam musíš dať výstuž zo strmienkami ako do venca do toho prievlahu - základového pásu.
