Rozhodujeme sa či dať dva alebo tri rady DTčiek.
Stačia dva, alebo pre istotu dať tri? Zeme na zarovnanie je dosť.
Zarovnal by som to zemou až po spodok platne.
Zatiaľ je uložený jeden rad a pre ukážku sú odfotené aj tri tvárnice na sebe
Vďaka za rady
Dobrý den. Výškové osazení domu je naprosto klíčová záležitost. Je potřeba vzít v úvahu oba sousední domy, je potřeba vzít v úvahu terén kolem domu, je potřeba si určit, jestli bude pozemek kopírovat terén, nebo ho uděláte rovný a taktéž je potřeba mít čistou podlahu nad terénem. My jsme u syna stavěli v mírném spádu a aby dům hodně netrčel na cestou, udělali jsme zásek a dům je cca 20 cm nad cestou ve vjezdové části a 40 cm pod cestou v nejvyšším bodě pozemku. Taktéž bylo předem rozhodnuto, že kolem domu bude rovina jak letiště, tudíž je to celé obehnáno zídkou a je tam nevezeno asi tak 20 Tater ( Tatra = náklaďák, ne hory :-D ) hlíny.
S pozdravem Laďa
Tak tato tema zaujima aj mna. Projektant mi navrhol vrch platne 30cm nad terenom, cista podlaha vychadza 70cm nad terenom, co mi pride celkom dost. Pokial je bezpecne to spustit nizsie?
@kriloter Dobrý den. To nejde paušálně určit. Musíte vycházet ze místních podmínek a z celkových výškových poměrů celého pozemku, sousedních pozemků. Takže když budete vědět, že někde se nad Vámi může něco stavět a dotyčný si tam může navézt kolem domu hromady hlíny, tak Vás utopí a Vy budete mít na problém zaděláno. Čili musíte zhodnotit Vaše individuální podmínky, ve kterých se nachází Váš pozemek a hlavně potom odhadnout, co se může někdy dít. Samozřejmě, že mluvím o nebezpečí z povrchové přívalové vody. Ale čistí podlaha +70 cm je podle mě celkem dost.
S pozdravem Laďa
Vždy záleží od okolitého terénu.Vždy tak aby bolm dom vodorovnou hydroizoláciu nad najvyšším bodom prístupovej cesty min 30 cm.Tak aby prípadný prívalový dážď tiekol po ceste a nie do domu.
@ladajaskva cista rovina siroko daleko, susedne pozemky su na tom presne tak isto, v jednej rovine a zhruba 20cm nad urovnou komunikacie. Takze vynechat 1 rad DT by podla mna nemal byt problem, cize +50cm cista podlaha ? Aj to mi pride dost :-)
@kriloter Dobrý den. Jedna věc je zaužívaný postup osazení stavby, jak píše antonmesros a druhá věc je, jak to obejít, aby ten barák netrčel moc nad terénem. My jsme to udělali tak, že se vodorovná izolace kolem celého baráku vytáhla směrem nahoru. Čili horní hrana hydroizolace je z venkovní strany domu vytažena na stěnu podle potřeby. A zemina se potom dorovná kolem domu tak, aby horní hrana té izolace byla nad terénem těch 20 - 30 cm. Já nevidím žádný důvod, aby se barák vystrkoval k obloze o výšku EPS. To by u někoho mohlo být opravdu hodně.
S pozdravem Laďa
@trustrk urcite by som dala tri a radsej mat do domu nejaky schodik..... istota je istota. mate tam riadny kopec a v dobe privalovych daždov ( lepsie to nebude) by som neriskovala... Byt nad zemou je len a len vyhoda...
my sme od cesty hore vpredu pri vchod asi o 40- 50cm.., ale siroko daleko viac menej rovina .
@ladajaskva Takze hydroizolaciu na platni natavit smerom hore (z vonkajsej strany)na prvy rad obvodovych stien a na to izolaciu EPS?
Je lepsie pouzit hydroizolacnu foliu(napr. Fatrafol) alebo postacuju asfaltove pasy?
@trustrk Dobrý den. Já, abych řekl pravdu jsem použil poněkud dražší variantu a nanesl jsem tam několik vrstev tekuté lepenky od Hasoftu : http://www.hasoft.cz/specialni-maltov...
S pozdravem Laďa
@spiderhst Dobrý den. Přátelé, kamarádi. Já Bohužel nic nestavím a stavebnictví je tak trošku moje hoby. Takže se klidně může stát, že drtivou spoustu věcí nevím. A zde nevím, protože jsem to nedělal a taktéž jsem se tomuto tématu nějak podrobně nevěnoval. Nicméně , kdybych to byl nucen udělat, tak bych asi musel na zakončení použít poplastované plechy, kterými se ukončuje plastová izolace u stěn, na hranách střech atd. Ona ta fólie nejde lepit. ( A to mám od izolatérů, kteří mě před 14 dny izolovali terasu ). Čili přesně na hraně zakončit tím plechem a nahoru a kousek dolů pokračovat tekutou lepenkou. Na ni se dá už nalepit cokoliv. Ještě bych do toho zakomponoval ( já neraději komponuji ve stupnici C dur, protože to se hraje nejvíc na bílých klávesnicích :-D :-D :-D :-D :-D ) perlinku, čili armovací mřížku. Ale to je pouze nástřel pravděpodobného postupu. Odzkoušeno to nemám. Ale jsem přesvědčen, že to bude OK.
S pozdravem Laďa
