ešte otázka k izolovaniu základov,,sme v štádiu že máme hotovo základy,zaliata doska,,okolo máme stále neprihrnutú zeminu,,rozmýšlame či to zaizolovať teraz,,alebo až na jar,,keď sa všetko vysuší,, múry už budeme ťahať až na jar,,nevieme či to nechať odokryté,,(prípadne to zahrnúť,,) alebo to zaizolovať a na jar potom ťahať múry,,,poradte,,ako ste to robili,,rozmýšlame či nespravíme chybu,,ked to teraz zaizolujeme,,predsa nám už dosť popršalo,,a v tých otvorených pásoch nám stála voda,,,či by teda nebolo lepšie to nechať vysušiť,
@mirkasasikova Zaklady sa izoluju XPS Styrodurom (pripadne Perimetrom), co su nenasiakave materialy. Ak to neurobite teraz, caka vas celkom pracne odkopavanie a docistovanie DTciek na buduci rok.. Nic moc robota.
@matorado a myslíte že stačí 6 cm Perimeter? a 10 zateplenie celého domu,,máme to nepodpivničený bungalov,,elekt.vykurovanie,aj podlaha bude zaizolovaná 10 cm polystyrén,,v projekte máme takto uvedené
@mirkasasikova Pod domom je celorocne okolo +12°C. Vonku je -20°C - +40°C. Tak skus na to prist aj sama, ci je dobre mat rovnaku hrubku pod domom ako na dome.. :-|
Projekt znesie. Len skoda, ze projektanti velmi zriedka aj platia tie ucty za energie...
mirka napísala si 10 a 10. :-) Ale k veci. Toto je otázka na projektanta. Napočítať vám to mal on. Tu nikto netuší z čoho chcete stavať. Ty sa skôr poisti, aby to navrhol tak, že pred kolaudáciou dostaneš enegretický certifikát so záverom vyhovuje. Inak neskolaudujete. Normy sa rok od roku sprísňujú. A tie základy si zaizolujte teraz nenasiakavým XPS, možno ani perimeter nenasiaka, ale ten je veľmi náchylný na poškodenie pri následnej práci. Na okraje stavby budete šliapať a postupne ho likvidovať. Medzi izoláciu a hlinu dajte NOP fóliu "pupáčikmi" k XPS. Som pred tou istou prácou. Minulý týždeň nevydalo a vďaka týždňovému daždiku mám namiesto nachystanej špáry vodnú priekopu.
@mirkasasikova Nepises tepelne straty, nepises potrebu tepla kWh/m2. Tazko radit.
Tak poviem podla seba, tiez sme dimenzovali zateplenie na kurenie elektrinou (ktora je mimochodom 2,5x drahsia ako plyn). 4i bungalov. 11cm sedy EPS podlaha, 20cm biely EPS mury, 40cm nobasil strop.
To, co mate v projekte, je mozno postacujuce pre plyn, ale pri elektrickom kureni urcite neodporucam ist pod hrubky, resp. ich ekvivalenty, ako pisem vyssie.
Dalsia vec, dnes po vlastnej skusenosti uz kazdemu do radu odporucam urobit pripravu na klimu.
@mirkasasikova staci sokel zateplit naraz s murmi. Bude treba odkopat zeminu, ale vtedy sa riesi aj drenaz a nopovka. To by sa pri stavani cele zasvinilo. Na sokel staci 10 Xps, ziadny perimeter. Na mury 15 eps. Podlaha 10.
Ak je dom stredne velky, a budes dokurovat drevom alebo klimou,, platby budu blizko plynu.
