Čaute. Vedeli by ste mi niekto poradiť, kde viem kúpiť v okresoch BA/DS za dobrú cenu hydroizoláciu na deku? Hladám silnejší typ, ako napr. G200 S4, nakoľko mi každí radí (nakoľko sú neskôr problémy s naťavením) , aby som zaizoloval celú deku naraz. A nakoľko budú na ňom pobehovať robotníci (samozrejme izoláciu zakryjem kartónom), nerád by som sa na budúci rok nasťahoval do nového domčeka s poškodenou hydroizoláciou :) A tiež ak máte odskúšaný nejaký penetračný náter pod hydroizoláciu, prosím dajte vedieť.
Keď som sa v stavebninách pýtal, všade mi ponúkali "klasickú IPU" lebo že to tam dáva "každý"... (asi majú zásoby a potrebujú sa toho tovaru zbaviť :/ ) Tiež je otázna odbornosť niektorých majiteľov stavebnín. Za každú radu vopred ďakujem.
izolácia sa nerobí naraz, poškodeniu nezabránite. Netreba natavovať celoplošne len spoje, Penetrák netreba vôbec. Ešte som nevidel izoláciu, ktorá by nadvihla podlahový betón, ale videl som savý účinok vetra na streche. Ak chcete kvalitnú izoláciu tak s mriežkou, ale asfalt zovretý pod murivom nedegraduje ani teplom, ani tečením. Lepenka pod murivo sa lepí preto, aby sa murárom pri osadzovaní prvej vrstvy neposúvala, trčí 10cm, na to sa nalepí pokračovanie.
@kovixxx máš pravdu, aj mňa všetci nahovárali na tenší Hydrobit, veď však to dávajú všetci. Ja som však chcel niečo pevnejšie a s radónovou ochranou, tak som sa rozhodol pre Glasbit G200 S40 od Icopalu. U nás v stavebninách s tým nebol problém, mali ho na sklade a ak aj nie, bez problémov by ho doobjednali. Pôvodne som chcel Elastobit, lebo je z modifikovaného asfaltu a je len kúsok drahší ako Glasbit, ale tu už bol problém s dodaním (len na palety), tak som sa na to vy... Ten Glasbit je v pohode, aj majstri si pochvaľovali, že už na prvý dotyk je pevnejší.
Jednoznačne to nedávaj na celú plochu, ale najprv len pod múry, lebo určite by sa poškodil. Počas murovania treba premiestňovať palety, lešenie, takže lepenka by bola samá diera. Pod múry sme dali dve vrstvy Glasbitu, na podlahu ešte neviem, či dám dve a len jednu, na rozhodovanie mám ešte kopec času :)
@kovixxx celu plochu naraz by som nerobil (kto kazdy ti to radi?), to sa poskodi a zosedivies pri opravovani, zakrytie kartonom je na dve veci Daj pod mury a potom na to nadpojis zvysnu izolaciu, neviem preco by mal byt problem s neskorsim natavenim ... Elegantne riesenie je dat na to potom este ochranny poter, ale to robi malokto ...
Ja davam elastobit, v stavebninach v BA ho maju standardne skladom, ci je cena dobra to ale neviem ... :-)
Penetrak to mas fuk, zober klasicky penetral alp a mas.
Ďakujem za odpovede, prekvapila ma vaša rýchlosť :)
Nakoľko staviam po prvý krát, pýtam sa kade koho, kto má so stavbou už nejaké tie skúsenosti a zatial väčšina mi radí celú plochu naraz zaizolovať... a to tvrdia aj dvaja vedúci firiem s dlhoročnou praxou, že vraj pri ďalších prácach by sa tak zašpinilo omietkou, prachom, atď , že v tých fázach by sa mi veľmi zle natavovalo a aj to, že je tam predpoklad, že by mohli ostať nejaké nezaťavené časti, cez čo by tá vlhkosť našla cestu hore... Samozrejme to bola len rada z ich strany, ale že to je na mne... :D Tak a teraz už fakt neviem :D
@kovixxx hmm, neviem, čo s tým má omietka, ale moja predstava je takáto:
1. Postaví sa hrubá stavba, hydroizolácia je len pod múrmi
2. Hydroizolácia sa položí tam, kde budú ťahané rozvody vody (pod rúrky)
3. Spravia sa vodovodné rozvody a elektrika
4. Dokončenie hydroizolácie a jej položenie na nezakryté plochy miestností - odteraz je zaizolovaná celá plocha domu
5. Pokládka podlahového EPS, podlahové kúrenie, potery
6. Až teraz nastupujú omietky, čiže s hydroizoláciou neprídu do styku
Hmm, tak uvidíme. Ešte popremýšľam o tom. Cenovo som ináč našiel v jednej firme v BA Glasbit G 200 S 40 za cenu 28,125,- € za 7,5m2. To vyzerá byť prijateľné. Ale aj takto pri 155m2 (čo znamená že ak budem prekrývať 10 cm, to znamená 155/ 7,5 * 0,9 = 23 ks. To jest cca 650,- € :|
A pod to ten PENETRAL ALP 9kg za cca 19,- €, čo pokryje max 30m2, čo znamená že minimálne 5 takýchto, a to mám v projekte dve vrstvy :D Čiže hydroizolácia ma vyjde 750 alebo 850,- €. To sa mi zdá byť dosť :P
Ten glasbit som mal za 28,8 rolu. No ten foalbit je trosku drahsia,asi o 6 eur na rolu ale ma aj ochranu proti prenikaniu radonu cez nu. Sice som nasiel ze to ma aj glasbit.
Ja som hydroizolaciu dorobil pred 2 tyzdnami, tiez som robil s Glasbitom. Aj ked mna stal o dost viac ako ceny, co tu uvadzate vy :-|
Tiez urcite odporucam dat HI len pod mury/priecky a neskor pod trasy vody/kanalizacie ako pise @calimero , ja ale odporucam najskor omietky, az potom potery. Ano, bude treba existijucu HI ocistit od omietky, ale trvalo mi to 2 dni a aj to len kvoli tomu, ze som bol na to sam a dal som si zalezat.
Narozdiel od @jan45 odporucam pouzit penetrak. Potom HI drzi daleko lepsie. Taktiez odporucam natavovat celoplosne a nie len spoje. Tak ako je to v technickom liste vyrobcu. Na penetraka sa uvadzala vydatnost 30m2, mne to vyslo na min. 50 m2 a to som ho vobec nesetril. Takze mi zostalo 1 a pol kanistra este.
@winternight každá práca a materiál má svoj účel, takže môžete vysvetliť čo drží a ako lepšie? Pre vysvetlenie: trny v izolácii fasády držia dosky PS, rôzne kotvy držia lepšie alebo horšie, dávajú sa preto, že na nich dosky "visia", sú to poistky pri odlepení, ale ako drží ležiaca lepenka? A tlačená podlahou? Že obchodník ponúka tovar chápem, ale Vy?
@jan45 HI pod obvodovymi a nosnymi murmi ako aj prieckami u mna robili majstri (bohuzial). Vacsiu cast iba polozili, niekde ju ciastocne natavili, niekde kompletne. Moje pozorovanie po 2 rokoch.
1. Kde bola iba polozena (pod schodmi) po roku zacala praskat, po 2 rokoch sa uplne rozlamala a to uz bola stavba uzavreta.
2. Kde bola iba ciastocne natavena (po obvode), tak pri murovani vnutornych nosnych murov vznikli (pravdepodobne tlakom) vydute miesta, ktore su daleko nachylnejsie na poskodenie.
3. Kde bola celoplosne natavena, drzi ako cert. Ziadne praskliny, ziadne vydute miesta, krasne sa spojila s podkladnym betonom.
Co sa tyka penetraku, tak ako aj pri inych penetrakoch ide o vytvorenie suvisleho priliehaveho povrchu. Prilnavost s a bez penetraku neporovnatelna.
Ja ziadny tovar neponukam, ja sa len delim o osobnu skusenost.
My sme práve minulý týžden davali Parabit na deku, dali sme zatial len pod obvodove mury, lebo na zvyšku deky máme palety, davali sme aj penetrak a potom sme to natavili celoplošne, davali sme 2 vrstvy.
@kovixxx
Tie ceny za Glasbit su dosť vysoké, za tú cenu som v BA kúpil modifikovaný Elastobit GG40. Penetráciu by som nepodceňoval, min. 2x, už samotná penetrácia má funkciu HI.
Ďakujem všetkým za odpovede. Glasbit G200 S40 už mám kúpený, teraz už len nejakú penetráciu pod to, ale to je najmenej. Ak by som zaizoloval celú deku naraz, v horúčavách (ak by naň pražilo celý deň slnko) by sa dalo na ňom chodiť? Nelepilo by sa to? To len tak informatívne, lebo pravdepodobne to budem robiť aj tak len pod tie múry ako mi tu radíte.
@solo6 mozes napisat kde si v BA kupil Glasbit pod 30eur, alebo aj niekto iny z okolia?
Podla stranky vyrobcu ma Glasbit lepsi koeficient difuzie radonu (cize lepsiu protiradonovu ochranu) ako Foalbit, co je nelogicke kedze Foalbit obsahuje hlinikovu foliu prave na tento ucel.
@puxo Ked chces kvalitu daj Elastobit GG40 :-D , lebo Glasbit G200 S40 a S42H je presne to iste len ten druhy ma bridlicny posyp ako ochranu proti UV ziareniu co ti je pri izolacii zakladov na dve veci...... ;-)
Práve sme zaizolovali suterén GLASBITOM G200 S40 od ICOPALU a teda super je hrubší ako "bežne" používané asfaltové pásy a hlavne sa nedá roztrhnúť. ,Robotníci si pochvaľovali že sa s ním dobre robí ,až na to že je teda ťažší možno o 10kg na balík ako iné tenšie.
No a cena 25,73 s DPH za 7,5m balík ma presvedčila, tak som už nezvažoval iné lacnejšie pásy.
poprosím aj ja kontak, dakujem
a este jedna otazka, aku HI davate na plot, ktory je postaveny z Debniacich tvarnic a ako to správne urobiť kde predeliť murivo staci horizontalne na urovni terenu alebo treba ist aj pod uroven terenu?
