mam jeden dotaz. Mam zaklady zaliate betonom. idem davat len jeden rad DT (30) a minimum utlacania zeminy v strede.
je potrebne davat roxory do DT? ako vertikalne, tak aj horizontalne?
a je potrebne to previazat aj so zakladom? cize navrtat roxory do zakladu, dat DT a este previazat horizontalne?
zasypavat budem len asi 10 cm pod doskou.
niekto tvrdi, ze jeden rad DT netreba previazat roxormy, iny, ze ano. vraj tlak na dosku/DT bude len v tlaku a netreba tym padom roxory...
btw staviam bungalov cca 130m2, nic velke...
Dik za kazdu radu
Horizontalne by som nedaval, a co sa tyka vertikalnych nemyslim si ze to je potrebne ale ak chces mat pokoj v dusi daj kazdy meter jeden a previaz to so sietovinou v platni
Zo základov bolo treba nechať trčať roxory a tie previazať s tými v DT. Keď už treba vŕtať tak pod uhlom, zviazať v dvoch miestach na každom prúte vertikal aj horizontal. Ak sa to spraví z 8-mičky roxoru nevíde to viac ako 50 €(armatúra).
Cena prenájmu vibračnej dosky je okolo 25 € deň takže nevidím dôvod nezhutniť podklad .
my sme davali aj horizontalne aj vertikalne. a tiez pozor na to aby kari siete nelezali na strku. ma tam byt medzera. a to aj nasi majstri, inac spickovy, nepokladali za podstatne.
roxor každopádne do ŠT vertikálne a previazat z výstužou platne , každa druha postačí , na podloženie výstuže su original dištančne prvky . každopadne ak nebude výstuž spravne podložena = dost velka chyba , pouzi napr. http://www.tebau.sk/produkty/spotrebn...
Isteze,horizontalne aj vertikalne.
Pri sirke DT 30cm a viac daj 2x 10mm roxor horizontalne,menej neodporucam.Vertikalne do kazdej druhej DT tiez 10 aby trcala aspon 40cm.
