Je potrebné dať roxory do debniacich tvárnic?
31. dec 2014  •  Otázka  •
ohen10
9
Registroval sa 10. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 202 príspevkov. Má 4 priateľov. Nitra, okres Nitra.
ohen10
9
 mam jeden dotaz. Mam zaklady zaliate betonom. idem davat len jeden rad DT (30) a minimum utlacania zeminy v strede.
je potrebne davat roxory do DT? ako vertikalne, tak aj horizontalne?
a je potrebne to previazat aj so zakladom? cize navrtat roxory do zakladu, dat DT a este previazat horizontalne?
zasypavat budem len asi 10 cm pod doskou.
niekto tvrdi, ze jeden rad DT netreba previazat roxormy, iny, ze ano. vraj tlak na dosku/DT bude len v tlaku a netreba tym padom roxory...
btw staviam bungalov cca 130m2, nic velke...
Dik za kazdu radu
22. okt 2013 o 10:28  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
lenysimi
19
Registrovala sa 12. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Má 35 priateľov.
  • Staviam dom
lenysimi
19
  • Staviam dom
 DT je Detva? ;D
22. okt 2013 o 10:30  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 727 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 Zo základov bolo treba nechať trčať roxory a tie previazať s tými v DT. Keď už treba vŕtať tak pod uhlom, zviazať v dvoch miestach na každom prúte vertikal aj horizontal. Ak sa to spraví z 8-mičky roxoru nevíde to viac ako 50 €(armatúra).
Cena prenájmu vibračnej dosky je okolo 25 € deň takže nevidím dôvod nezhutniť podklad .
22. okt 2013 o 10:41  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
silviu
Registroval sa 2. novembra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 577 príspevkov. Má 2 priateľov. Senec, okres Senec.
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 my sme davali aj horizontalne aj vertikalne. a tiez pozor na to aby kari siete nelezali na strku. ma tam byt medzera. a to aj nasi majstri, inac spickovy, nepokladali za podstatne.
25. dec 2014 o 11:29  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
reptile
Registroval sa 13. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 87 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trnava.
reptile
 Horizontalne by som nedaval, a co sa tyka vertikalnych nemyslim si ze to je potrebne ale ak chces mat pokoj v dusi daj kazdy meter jeden a previaz to so sietovinou v platni
22. okt 2013 o 10:36  •  Páči sa mi to
stanislavao (41 r.)
5
Registrovala sa 27. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 521 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
stanislavao (41 r.)
5
 my sme roxory davali a samozrejme ze to musi byt aj so zakladovou doskou previazane.horizontalne sme roxory nedavali.
22. okt 2013 o 11:33  •  Páči sa mi to
filipe1
41
Registroval sa 25. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 645 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Šaľa.
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 Nedaj usetris 50€ ked sa nieco stane tak mas 50€ na opravu.....aj ked pochybujem ze ti to bude stacit.... nahoda je blbec
25. dec 2014 o 13:07  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
fabo123 (47 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
Domy na kľúč, montované domy, drevodomy - Okres Bratislava
12
fabo123 (47 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
12
 roxor každopádne do ŠT vertikálne a previazat z výstužou platne , každa druha postačí , na podloženie výstuže su original dištančne prvky . každopadne ak nebude výstuž spravne podložena = dost velka chyba , pouzi napr. http://www.tebau.sk/produkty/spotrebny-material/distancne-prvky/kovove-pasy1/distancne-pasy/
28. dec 2014 o 17:16  •  https://www.facebook.com/pdfabo  •  Páči sa mi to
matusiak (47 r.)
Registroval sa 29. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 253 príspevkov. Tvrdolínec pod Parou :-), okres Poprad.
  • Stavajú mi byt
matusiak (47 r.)
  • Stavajú mi byt
 Isteze,horizontalne aj vertikalne.
Pri sirke DT 30cm a viac daj 2x 10mm roxor horizontalne,menej neodporucam.Vertikalne do kazdej druhej DT tiez 10 aby trcala aspon 40cm.
31. dec 2014 o 14:59  •  stavajú mu byt  •  Páči sa mi to
