Je balkón na rodinnou dome zbytočnosť?
dakujem.
Tu sú postrehy, prečo áno, prečo nie a ak áno, tak ako:, tak na čo bacha: http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
podľa mňa je to zbytočné, ak máte dvor (záhradu) prádlo budete vešať na záhradu, kávičku budete piť na teraske a na to aby ste tam mali vetrať periny, to je fakt zbytočnosť :D
Dobrý den. To je taková otázka jestli blondýna, nebo bruneta. Vy musíte vědět, jestli ho chcete, proč ho chcete a jak ho budete využívat. Osobně mám lodžii asi 6 x 1,2 m a je to pouze na úklid a na zábradlí jsou muškáty. Čili, pro mě na nic, pro ženu na práci a baráku na přítěž. Takže balkon bych si pořídil tak od 3. patra nahoru, ale na RD už asi nikdy. Nicméně v druhém domě máme v patře terasu a ta má význam přímo maximální ( 36 m2 ), protože nahrazuje absenci výběhu na dvůr. :-D Jinak vyřešit TM není až tak složité, ale musí se s tím stavebník vyhrát. S pozdravem Laďa
spraviť balkon na dom je blbosť, pokiaľ máte dole na prízemí terasu, tak ten balkon nikdy nevyužijete, treba myslieť prakticky, dám si na balkone na poschodí kávu alebo víno? ked preň budem musieť utekať po schodoch dolu do kuchyne? potom zostanem radšej dole na terase a nebudem sa trepať na balkon na poschodie... a periny dnes na balkon vyhadzuje asi tak 1% ľudí, takže podľa mňa balkon na dome nemá zmysel...
ahoj, jaby som ten balkon nedavala, zbytocna robota navyse.
zbytocne naklady naviac. my sme dali francuzske okno a takisto uz by som ho nedala. je mi na dve veci :-p
my staviame dvojgeneračný dom a v našej sekcii balkón bude a sa na to teším, keď si tam sadneme v absolútnom súkromí , lebo aj to niekedy treba :)
tiez si myslim ze zbytocny tepelny most a naklady naviac. pochadzam z dediny a vela ludi ma aj po 2 - 3 balkony a maju na nich akurat muskaty a.. bordel. my sme pre lepsie vetranie perin zvolili francuzske okna. zatisie na sedenie sa da vytvorit aj v zahrade vhodnou architekturou
my balkon mame a sluzi vacsinou na susenie pradla, ked vonku prsi... vesiam tam pradlo aj v zime... vlastne ja tam vacsinou len susim pradlo, kedze som velky susiak na dvore zrusila ;-)
my sme mali v projekte balkony, ale zruzili sme ich, presne pre tie dôvody, ktore tu uz boli spomenute :-) takze ZBYTOCNOST.
My máme balkón na hornom poschodí zo šatníka a ten je prepojený z práčovňou. Teda vyperiem, na balkón povešiam, pozbieram, požehlím a odložim do šatníka. A neviem si to vynachváliť. Keď prší prádlo mi nezmokne, v zime na neho nenasneží. Nemusím ho strážiť, nemusím ho nosiť na dvor. Na dolnom poschodí máme iba kúpelňu a hosťovské WC, lebo tam je denná časť a obývačka. Balkon je samozrejme krytý a otočený do dvora. Nevýhodou akurát je, že z neho vidieť susedom do dvora, teda na ich bordel.
balkon v rodinnom dome povazujem za uplnu zbytocnost,ak chcem si vyjst von na vzduch,tak si vyjdem na terasu alebo priamo do zahrady,my mame 2 balkony ,nevyuzivame ich takmer vobec,este tak franc.balkon to ano,ak chcete balkony dajte si taketo... ;-)
Ja si myslim ze balkon je zbytocnost na rodinnom dome, samozrejme ak je dom dvojgeneracny a mladi maju len poschodie, tak ano, vtedy sa vyuzije. Inac je podla mna ovela vyhodnejsia zastresena terasa, tam susim pradlo ked prsi, aj tam sedavame
vo vačšine pripadov je asi balkon zbytočny, ale nie vždy - su špecificke pripady ked može byt velmi užitočný-napríklad my hojne využívame oba balkony- mame dom v strmom svahu, obyvačka je v urovni 1.poschodia a do zahrady treba ist po schodisku a to sa nam nechce tak často sedíme na tom balkone resp. malej terase kam idu priamo dvere z obyvačky. Druhy balkon mame ešte o poschodie vyšie (čiže akokeby na 2.poschodí) a tiež ho nepovažujem za zbytočny- je priamo pod strechou a tak sa tam vyborne suší bielizeň, deti tam spavaju v spacakoch v lete ked je teplo a tužia po zmene... navyše je z toho balkona krasny vyhľad na cele okolie, to zdola zo zahrady nie je...
ako spomenula fra su pripady, kedy balkon nie je zbytocny. My staviame dom bez balkona, kedze mame zahradnu terasu pri dome, ktora bude zastresena. Na pristavenej garazi sme si ale spravili miesto povodnej pultovej strechy strechu plochu s moznostou dobudovania na terasu v buducnosti, ked by sa horne poschodie vyuzivalo ako samostatny byt.
