@viky20 ťažko radiť, i tak sa da i tak sa da. Mne sa viac pozdávajú fólie, ale chlapi radšej s lepenkou robia. Dôležite je aby ste dali izoláciu ako predpisuje projekt, prípadne ak meníte materiál, tak podľa predpisu, nie ako som videl, jedna vrstva tej najlacnejšej "lepenky" a už počas stavby sa ukázalo, že to boli zbytočne vyhodené peniaze.
@romajko to si ako myslel? aký by to malo zmysel?
fólia je vhodnejšia pod platňu, na platni ju treba spraviť takisto naraz a medzi múrmi pozakrývať a chrániť až do realizácie tepelnej izolácie a poterov.
@viky20 ak robite svojpomocne odporucam asfaltove pasy, podklad treba penetrovat a nasledne natavit asf. pas.
Ak realizuje hydroizolaciu firma tak kludne foliu, firma aj odkontroluje tesnost spojov, pri spojpomoci lepit a robit skusky je velmi obtiazne. Folia sa z oboch stran oddeluje separacnou vrstvou.
Kazdopadne druh musi byt zvoleny tak aby splnal poziadavky ktore su nan kladene. Vlhkost, tlakova voda, radon...
Este by som dodal, ze folia je vhodnejsia na väcsie plochy.
PS: daj pozor na kontakt teplenej izolacie v podlahe a hydroizolacie ktoru pouzijes, nie vsetky sa maju navzarom radi.
PS2: @romajko celkom teda vobec som nepochopil tvoju poznamku
robim si to svojpomocne neni problem to spravit len predsa lepenka sa prilepi k doske a tehly na ne ale folia sa len polozi na to textilia a na to tehly nebude sa to cele hybat
@viky20 ak mas dosku nad urovnou terenu a izolujes len proti zemnej vlhkosti, tak spekulacie s foliou su uplne zbytocne! Napenetruj podklad a natav tam 1x asfaltový pás. Neodporucam ziadnu IPU ani Hydrobit /trha sa ako papier/ ale nejaky kvalitnejsi pas napr. GLASBIT G200 S40 alebo este lepsie ELASTOBIT GG40 a je to zaroven aj izolacia proti radonu.
ano asfaltovy pas je jednoduchsia varianta ide tu o to ze mam aj as. pasy aj foliu a viem si to spravit sam ide mi tu o pohyblivost tehal na neupevnenej folii a textiliena doske
Fóliu vieš predsa kotviť a kotvy prekrývať dalším pásom, ale aj ked neukotvíš nič sa nedeje, na textilke tancuje prvý rad druhý rad už prestane vytvorí sa váha a fólia s múrom možu dilatovať
Serus a to už prečo by to mala byť stupidita..Ved to je lepšia izolácia ako ipa ..ale pravda pracejšia a drahšia ..ale hypoteticky by bola kvalitnejšia podla mna určiťe..
@mato900 lebo je to strasne pracne, strasne drahe a na izolaciu proti zemnej vlhkosti o nic lepsie ako "IPA", ale to nemam nic proti stierkam Mapei su to super materialy ale urcite nie na izolovanie zakladovej dosky :-D
ahojte rada by som sa opytala ci sa neponici ipa ak sa polozi na zakladovu dosku pred rozvodmi ...elektriku uz mame natahanu, ale o chvilu ma nastúpit vodar a on chce aby už bola ipa natiahnutá.ďakujem
@nikolla2 samozrejme ze musis mat spravenu hydroizolaciu pred tym ako sa bude robit voda a ked ti to budu robit normalny majstri a nie patlosi tak ti nemaju na tom co znicit, ale ked mas strach tak sprav zatial hydroizolaciu len v miestnostiach kadial budu tahane rozvody vody
Vcera akurat som dokoncil izolaciu technickej a kupelni a dal som izolaciu aj na chodbu kde pojde voda. Vodar by mal spravit rozvod a moj plan je si teraz vyznacit elektroinstalaciu a vsetko vysekat a vycistit. Nasledne by som natavyl komplet cely dom a tak by som dal spravit omietky. Bude to spravny postup ? Ide len o to aby som co najmenej znicil izolaciu. Omietky mi bude trebalo tahat aj na strop a toho sa bojim ze to bude katastrofa na izolacii to potom cistit. Dala by sa riesit izolacia aj po omietkach, ale nebude to blbost potom vsetky kable dvyhat hore a natavovat? Urcite by som potom nadaval :-)
