Pekný deň prajem.
S manželkou uvažujeme nad kúpou jedného domu. Som len laik.
Je to stavba zo začiatku 60t rokov plná tehla 40-50 cm , 10x10m, jedno podlažie, strecha ihlan, krytina eternit, pod strechou nie je deka, z polovice podpivničený (zo zadnej strany domu). Stredom nosná priečka.
Problém je tá pivnica, múry sú vlhké, opadáva omietka. Bude potrebné ju izolovať, teda z vonku obkopať dať na murivo izoláciu, na spodok výkopu drenáž, atd. Je potrebné podrezávať aj toto pivničné murivo?
A čo so stenou v pivnici ktorá je pod stredom domu a vlhne (nad ňou je nosná priečka). Nie je možné ju obkopať s druhej strany, ako by sa to dalo zachrániť?
Čítal som, že je dobré steny podrezať preventívne a zaizolovať. Je potrebné podrezávať aj vnútorné priečky? Alebo stačí len obvodové murivo 4 x 10 m?
Strop je tam nebetónovaný, ale ten starý systém, dosky, škvara... čo predpokladám by sa malo vyhodiť a spraviť keramický strop, chceli by sme hore jednu izbu. Ak by mal niekto informáciu na koľko ho takýto strop vyšiel.
S pozdravom
Ahoj, co sa tyka stropu, mate zrejme palach, zaklop, tramy. Riesime podobne, hore nad doskami sme mali foliu a na nej cca 10cm skvara a tenky poter 1-2cm. Cele sme to vyhadzali (4ja ludia, 4hodiny, plna tatra, cca 70m2). Spodne podbitie ide prec, zostanu horne dosky ktore posluzia ako salung na novu platnu. Novy strop bude zelezobetonova platna spriahnuta s tramami. Dost lacnejsie ako nova keramika. Ak neratam cenu prace za odpratanie, tak zelezo+klince = 600e, beton 6m3 + pumpa = 400e, spolu 1000e (70m2, hrubka dosky 8cm). Dajte si to vsak posudit statikom, nase tramy su 16x20cm, vzdialene 70-90cm od seba.
@malakh obkopaním sa pivnica nezaizoluje, stredný múr treba podrezať, stropy sa dajú riešiť aj bez vypratávania sute, ale bolo by dobré mať projekt, kde sa tieto veci riešia komplexne a nie ad hoc.
Rozumiem, že na rekonštrukciu bude potrebný projekt, len sme ešte v štádiu pre kupou...
Chcel by som k tomu zavolať ešte odborníka na posúdenie, len majitelia sú momentálne 2 týžde mimo. Preto sa snažím nájsť každú informáciu, čo to bude vyžadovať a aj nákladnosť riešení.
jan45, a ako potom zbaviť pivničné múry vlhkosti?
Ten stredový múr v pivnivi podrezať? Ale ako zaizolovať jeho opačnú stranu, veď potom nepotiahne vlhkosť od spodu ale zboku, nie?
Môžeš poradiť ako potom zaizolovať tú pivnicu? Ja som laik a len som tu prelúskal kopu diskusií , kde to riešili obkopaním a vonkajšou izoláciou, ale či by sa nemali aj tie pivničné múry podrezávať?
@malakh pod úrovňou terénu sa nepodrezáva. Dnes už existujú iné spôsoby, ako len podrezávanie. Sú na trhu aj hydroizolačné materiály na plošnú hydroizoláciu (napr. Oxydtron) a odvlhčovacie omietky - Ludikon, Diffupor (pozor nie sanačné), ktoré sú schopné viac vlhkosti odovzdať do prostredia, ako je schopné murivo prijať. Samozrejme nad úrovňou terénu buď podrezať, injektovať, elektroosmóza a pod.
Ak by ste to chceli riešiť, napíšte mi správu a pošlem Vám kontakt na firmu, ktorá sa tým zaoberá. Obhliadky robia zdarma a nezáväzne...
