Izolacia DT - Tvarnic a zakladu z bočnej strany
Ahojte, čím viac sa človek pýta tým, viac sa domota, napriek tomu sa chcem poradiť ako ste alebo ako by ste postupovali vid obrazok. 1. Izolácia len platne nič viac 2. Izolácia platne tak, že by som nechal previs 15cm a potom z boku izoloval smerom dole k základovemu pásu na 1m pas alebo až uplne dole k základu? a vrch zahol cez bok? nebude problem so styrodurom? 3. Izolácia platne tak, že by som izolaciu dal len po okraj, tam ju zarovnal a potom natavil izoláciu z boku 1m pas po uroven konca prvej tvárnice a smerom dole 1. prípad je asi málo 2. prípad stačí meter, alebo pod uroven terenu alebo mám isť až uplne po základ? 3. prípad - je nutne izolaciu previazať? ak tam necham 15 ako v druhom prípade a z boku a neostane tam pukeľ? Na bok budem este dávať styrodur 10cm po platnu a pred neho zrejme nopovu foliu po uroven terenu. Platna bude po dosype cca 40cm nad terenom. Dom nie je podpivničený a pojde tam jedna natavená vrstva s penetrakom. Spodne vody tam nie su, odkvapy budu už pri montáži strechy.
@truly v 1tke nechal previs 15 cm a zahni ho hore. Ak bude betón zvislej časti základu chránený styrodurom (možno by som pridal na 15cm ak je zateplenie fasády 20), vlhkosť mu nevadí, resp. jej nezabrániš, lebo ju nasaje zospodu a z vnútra.Dôležité je aby tá vlhkosť nezamŕzala a tým nerozrušovala betón.
@slavoslav Hore? Taj pokystyren vystavený dlhodobej vlhkosti tiez saje vodu. Tak preto zvažujem ze jej zamedzim oristup k dt tvarniciam aspon od zeminy co najnizsie, zas chápem ze zaizolovat sa nedá všetko ale tak lepsie ako neizolovat nič
Nechapem ale co ocakavas od izolovania dt smerom dole... aky prinos to podla teba ma mat?
Zmysel tu ma iba vodorovna izolacia. Dt by sa museli zaizolovat zo vsetkych stran a murivo je zas vysoko nad terenom. Ale bezne to robia tak ze sa necha pretrcat 15cm a zahne sa dole a na to sa napoji pas rovny pas 30 az 100cm smerom na murivo ale to ma zmysel ak bude murivo po terenom
@topfield tak myslel som že ten aby neťahalo vodu smerom k platni a abytocnr tak nevlhli dt tvarnice a samotna platňa. Naco potom ludia davaju na bok nopove folie alebo izolacie? Co potom z prskajucou vodou na boky a mokrymu dt? @jumt tak murivo pod terenom nebude, Takze mam to akoze chápať tak ze je to clekovo zbytočne? Ved xy ludi izoluje boky práve kôli tomu
@truly staci obr 1. Naco by bola hydroizolacia na ytongu alebo v zemi ked vlhko bude tahat odspodu. Na dt budes mat aj tak polystyren a na nom omietku alebo obklad tak ak mas traumu z frkajucej vody ten tomu zabrani
@sysell neprhnut ju aspon cez platnu? @mcsmekac ako myslia ipu cez ipu? Koli tomu povrchu? Cize ak by si nemal.suteren?
@mcsmekac cize si ju dak v poddatae na 3 krat? Oka ale tak koli suterenu nie? Ja som rozmyslal ze to pkrekryjem tym 1m ken neviem ako to bude chytat cez tych 20 cm čo budú zahnute dole. KLUDNE PÍŠTE DALSIE NAZORY A SKUSENOSTI
@truly a naco ? Kludne to zahni dole ak chces len aby si na to potom prilepil dobre polystyren a neuduvalo sa to. Mne to pride len zbytocna robota navyse
@truly s tymto si lames hlavu? v jednotke to mas vyriesene
@sysell ako si poriesil nasledne lepenie polystyrénu? @jblaze vo ti poviem, najhorsie ked sa do takej prace pusti puntickar a zaroven neznalec hhh :) Nebude stupat bokom vkhkost k platni? A zbytocne ju tak premacat, jesen, zima mraz atd?
@truly normalne prilepil som ho
@truly polystrén nesmie byť v styku s vlhkosťou. Sytyrodur je zasa nenasiakavý, čiže tomu vlhkosť nevadí.
@sysell sekundovym? :D Malta, kotvy, nieco na baze ako lepenka? @slavoslav jasne chápem, tak mam5cm ken musím dokúpiť, planoval som tam dat tvrdeny fasadny tak neviem teraz.?
@truly fasádny nie je tvrdený, má označenie EPS F70 (zvyčajne) a je biely a nasiakavý. Tvrdený je farebný má označenie XPS alebo sa na sokel môže použiť EPS PERIMETER, tieto sú nenasiakavé a tvrdšie. Určite máš jasno čo a ako treba robiť. Asi tú izoláciu daj podľa obr.3 je to detail ako ho učia na stavebných školách desaťročia (aj keď má opodstatnenie hlavne pri nezatelenej betónovej konštrukcii), len treba počítať s tým, že na lepenke lepidlo veľmi držať nebude, čiže treba ten XPS kotviť aj mechanicky alebo namiesto lepenky použi na zvislú časť hydroizolačný náter, ale vodorovnú lepenku z pod muriva zahni hore a stačí cca 15cm.
@slavoslav ak to zahnem hore tak nemoze to práveže kvazy zatekat zhora do tej lepenky? Ak by som mal napriklad problem s polystyrlrenom a trebars to niekde pod strechou zatekali za? Ako preháňam viem
@truly no to by si musel byť iný trolko, keby si vedel také niečo vyrobiť. Kým by sa zatekajúca voda dostala k tej izolácii napr. z ostenia (diera pod parapetom alebo pri okne) bola by celá stena po čase mokrá takže nalepenie tej izolácie je v takom momente irelevantné, zo strechy si to ani neviem predstaviť. Skôr by som pripustil pri tesnom nalepení izolácie smerom dole vzlínanie vody medzi betónom a izolantom, ktorý vchádza až na murivo. Ak ale čo i len trochu dáš pozor oba prípady by mali byť málo pravdepodobné.
Ak by som.kotvik mechanicky ma potom taka izolacia s dierami na eps vyznam? Daval si aj nopovu fóliu pred eps?
@truly Zbytočné reči okolo toho - vodorovná stačí, bez zahýňania, zarezať ju zarovno muriva.
@laco17 beriem tvoj názor, len my vysvetli prečo to podla teba zmysel nema
@truly Izolovať pod úroveň vodorovnej izolácie nemá zmysel - aj tak je všetko v zemi vo vlhku a nevadí to konštrukciám (betón, tvárnice,...). Treba sa postarať, aby tieto navlhnuté konštrukcie nepremrzli. Ohýbať dohora vodorovnú izoláciu tiež nie je najšťastnejšie riešenie. Môžeš tým vytvoriť "kapsu" pre zber možnej kondenzovanej vody pod zatepľovacím systémom (pri určitej konštalácii).
@truly lepidlom alebo penou nekotvil som zem to pridrzi
@laco17 ved prave to hovorim že do hora zahnut je somarina už len z principu ako pises, 10tka na bok hadam bude stačiť aj ked či zamrzne, zamrzne aj tak si myslim ak to nieje vytapane ako dom....
mate niekto skusenost alebo viete o tom, že ipa lepenka - tušim som kupoval hydrobit može v montakte s xps rozpuštačť samotny polystyren? Teda ak by som isiel do toho izolovania tak mi bolo povedane jedným známym že to raz pozerali termokamerov a po 2,3 rokoch udajne bolo vidno už na kamere že ta izolacia tam degraduje
@truly Kedy si tam bol decht a poškodzoval polystyrén dnes už tam nie je a môžu byť spolu v kontakte. Rozpadajú sa najlacnejšie izolácie. Icopal to má všetko popísane na stránke a doporučujú modifikované pásy kaučukom. http://www.zaklady.icopal.sk/1%20Bezp...
@jumt a zistim ja niekde či ten hydrobit obsahuje decht?
