Dobry den,
rad by som Vas poprosil o radu. Ako vyriesit detail hydroizolacie v okoli stavebnych otvorov? Spod murov ide presah izolacie ktory sa zalomi z ext. strany a natavi sa zvislo na mur do urc. vysky. Teraz mi ale osadzali okna a musel som to orezat po bokoch kvoli nalepeniu pasok a naspodu tak trci hydroizolacia od dokoncenia HS. S horakom tam ale uz behat nebudem (kvoli oknam) a neviem ako sa pouziva tekuta hydroizolacia z hladiska napojenia sa na tu ipu.
Ako najlepsie a najucinnejsie vyriesit tento detail?
Dakujem za rady.
@jojkolenka Načo dvíhaš vodorovnú izoláciu dohora - aby si vytvoril zberač možnej stekajúcej vody po fasáde, ktorý ju odvedie pod murivo ?
Predpokladám, že vodorovná izolácia bude výškovo nad terénom. Potom si mal prečnievajúcu izoláciu odrezať zarovno muriva. Murivo nad terénom stačilo natrieť asfaltovým lakom.
Môžeš to zaizolovať aj "na studeno" - pozri môj fotoblog :
http://www.modrastrecha.sk/blog/laco1...
@laco17 Ahoj. Dakujem. Spravila to takto firma a niekde som aj cital ze sa to tak ma robit. Ale asi je to lepsie ohnut dole a natavit, lebo sak aj taviaca plocha je na druhej strane. Alebo to pod murom otocili aby sa to dalo natavit aj zvisle neviem..
Dam tam teda tekutu HI len neviem ako to napojit na tuto precnievajucu ipu...
