Hydroizolacia starsich zakladov
Zdravim. Aky postup zvolit na izolaciu zakladov, je to kamenisty beton, teda obcas priehlbiny z vycnelky cca 1cm. Zaklady pojdu zateplit 15cm xps. Lepit xps priamo na zaklady celoobvodovo bez hydrozizolacie? Dorovnat povrch lepidlom + gumoasfalt + xps? Dik.
@mareklin aký význam by tam mala HI len z jednej strany? XPS je nenasiakavé, načo lepidlo a gumoasfalt? Keď to už bude odkopané, treba dať drenáž a vyviesť ju na povrch, na jednom konci pri stene hore a na druhom nad terén po spáde.
Drenaz priliz neplanujem, okolo domu je dost kamenista zem a akakolvek voda vsiaka velmi rychlo. Celkovo zaklady su suche, nevlhnu, dom je odizolovany, vsetko suche. Spravi sa teda len xps, pripadne este nopovka zahnuta do L od domu. Vdaka.
@mareklin nopovka je výborná pomôcka pri prichytení asf. izolácie na stenu alebo inú mechanickú ochranu, tu je naviac.
@mareklin treba sa zamerat viac na vodorovnu HI..teda pod urovnou prveho radu tehal... zakladom je to jedno ci je tam HI ako pise @jan45
