Hydroizolacia a xps
Ahojte mam otazku idem lepit na zakladovu platnu FOALBIT AL S 40 a chcem sa spytat treba davat medzi takuto hydroizolaciu a xps niaku geotextiliu a ak tak aku?
Co Vás vedie k takej drahej izolácii proti vlhkosti?
Dobre sa s nou robi je 4mm hruba a ma proti radonovu ochranu AL. Mam ju pod murmi tak ju dam vsade a nie je taka draha 27€ bal.tolko stoja aj glasbit g200 s40 atd.
Netreba tam davat ziadnu geotextiliu ani nic ine. XPS moze ist priamo na asf. pas.
@gaspy naco xps pod poter?
Pozri si technické listy, ja som zvažoval jej použitie, ale nakoniec som použil ten Glasbit (mimochodom výsledky radonového testu mal ešte lepší ako Foalbit), nakolko Foalbit vyžaduje navarenie ešte jedného pásu (viz: Při použití ve spodní stavbě jako hydroizolace proti zemní vlhkosti musí být překryt jiným nataveným asfaltovým pásem bez Al vložky. Jako ochrana proti radonu se pás pokládá jako podkladní vrstva, která následně musí být překryta jiným pásem bez Al vložky, ale rovněž se stanoveným součinitelem prostupu radonu.)
@stevosk mas pravdu Glasbit G200 S40 je pre toto pouzitie omnoho lepsi, ma atest na radon /vysledky dokonca lepsie ako FOALBIT/ a hlavne je odolny proti prerazeniu a roztrhnutiu / vlozka zo sklotkaniny /, Foalbit sa da trhat ako papier podobne ako Hydrobit a ine pasy s vlozkou zo sklorohoze.. .... ale pri nizkom a strednom radonovom zatazeni staci aj Foalbit v jednej vrstve ak sa to dobre spravi, ten druhy pas sa tam odporuca len kvoli eliminacii rizika poskodenia toho Folabitu ako ochranny pas proti mechanickemu poskodeniu toho Foalbitu pri vystavbe
Ja som daval foalbit pod muri a netrhal sa.Ja budem davat iba jednu vrstvu budto foalbit alebo glasbit lebo foalbit u nas je taksie zohnat v stavebninach.aj ked neviem co v glasbite robi protiradonovu vrstu.foalbit hlinik, Takze nemam davat nic medzi izolaciu a xps.Ziadnu geotexliliu
My máme v projekte elastobit....dával to niekto vôbec?
pozeral som ceny geotextili a na celu platnu ma vide cca 100eur tak to nie je take zle len neviem aku je ich strasne vela :-| a pre dobry pocit ju dam nech sa mi dobre spi ;-)
@hizanka aj my sme mali v projekte elastobit,ale nakoniec sme davali glasbit....Po dohovore s architektom- nemal namietky na glasbit
@anica vy ste stavali na rovine, my ideme prihŕňať dom zeminou, tak musíme HI proti tlakovej vode atď...
@gaspy na take bezne ucely postacuje aj 200gr. geotextilia napr. Zemtex. V lubovolnych internetovych stavebninach sa da dostat aj po 0.48€ m2 :-N.
@euro_ no schvalne, v ktorych je 200 gramova za 0.48?
Vyuzijem tuto temu. Mam otazku: Zaklady budem dvihat na 4 rady DT. Este pred zimou ich chcem prekryt XPS a zaroven pouzit XPS ako salung na stiahnutie podkladoveho betonu platne. Mozem potom od tohto miesta pokracovat so standardnym zateplenim na murive? Nebude v tomto mieste (prechod zateplenia je v jednej linii s prechodom platne na murivo) vznikat nejaka galiba? Viem ze najlepsie by bolo potiahnut XPS aspon na prvy rad muriva... V prilohe je nacrt: Ak by nebolo niekomu jasne tak: ruzova farba XPS, zlta zateplenie, oranzova tehla a siva DT.
google nahodny vyber dnes http://www.estavmat.sk/detail/geotext... No nie je to prave ta znacka co som pisal vyssie, :-x ale myslim, ze na bezne ucely by postacovala aj tato?
@euro_ pisal si 0.48 :) ked je to o tom, ze "ano, da sa kupit geotextilia na internete", mas samozrejme pravdu...
@gashtaan @stevosk @jan45 @peto99 Mozete mi odpovedat na moj dotaz ohladom stretu zateplenia soklu, muriva a ipy pod murivom? Ako to vyriesit ak chcem z XPS robit salung a potom pokracovat v zatepleni dalej? Dakujem
@janyke a kde bude uroven upraveneho terenu?
@janvirostko Vidiet bude len 1 rad DT, takze po prvy rad.
@janyke ja to idem teraz robit tak isto akurat 3 rady BT na lepenie idem pouzit PU penu Soudal Peri Bond - zaklad sokel - salung - odolava dobre vode ostatne by sa mohli rozsusit casom (aj ked asi ja ta ale je primarne urcena do vlhka a kontakt s hlinou) izolujem a salujem s ravatherm xps 300wb 80 mm
@pby vela ludi to tak robi a potom mozes normalne napojit klasicky eps akurat musis (vraj) nejako odelit (asi PU penou) kontak lepenka na plotni s polystyrénom -vraj sa neznasaju a casom degeneruje polystyren
@janyke normalne len zmenis druh polystyrenu a pokracujes. Nemusis ani robit zvislu HI zvonku na stene.
@pby JJ cital som kdesi, ze ipa obsahuje rozpustadla, ktore nicia polystyren. Aku cenu si dostal na XPS? @janvirostko dakujem
@janyke Klasické asfaltové pásy neobsahujú látky, ktoré by nejako reagovali s EPS res. XPS. Samozrejme ak by ste mali hydroizoláciu na báze mäkčeného PVC, tak by ste EPS potrebovali oddeliť nejakou medzi-vrstvou, ale predpokladám, že to váš prípad nebude. Napokon čo sa týka vášho problému, súhlasím s riešením pána virostka. Nakoľko konečný terén máte pod úrovňou ukončenia XPS tak na XPS položíte EPS a pokračujete v zateplení.
