Hrúbka základových pásov
tomaslucka
10
Registroval sa 5. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 154 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Trebišov, okres Trebišov.
tomaslucka
10
 Ludkovia potrebujem radu,projektantka mi zadala sirku zakl. nosnych pasov 500mm a nenosnych 350mm.Ako ste to robili vy?Vyhlbili ste vsetko na jeden rozmer ci ako ste to mali?
12. aug 2012 o 23:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mufik7
14
Registrovala sa 8. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 10 príspevkov. Má 53 priateľov. Okres Dunajská Streda.
mufik7
14
 Nám dal vonkajšie pásy šírku 600mm a vnútorné pásy 500mm, no všetky sme dali 600mm, pretože bagrista mal lyžicu len 600mm alebo 400mm. Ak dá človek širšie vôbec to nevadí, skôr naopak, akurát sa to predraží, čo sa týka betónu, takže ak nechcete rozhadzovať peniaze navyše, dajte tak ako máte v projekte.
13. aug 2012 o 10:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petinko1982
93
Registroval sa 12. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 233 príspevkov a 16 albumov. Má 291 priateľov. Okres Bratislava.
petinko1982
93
 @tomaslucka plati pravidlo, ze sirka zakladoveho pasu ma byt rozsirena na kazdu stranu minimalne 15 cm oproti sirke nosneho mura - obvodoveho alebo vnutorneho - to znamena napriklad mas obvodovy mur sirory 45 cm, tak sirka zakladoveho pasu ma byt 45+15+15 = 75 cm.
Pre vnutorny nosny mur sirky 25 cm ma byt zaklad siroky minimalne 25+15+15 = 55 cm.
Hlbka zakladoveho pasu zavisi od zakladovych pomerov a oblasti, kde stavias ( cim chladnejsia oblast, tym hlbsie zem premrza), minimalne by to malo byt 80 cm pod urovnou terenu v oblasti BA a cim ides dalej na sever, tak hlbka zakladov by mala narastat (zaklady by mali byt v nezamrznej hlbke).
13. aug 2012 o 11:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 908 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
 @petinko1982 s tym rozsirovanim zakladu tak ako si to popisal je blbost. sirka (hrubka) a hlbka zakladov su zavisle hlavne od zatazenia a od zeminy pod zakladovou skarou a kopec inychy faktorov
13. aug 2012 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petinko1982
93
petinko1982
93
 @spiderhst vidim, ze opat niekto necita co som pisal. Pisal som o pravidle, nie o konkretnej stavbe..... Ma tam na to projektanta, predpokladam, ze ma aj statika, aj geotechnika, tak nech mu to preriesia. Viem ako sa to pocita, aj co sa posudzuje. Ja som odpovedal na otazku o rozmeroch, co tam tomaslucka napisal.... nebavime sa tu o bytovkach, vyskovych budovach, skladovych halach, ale o rodinnych domoch.....
13. aug 2012 o 13:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubi13
Registrovala sa 8. októbra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 38 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
  • Snívam o dome
    okres Trenčín
lubi13
  • Snívam o dome
    okres Trenčín
 tak napr. my máme v projekte širku zakl. pásov pod obvodové múry 60 cm a pod vnútorné nosné priečky až 90 cm, ale je to kvôli statike a typu projektu. My máme naplánovanú galériu a máme na prízemí málo priečok, takže to tak musí byť. Nechala by som to na projektanta. Ak už chcete dať rovnakú šírku, tak určite tú väčšiu, ale zbytočne tak zaplatíte za betón.
13. aug 2012 o 16:52  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
