Hrúbka asfaltovej izolácie
yano
Registroval sa 24. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 43 príspevkov. Okres Nitra.
yano
 Zdravim , chcel by som sa tu spytat na hrubku izolácie na zaklady - IPA. Je dostat v roznej hrubke a od toho zavisi aj cena. Staci hrubka 3.5mm pod Ytongy? Zaklad je vyvyseny asi 0.5m nad zemou. Dakujem.
25. feb 2013 o 14:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dano101 (42 r.)
22
Registroval sa 5. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 387 príspevkov a 8 albumov. Má 3 priateľov. Lužianky, okres Nitra.
  • Staviam dom
dano101 (42 r.)
22
  • Staviam dom
 staci,ale ja som daval pre istotu 2x hydrobit.ked chces nieco lepsie,tak daj glassbit g40.je tam sklenna tkanina proti spodnej vode,hrubka 4 mm,ale je aj drahsi.
26. feb 2013 o 22:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jr66 (49 r.)
Registroval sa 4. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 224 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
jr66 (49 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 ak je doska nad úrovňou terénu a je to len izolácia proti zemnej vlhkosti, tak relatívne stačí pás hr. 3,5mm, ale robím v odbore izolácií dlho a nikdy by som si nedal na základovú dosku Hydrobit V60 S35 alebo Parabit V60 S35 alebo iný bit V60 S35, ten pás s označením V60 S35 /a je jedno od akého výrobcu/ má nenosnú vložku a trhá sa ako papier!!!! Keď už chcete šetriť dajte tam pás Glasbit G200 S4 alebo pás od iného výrobcu s označením G200 S4, ten síce nie je proti spodnej vode ako píše dano101 hore, ale má nosnú vložku zo skelnej tkaniny a nedá sa roztrhnúť a je väčšia istota že ten pás nepoškodíte pri natavovaní ani potom pri ďalších prácach.... emoticon
27. feb 2013 o 23:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dano101 (42 r.)
22
  • Staviam dom
dano101 (42 r.)
22
  • Staviam dom
 @jr66 no podla mojich skusenosti dava ten bit na dom 90 % ludi.kedze ide len o vlhkost,tak neviem aky je problem. glassbit vacsinov ludia davaju na strechu,teda ten s posipom.a vies mi prosim povedat aky pas ma hrubku3,5mm a neni to bit.dakujem.
28. feb 2013 o 16:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jr66 (49 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
jr66 (49 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 Ja viem ze to dava 90% ludi, lebo v stavebninách nič iné nepoznajú a keď tam príde zákazník že chce izoláciu na základovú dosku "nejakú IPU" tak mu ponúknu za úžasnú cenu 20,- eur za balík Hydrobit lebo však to tam dávajú všetci.
Ja netvrdím že ten pás nevyhovuje keď ide len o zemnú vlhkosť a základová doska je nad úrovňou terénu. Napísal som že ja by som si to nikdy nedal, lebo ten pás sa trhá a je veľmi náchylný na mechanické poškodenie pri natavovaní a aj po ňom. Glasbit G200 S4 je len o málo drahší max. o 1,- Eur/m2 ale parametre má neporovnateľne lepšie a na izolovanie základovej dosky je 100x vhodnejší. Ale zase je lepšie tam dať aspoň Hydrobit V60 S35 ako rôzne pásy s označením GV35, ktoré teraz všade ponúkajú a majú hrúbku ani nie 3 mm.
1. mar 2013 o 08:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bedocargo
Registroval sa 28. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Poprad.
  • Staviam dom
    Hranovnica, okres Poprad
bedocargo
  • Staviam dom
 Tak to by si mal poslat všetkých projektantov naspet do školi aby sa naučili do porjektu zakreslovat niečo ine ako hydrobit preto že som sa nestretol ani v jednom výkrese s inou variantou okrem bazenovej fólie, a tu niečo pre YANO určite mas naproektovany hydrobit 2x dobre si prečítaj plány a nepodcenuj to. PS: slovensko šetrý emoticon
1. mar 2013 o 13:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jr66 (49 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
jr66 (49 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 V tomto máš úplnú pravdu....projektanti píšu do výkazu hydroizolácie stále to isté už 30 rokov, česť výnimkám ktorí majú aspoň trochu snahy si nechať poradiť a naprojektovať tam niečo normálne emoticon
1. mar 2013 o 13:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lyziarmino
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov. Okres Košice.
lyziarmino
 chem dat glasbit a staci 1 vrstva? , treba to na okrajoch dosky zahnut dole? alebo staci natavoavt len od okraja?
17. mar 2014 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stofo
33
Registroval sa 27. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 100 príspevkov a 3 albumy. Má 75 priateľov. Udavské, okres Humenné.
stofo
33
 @yano my dávame toto: http://www.weber-terranova.cz/uploads/tx_weberproductpage/weber_tec_915.pdf
17. mar 2014 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
frinty
3
Registrovala sa 14. augusta 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 127 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Bratislava.
frinty
3
 @yano nehnevaj sa' ale co mas stale s tym ci staci jedna vrstva? Neviem ci tam mas napisane dve alebo jednu, ale aj keby si nemal dve tak by som ich tam dal. Ked rolka 10 m stoji 20 eur a mas dajme tomu dom 10 x 10 tak zaplatis v podstate o cca 80 eur navyse' ale predsa ked nieco pokakas od uz od zakladov tak co s tym potom ked do toho vrazis dalsich ja neviem 80000 eur. Budes si buchat hlavu ze mohol som dat na zaciatku viac o 80 eur? Na takychto veciach sa nesetri. Nemyslis? Setrit rozmyslaj potom napr. Pri nabytku. Nemusis mat predsa ja neviem dubovy nabytok v celom dome, ci? - ktory bude moknut lebo si dal jednu vrstvu. Ja nehovorim ze sa to musi stat, ale predsa.
17. mar 2014 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1348 príspevkov. Má 4 priateľov.
leilak1
17
 Všetko závisí od lokality, spodnej vody a výška základovej dosky nad okolitým terénom , nad cestou.
Dôležitý je asfaltový lak na betón aby ipa sa dobre prilepila / pritavila.
Kto chce šanovať a vie že sa nemusí báť spodnej vody / výraznejšej vlhkosti alebo je vyššie nad terénom minimálne pol metra tak stačí jedna vrstva V60 S35 ako to spravil kamoš , tak robí aj veľa firiem na klúč....
Kto chcem mať ozaj kvalitu tak dá G200 S40 jednu vrstvu a myslím že je to lepšie ako dve vrstvy obyčajnej trhacej V60 S35 - ešte k tomu usporený čas . Kto obe ipy napaloval tak vie aký veľký rozdiel v kvalite je medzi nimi ...
17. mar 2014 o 23:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
125
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9254 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
125
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9253 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @leilak1 prečo sa má ipa pod múrmi dobre prilepiť?
18. mar 2014 o 07:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lupus (48 r.)
6
Registroval sa 5. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 101 príspevkov. Má 2 priateľov. Dolny Kubin, okres Dolný Kubín.
  • Už bývam v dome
    Medzibrodie, okres Dolný Kubín
lupus (48 r.)
6
  • Už bývam v dome
 @jan45 aby minuli viac plynu ked to natavuju ,ja som to len nabodoval , tiez nevidim dovod na celoplosne natavovanie emoticon
18. mar 2014 o 08:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
leilak1
17
 @jan45 no moja odpoveď nebola pod múrmi ale už potom izolácia ak je hotová hrubá stavba . Pod múrmi ani ja nevidím dôvod na celoplošné natavovanie, kto ako si spraví ...
18. mar 2014 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
125
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
125
  • Už bývam v dome
 @leilak1 myslíte, že ostatná izolácia už nebude zaťažená? Lepiť treba spoje, penetrácia nemá funkciu, je to prebratá technológia strechy, ale tam pôsobí sanie vetra.
18. mar 2014 o 22:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lyziarmino
lyziarmino
 1 vrstva alebo 2 som sa pytal celoplosne to je rozdeila 500 e , albebo dat 2 vrstvy pod mur a 1 len ostatok ?
20. mar 2014 o 10:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
125
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
125
  • Už bývam v dome
 @lyziarmino mimo múru je inakšia vlhkosť? Izolácia proti zemnej vlhkosti slúži na prerušenie kapilár vzlínajúcej vody. Nemá schopnosť odolať tlakovej vode. Prakticky to znamená ,že akákoľvek vrstva, aj náter splní túto funkciu. Ale na stavbe sa musí predpokladať možnosť mechanického poškodenia, preto sa dávajú živičné vrstvy s väčšou hrúbkou ako náter. Tá druhá vrstva je pri dodržaní technológie a poriadku na stavbe zbytočná.
20. mar 2014 o 12:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janyke
Registroval sa 2. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 251 príspevkov. Má 20 priateľov.
  • Staviam dom
janyke
  • Staviam dom
 Rozdiel medzi Velbit g200 s40 a Glasbit g200 s40 okrem ceny?
28. okt 2015 o 11:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janyke
  • Staviam dom
janyke
  • Staviam dom
 @dano101
@jr66
@jan45 Mozete mi zodpovedat na otazku vyssie? Dakujem
29. okt 2015 o 14:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jr66 (49 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
jr66 (49 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @janyke Velbit G200 S40 a Glasbit G200 S40 je uplne to iste akurat kazde od ineho vyrobcu, takze je to jedno co si kupis, inak aj ceny by mali byt priblizne rovnake emoticon
29. okt 2015 o 14:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janyke
  • Staviam dom
janyke
  • Staviam dom
 Tak prave, ze ceny su dost odlisne..preto som sa pytal. Stavebniny od seba ani nie 300m maju ceny:
Velbit G200 S40 3,4€/m²
Glasbit G200 S40 3,85€/m²
29. okt 2015 o 14:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jr66 (49 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
jr66 (49 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @janyke zalezi kto si kolko v stavebninach na to nahadzuje, urcite to obidvoje stavebniny nakupuju pod 3 €/m² emoticon, kup co je lacnejsie lebo je to presne to iste
29. okt 2015 o 15:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
4
Registroval sa 21. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 375 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice-okolie.
epto
4
Registroval sa 21. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 373 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice-okolie.
 Zdravim,
akurat natavujem na platnu Hydrobit GV45 pod obvodove/nosne mury.
Zakladova doska je 3 rady DTciek nad terenom, neskor to prisypem ale stale bude nad terenom / cestou.
Staci jedna vrstva alebo dat dve vrstvy? Penetrovane mam, natavujem celoplosne.
25. júl 2016 o 10:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igor256
Registroval sa 3. marca 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 160 príspevkov. Okres Žilina.
igor256
 Cital som tu nejake temy ohladom hydroizolacie a rad by som si to ujasnil, aj pripadne vase rady.
Povodne som mal v plane napenetrovat guttabit alp 2x a nalepit na to nejaky V60 S35.
Potom som si vsimol ze v projekte je pisane, ze tam toho pasu treba 2 vrstvy a citam, ze je to asi bezne.
1. Otazka: ak davam dve vrstvy (predpokladam, ze ich krizim kolmo na seba), tak tu druhu mozem lepit priamo na prvu alebo to zase treba pretriet tym asfaltovym penetrakom?
2. Otazka: cital som prispevok @jr66 ze odporuca G200 S40 a navyse ze staci 1 vrstvu pasu takehoto typu. Cenovy rozdiel mi vychadza G200 S40 27€/7,5m (36€/10m)
V60 S35 19€/10m (38€/10m 2x)
Takze cosi malo casu aj penazi usetrim. Co odporucate?
Celkom si aj myslim, ze 2 vrstvy po 3,5mm (7mm) budu lepsie ako jedna 4mm.
Jedna sa o izolaciu podlah (mury uz su).
Inak vychadza mi, ze na urcitych miestach budu naraz prekryte az 4 pasy = 14mm oproti beznej hrubke 7mm je uz celkom dost.
Treba to vyrovnat? Cim? Niekde som videl, ze na to ludia sypali piesok...
dakujem emoticon
1. máj o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igor256
igor256
 este by som pridal jednu otazku, v projekte pisu ze nater (asi penetrak) vytiahnut az do vysky 2m v oblasti sprchoveho kuta.. neviem si moc predstavit na ten asfalt lepit omietku (alebo sadrokarton).. nie je to nejake divne?
2. máj o 10:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
Registroval sa 19. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 808 príspevkov. Má 4 priateľov.
tino2
Registroval sa 19. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 806 príspevkov. Má 4 priateľov.
 @igor256 tam s
3. máj o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igor256
igor256
 @tino2 mozes to nejako rozvinut pls? :D
3. máj o 10:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
 @igor256 k tomu kútu, je to asi myslené ako tekutá hydroizoláca do kúpelky, bežne sa to dáva pod kachličky. nie asfaltová lepenka
https://www.asb.sk/stavebnictvo/stavebne-materialy/hydroizolacie/tekuta-hydroizolacna-membrana
https://akoapreco.com/odizolovat-kupelnu-krok-za-krokom/
3. máj o 11:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
